Страница 223 от 300 ПърваПърва ... 173213221222223224225233273 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,331 до 3,345 от общо 4486
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    #3331
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Цитат Първоначално публикувано от desobboy
    нещо ново ми се набива в полезрението - http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09043196
    Някакви отзиви за него, изглежда IPS-Alpha, 37'', Full HD и т.н. Но ме притеснява малко подозрително ниската цена - да не е нещо refurbished на Panasonic
    или сглобка *****. Иначе изглежда обещаващо! И така...някакви мнения, директни, индиректни...
    Поздрави!
    този PANASONIC TX-37LZ8P е стар модел и от техномаркет ги чистят за да направят място на новите модели които ще дойдат през февруари.
    иначе модела си го бива-Panasonic нямат refurbished незнам дали е зглобен в *****
    погледни темата за матриците и сервизните менюта-там съм обяснил как да се разчита кода на PANASONIC-така ще разбереш къде е направен
    Цитат Първоначално публикувано от veselintonev
    Благодаря за пожеланията, но с тези настройки SD сигнала не е много добър, стои много мътна картината, снощи не можах 1 мач да изгледам.!
    Порових се и си направих доста по-различни от тези. Иначе ТВ-то е супер ,гледам го от около 2-2,50 м ,за сега ми е ОК на ХД просто нямам думи на този Дисплей се вижда превъзходно.Днес и утре ще си поиграя малко повече и ще дам своето мнение.
    veselintonev ако ти се вижда тъмна картината-значи не си се почерпил достатъчно по случай придобивката-пиини още 2-3 и ще се изясни образа.Айде и от мен честито-дълго време да си го гледаш
    #3332
    Цитат Първоначално публикувано от plamenhhh
    Здравейте отново момчета,ей голяма мъка е да се чудиш за какво LCD да си дадеш парите. Както и да е, аз се хвърлих на PHILIPS 47PFL7403 D/10. Ще ми дойде на 3000 лв. и се надявам мноого да ми харесва,че незнам. Благодаря на всички за професионалните съвети.
    много добър избор-пиши малко подробности как е
    #3333
    Ето един интересен случай
    ВНИМАНИЕ всем кто пользуется ХДМИ подключением.
    вобщем подключал кабель. выключил фильтр на компе вытащил вилку телека из розетки. при подключении проскочила искра и телек не определился. забегая наперед скажу что порт не спалил но тем не менее....
    полез проверять переходник дви-хдми, случайно дотронулся до контактов - и хорошо получил по пальцам током. тоесть кабель при подлючении не был обесточен! что подтвердилось при проверке фазометром.
    подключил кабель одной стороной к видеокарте начал эксперементировать - фазометр показывал наличие тока только в положении когда фильтр Выключен! если фильтр включить то индикатор ниче не показует. друг посоветовал перевернуть вилку фильтра в розетке в стене - дествительно помогло. по идее именно в таком положении фильтр размыкает фазу. (вчера делал перестановку и перевернул вилку, не придав этому особого внимания)
    вобщем советую всем проверить КАК подключен комп, и фазометром - обесточен ли хдми кабель при подключении, в противном случае рискуете спалить хдми порты
    #3334
    Ето тестови картинки които да качите на флаш памет -за да тествате телевизора
    http://stream.ifolder.ru/8683025
    Можете и сами да си направите.В Paint'е в атрибути поставяте резолюция 1920x1080, правите заливка в нужният цвят и съхранявате в jpg. Качвате на флаш паметта и отивате да проверявате.
    интересува ме -някой свързвал ли е источник с HDMI 1.3 версия към телевизор с HDMI 1.2 версия? И какъв е резултатът?
    Dec 2007
    #3335
    Здравейте, за проверка на пиксели вижте тук:
    http://udpix.free.fr/
    #3336
    http://www.ledinside.com/LED_TV_in_IFA_2008en_b
    Samsung A950
    Sony X4500
    LG LG90
    Philips 42PFL9803
  9. Moderator
    Jul 2008
    #3337
    Това е правилният избор - шаси на 9-та серия от тази година(Q529.1E LA), матрица като 9603(LC470WUF-SAA1, LGPH), 100Hz, липсва му само Ambilight. Размера на който си се спрял също е перфектен. И цената според мен. Едиснтвено, ако има наоколо 47PFL7623 ги сравни и тогава избери.
    Успех!
    Mar 2008
    #3338
    вобщем подключал кабель. выключил фильтр на компе вытащил вилку телека из розетки...
    За какъв филтър говори другаря?
