Страница 135 от 300 ПърваПърва ... 85125133134135136137145185 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,011 до 2,025 от общо 4486
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
  1. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    #2011
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Какъв 32" Samsung бихте ми препоръчали. Гледам, че има R серия, S серия и много модели, а цените са г/д еднакви, екстрите също, дизайна също.
    May 2007
    #2012
    Цитат Първоначално публикувано от yoyo1
    Не мога да не разбера защо да не гледаш разхода на ток.
    Пример: Тази година смених пралнята клас А+ изчислих, че за една година се спестява 80-120евро.
    А телето си лапа.
    п.с. Смятайте си разходите на година и тогава се вижда......
    Не казвам да не се гледа разхода на ток.Просто той НЕ е решаващ.Ако един ТВ е много по-добър от друг,но има малко по-голям разход от друг е няма да избера по-икономичния и да гледам картина която не ме удовлетворява само за да спестя 50-60лв годишно
    #2013
    Здравейте, почти се реших да си купя http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038239 ,но ме мъчат 2 въпроса:
    1. могат ли 100-те Hz на Panasonic да се изключват, и ако не няма ли да е по-добре да взема модела без 100Hz?
    2. при тия 37" има ли значение дали е FullHD?
    Тв-то ще се гледа от около 2 метра, главно SD и филми от PC!
    May 2007
    #2014
    Сега ще почнат едни мнения "за 40'' или по-малко инча няма разлика и т.н. между фулл ХД и ХД реди "...Всичко зависи какъв сигнал ще му пуснеш.ако му пуснеш 1080р (Блу-рей,рипове с такава резолюция и т.н.) определено има разлика между 1920х1080р и 1280х720р дори при 37''.Е при кабелна (било то и цифрова ),обикновено ДВД не очаквай разлика
    #2015
    ок, това с FullHD ми е по-малкия проблем. Тия 100Hz ме човъркат повече, четох малко по назад в темата коментар от рода "100-те херца на Панасоник не могат да се изключват", а доколкото съм чувал при гледане на филми е по-добре да са изключени! А също и разликата от 200лв между модела със и този без, има ли смисъл да се изръся с тия 200лв?
  7. Moderator
    Aug 2006
    #2016
    Цитат Първоначално публикувано от Medsun
    Не може да се изключват 100-те херца. Трудно е да се прецени дали е по-добре да ги няма. Някои хора се оплакват, че от време на време се получават артефакти от тях, но пък те практически удвояват motion резолюцията му и така загубите при движещи се обекти са по-малки.
    Иначе модела има задоволително черно на средно за ЛСД технологията ниво, отлични цветове без да се налагат почти никакви настройки. На пръв поглед има и добро скалиране на образа с добър детайл и не забелязах проблем с ъгъла на виждане.
    Цената му обаче е малко смущаваща тъй като за тези пари има 40-42 инчови модели с аналогично качество. За гледане от 2 метра обаче вече 40 инча идват прекалено големи освен ако не се гледа само HD сигнал.
    #2017
    Благодаря за мненията ви, това че не се изключват 100-те малко ме притеснява точно заради факта, че може да ми развалят кефа от гледането, ако има артефакти. Ако имате предложение за друг модел и марка 37" LCD ТВ, на цена до около 2300лв, бих се радвал да споделите (без Samsung и Philips )
  10. Moderator
    Aug 2006
    #2018
    Ако цената не те притеснява това е значително по-добър модел от Панасоника:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037939
    Нищо, че е Самсунг.
  11. Junior Member
    Mar 2005
    #2019
    имам изгодна оферта за следния модел телевизор: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09027248, мога да го взема под 2000лв.
    Въпроса ми е следния: заслужава ли си парите този модел, при положение, че ще гледам кабелна телевизия, а ако качеството не е добро за него, може да взема и булсатком или ИТВ, ще наблягам на филмите от компютър през хдми. Хубава ли е матрицата ( проучих че определящата буквичка е A ( http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12202) = MVA), и най-общо - добри ли са отзивите за него (от повечето мнения така и не успях да се ориентирам).
    Благодаря Ви предварително.
    #2020
    Цитат Първоначално публикувано от adtomov
    Ако имаш средства, избери Сони от серия X3500 (100Hz) или Samsung от серия А656(100 Hz). Ако не разполагаш с достатъчно, избирай между Z серията на Тошиба(100 Hz) и W4000 серията на Сони(без 100 Hz). Приятен избор може да бъде F серията на Samsung(100 Hz), както и малко по-старата серия М на Samsung. Филипс.... скъпеят се. Panasonic - великолепна, даже прекрасна картина (серия 800, преглед на място), която, обаче, деградира с времето, като всяка плазма. Изборът зависи от теб, като видиш всеки от тези панели на място, под голям ъгъл.
    Adtomov, нима LCD-тата не стареят никак, а ? Съжалявам, че не мога да дам линк, но бях чел скоро, че и най-новите губят поне 50% от яркостта си за 10-ина години. Не искам да коментирам и данните за така очакваните лазерни ТВ-та на Сони, дето тотално са се окъкали на "тестовете за издръжливост". Вярно, че има различни мнения по тия въпроси, ама като види човек картинката на PANASONIC TH-42PY85P на едно смешно divx-че, Ultraviolet например (1.4 G), без всякакви допълнителни трикове и настройки, някак си няма начин да каже "Не" на плазмата. Телевизорчето струва 3000, а за тая цена няма LCD-та с подобно представяне (поне не и от някоя читава марка).
    Feb 2006
    #2021
    http://www.viera.tv/models.xml?&technology_id=65
    480Hz
    При частоте входного сигнала 50 Гц технология 480Hz Sub-field Drive обеспечивает высокое разрешение видеоизображения даже в самых динамичных
    сценах. Эта функция создает новые кадры на основе расчета скорости и направления движения, что позволяет добиться естественной смены кадров для ровной передачи движения.
    #2022
    Цитат Първоначално публикувано от julisimo
    При този модел добре е да търсиш с буква S (S PVA),букви като A,C,W,P отговарят на различни китайски производители на матрици с което автоматично изключваме,че панела ще е 10Bit и с WCG просветка.Все пак зависи за колко пари ще го взимаш и дали няма някакъв проблем,аз гледам 40М87BBD на цифрова кабелна от 3м. и съм доволен.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #2023
    Можеш ли да пуснеш снимка или линка да видя къде точно се гледа тази буква за модела матрица?
    #2024
    Това е стикера на гърба на телевизора,буквата,която е след модела.
    На най долния ред първата буква също показва производителя,втората буква е версията на панела.Този стикер се намира долу в дясно.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #2025
    Така като гледам тогава на втората снимка според този сайт
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12202:2#2
    матрицата е - A-MVA 8-bit 92% (AUO_INT/40"AU WCG)
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
