Страница 136 от 300 ПърваПърва ... 86126134135136137138146186 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,026 до 2,040 от общо 4486
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
  1. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    #2026
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Цитат Първоначално публикувано от NeRoX
    Какъв 32" Samsung бихте ми препоръчали. Гледам, че има R серия, S серия и много модели, а цените са г/д еднакви, екстрите също, дизайна също.
    Айде помогнете де... :S
  3. Junior Member
    Mar 2005
    #2027
    Цитат Първоначално публикувано от madmaxx
    При този модел добре е да търсиш с буква S (S PVA),букви като A,C,W,P отговарят на различни китайски производители на матрици с което автоматично изключваме,че панела ще е 10Bit и с WCG просветка.Все пак зависи за колко пари ще го взимаш и дали няма някакъв проблем,аз гледам 40М87BBD на цифрова кабелна от 3м. и съм доволен.
    Модела е А, успях да го погледна как предава на обикновена кабелна и ми се стори малко кофти картината, цветовете изглеждаха наред. При по-некачествени програми, при рязко движение, оставаха следи / сенки....но при други програми не се забялязваше. Сериозна ли е разликата ако е матрицата е PVA и MVA ???
    Пуснахме и през компютър един 1080p филм - останах очарован. Много добра картина и цветове, никакво замазване или сенки. Проблема, е че няма с какво друго да сравня и не зная доколко реално мога да преценя.
    Няма никакви дефекти, пълна гаранция, около 1700лв мога да го взема.
    Струва ли си парите?
    #2028
    Ако цената не те притеснява това е значително по-добър модел от Панасоника:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037939
    Нищо, че е Самсунг.
    Тая цена ме притеснява доста, по принцип 2000лв ми беше бюджета! С малко усилия и един лек лизинг  ги докарвам 2300, ако до тези пари има по-добро предложение от http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038238 (май 200лв за 100 херца не ми се дават), моля кажете го
    А този модел http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09039075 , освен резолюцията, различава ли се много от другия (матрица и изобщо като качество на картината)
    Благодаря предварително за помощта!
    #2029
    Лично на мен 32" SAMSUNG няма който да ми харесва,поне до 1500лв ,ако си се ориентирал около 1000лв. по добре поогледай моделите на LG или TOSHIBA
    Цитат Първоначално публикувано от julisimo
    В крайна сметка матрицата не е всичко другите производители също произвеждат добри матрици и човек може да не види разлика м/у отделните типове.За мене разликата между PVA и MVA е в ъгъла на виждане PVA не губи добрия черен цвят докато MVA започва да синее и малко по коректно предаване на цветовете в полза на PVA технологията,макар че и там има какво да се желае.
    На кратко ,няма смисъл да се задълбава толкова тествай обстойно и ако ти харесва го взимай.
    #2030
    Аз търсих из цяла България 46М86BD да намеря със "S-Samsung" матрица и се оказа, че изобщо от този внос няма и една такава.
    При мен е с "А". Сравнявах моя с на един приятел който има същия и е със "S" КУПУВАН ОТ ПЪРВИТЕ ПОЯВИ НА МОДЕЛА У НАС.
    Честно не намерих и 1% разлика в прицизността на детайла и общото супер свежо качество на картината.
  7. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    #2031
    Лично на мен 32" SAMSUNG няма който да ми харесва,поне до 1500лв ,ако си се ориентирал около 1000лв. по добре поогледай моделите на LG или TOSHIBA...
    Защо да не са хубави? Имат страхотен дизайн, чувал съм че компонентите им били доста добри, DNI технолигия (която всъщност не знам за какво служи), имат Gamemode, а аз главно ще го използвам за игра, защото си купих конзола. А може и да не съм прав де... Земете ме светнете най-добре!
    May 2008
    #2032
    NeRoX ако не държиш да е full-HD в Метро има Samsung 40R81BX с оригинална матрица на Samsung-S на втория стикер символите са SS08. Цената е 1440лв.
    Dec 2006
    #2033
    Здравейте, имам намерение да сложа LCD в спалнята. Разстоянието от което ще се гледа ТВ е около 3 метра. Какъв размер е удачен и съответно какво конкретно, като модел бихте ми препоръчали. Благодаря ви.
  11. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    #2034
    Цитат Първоначално публикувано от P0w3rSlav3
    Не държа да е fullhd, защото нямам финансии, но държа да е 32", защото за по-голям няма да има място. Финансиите ми са около 1000 лв. Абсолютен таван 1200.
    Aug 2007
    #2035
    NeRoX виж в метро samsung 32R86BD' под 900лв, с цифров тунер и ако ти хареса взимай
    #2036
    Здравейте форумци,
    От доста време чета постовете и все така не се ориентирам дали да е LCD или Плазмен ТВ.
    Принципно съм се спрял на един модел на LG 42PT81.
    Моля ви за съвет.
  15. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #2037
    Здравейте. За мое учудване, днес, след обиколка в един Т-маркет случайно открих едно Sony с A-MVA матрица. Беше от по-стара серия, V2000 или W2000, не помня точно, но за мен си беше изненада. Мислех си че всички модели на Сони от последните 2-3 години трябва да са с S-PVA матрица.
  16. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #2038
    Цитат Първоначално публикувано от kall
    Здравейте форумци,
    kall, виж сега. Плазмените телевизори, особено последните модели (например серия 800 на Panasonic), имат прекрасна картина, както на SD така и на HD сигнал, превъзходен контраст и вярно цветопредаване. Проблемите им са два: Първи и най-важен: картината им губи качеството си с годините. Втори, много маловажен: имат малко по-висока консумация на ток от съответстващите им LCD диагонали. Има и една особеност. Добре е да се гледат при слаба странична или разсеяна светлина.
    Аз определено преминах на страната на LCD. За да избереш сам, трябва да видиш на място своя избор, както и неговата възможна конкуренция.
    Ако избираш плазма, най-доброто е в Pioneer и последните модели на Panasonic.
  17. Тук е от
    Jul 2006
    #2039
    Adtomov като свършат S-pva и слагат a-mva и други.
    За справка - http://www.emsnow.com/newsarchives/a...s.cfm?ID=15178
    Ето и още инфо: Sony is using AU Optronics (AUO) LCD TV panels for its 37-inch LCD TV models, the sources indicated. The Japan-based company is also buying 32- and 26-inch panels from AUO and Chi Mei Optoelectronics (CMO) and 15- and 20-inch LCD panels from Chunghwa Picture Tubes (CPT), added the sources.
    Top customers' share of LCD TV module makers' shipments in 3Q07 (unit basis)
    Rank LCD TV module maker Top customers Top customers' share of shipments
    1 AUO Sony, Samsung, Philips, LGE, Proview 61%
    2 LPL Philips, LGE, Toshiba, Amtran, Toshiba, Skyworth 73%
    3 CMO Samsung, Philips, Funai , LGE, Sony 48%
    4 Samsung Sony, Samsung, TCL 85%
    5 Sharp Sharp, Philips 100%
    6 CPT Samsung, LGE, Funai , Tatung , XOCECO 68%
    7 IPS-Alpha Panasonic, Toshiba, Hitachi 100%
    Бях чел че Samsung използават в техните lcd около 40 %техни s-pva матрици и 60 % от AUO,CMO и CPT.
    Sony използват около 70 % S-pva матрици и 30 % от AUO и CMO.
    #2040
    Цитат Първоначално публикувано от adtomov
    БЛАГОДАРЯ!!!
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