    Nov 2007
    #3339
    Край! През уикенда отивам на лов за LCD TV . Бюджет ( ултра нисък ) - до 1000лв ( просто това ми е границата!).
    Предназначение - 90% PC ( HD Rip, DVD Rip и т.н. ) през HDMI ( ATI HD3650 ), 10% на антена ( за сега, с тенденция Булсат за в бъдеще ).
    Разстояние: ~ 2m
    Размер : 32'' ( толкова ми позволява мястото )
    Участници в избора: 1.http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09038240
    2.http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09038576, лични наблюдения
    3.http://sharpbg.com/index.php?productID=260, ( наистина ли е кофти свързването с комп през HDMI и този banding ефект ).
    Знам, че в крайна сметка избора ще бъде очната ставка, но все пак искам и вашите мнения, преди да се впусна.
    П.с. Моля ви, без предложения от типа - събери още 300,400,500лв; вземи си по-голям размер и т.н., просто това ми е предела.
    Sep 2005
    #3340
    [quote=zlatko ]
    Е добре де Zlatko тогава само амбилайта ли е разликата с 47PFL9703,след като матрицата и шасито са същите,поне така разбрах де?
    plamenhhh пиши като го вземеш някакви впечатления,най вече на СД сигнал!Успех!
  13. Junior Member
    #3341
    Konstantin -добро решение от товоя страна да си вземеш 37 инча.Ако обаче ще гледаш само телевизия -може и да е HDReady.Но помисли в перспектива-дали някой ден няма де искаш да го вържеш с компютър,HTPC,ъпскейлващо DVD,Bly-Ray???
    Що се отнася до идеята ти да се откажеш от PHILIPS-може да се поспори по въпроса-както казва Zlatko PHILIPS за LCD-тата в момента е като PIONEER за плазмите-най добрият.Имам в предвид системите за обработка на видеосигнала,SD-сигнала,подобрителите като характеристики са едни от най добрите.Разбира се едва ли можеш да си позволиш с твоя бюджет най-доброто от PHILIPS-9 серия.Що се отнася до моделита на които си се спрял-първият е по-добрият избор
    1,PHILIPS 37PFL5603 e с матрица 129T370HW02V3 на AUO -чудесен телевизор-таз годишен модел
    2,SAMSUNG LE-37A550-хубав телевизор макар и миналогодишен модел
    за реновираните модели, имат си нормална гаранция-2 години като останалите телевизори-не ги оподценявай
    прочети предните 2-3 страници обсъждали сме тази тема
    мдаам, съгласих си с теб, thanks, беше много полезен. Ще каже човек, че си имаш Philips...
    #3342
    Цитат Първоначално публикувано от ethernall
    виж тук http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12718-120
  16. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    #3343
    Напротив -забелязва се разликата в контраста-/това което пишат е динамичният контраст-нативният е от порядъка 900-2400/виж сам в магазина-Philips-7серия /30000:1 до 40000:1/и SAMSUNG-6 и 7 серия/50000:1 и 70000:1/
    Щом искаш по-малко пластмаса- по-тънка рамка-виж 5 серия на PHILIPS
    32PFL5403
    32PFL5603
    32PFL5803
    Тошиба не са зле-добри телевизори са,но са основно бюджетни модели и черното им сивее
    за тях можеш да попиташ Adtomov-той е един щастлив притежател на Toshiba
    В крайна сметка ще гледам главно 2-те LG-та и Samsung-а. Според теб кой от тях е най добър?
  17. Moderator
    Jul 2008
    #3344
    @veszxr
    Ами да, на практика е почти идентичен със 9603(не 9703!).
    Jun 2006
    #3345
    Поздрави!
    Здрасти. Взех го в Събота. Само за два дни в бургаския ТМ бяха продадени всички налични бройки и вече го няма. През HDMI всичко изглежда възхитително. Гледам HD филмче и ми спира дъха. През DVD с upscaling дори DIVX ми се струва удивително добре. Вързах го онзи ден към ITV Partner - картината е леко разочароваща. Всъщност такова при ITV Partner е положението с каквито и да е големи LCD телевизори, щото резолюцията и битрейта с които излъчват са OK явно само за малки екранчета. ITV междудругото предлагат само един HD канал, но само ако приемника ти е HD /поне 500 лв/. На етикета на панасоника в магазина пишеше, че е произведен в Словакия, но на кашона и на самия телевизор е изписано Чехия. Моята бройка е произведена през последната седмица на м. май 2008. Както и да е, доволен съм от покупката. За тази цена си е направо обир
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
