Страница 224 от 300 ПърваПърва ... 174214222223224225226234274 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,346 до 3,360 от общо 4486
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
  1. Moderator
    Jul 2008
    #3346
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    @aurin
    Мисля, че не си наясно с резолюциите и bit-rate. SD сигнала е максимум 720р. Нормално е да се излъчва с 576i. Това и идва от повечето студиа на Бг телевизиите. Първо прочети малко преди да даваш мнение.
    А и iTV Partner отдавна прeдлагат HD.
    Sep 2005
    #3347
    Цитат Първоначално публикувано от zlatko
    @veszxr
    Ами да, на практика е почти идентичен със 9603(не 9703!).
    Zlatko освен амбилайта каква е разликата на 9703 с 9603,
    hristoslav2 очаква ли се да излезне след нова година нов модел на Филипс,например 46 инчов с лед подсветка?
    Apr 2008
    #3348
    @zlatko, 720р си е вече HD резолюция. Щеше да е супер ако АйТиВи или който и да е оператор излъчваха във 720р.
    Качеството на картината от всички кабелни и други оператори е под всякаква критика. Не знам дали е от резолюция битрейт, но всичко е едно голямо мазало и няма нищо общо със SD сигнала в една Германия или Англия. Друг е въпроса, че голяма заслуга за лошата картина имат и самите телевизии защото разликата между DW например и Канал 3 е очевидна.
    За мен HD услуга на практика не предлга никой оператор. Това, което те наричат HD пакети и цената, която му искат за 1-2 канала е смешно.
  5. Moderator
    Dec 2005
    #3349
    Времето е спряло за българските телевизии ....
    Сигнала на повечето телевизии предлагани от ИТВ и Булсатком не е цифров, а "Цифровизиран".
    За това не трябва да се очакват чудеса от картината или да се гледа от по-голямо разтояние.
    ПП. Тези проблеми обаче не са предмет на този форум, има си средища за сателитни телевизии.
  6. Moderator
    Jul 2008
    #3350
    @aurin
    Нормално е да можеш да приемаш HD програми само с HD приемник. Както и HD телевизор...;-)
    PS. Благодаря за редакцията на поста ти - оценявам го.
    @popcornhour
    Съгласен съм за 720р, исках да кажа че това е най-доброто което можеш да получиш от DVD плайер. Това което идва от студаиата на Бг телевизиите е толкова отвратително в повечето случаи, че каквито и филтри да му бъдат наложени при енкодирането в MPEG2 то си остава ужасно като качество. Напълно безсмислено е да получаваш зашумен сигнал с ниска резолюция и да го енкодираш в 720х576 interlace.
    За HD услугата също си прав - 1 канал не е нещо което си заслужава парите. Но реално съсдуржанието в HD формат не е толкова много в световен мащаб. Например при Eurosport HD съдържанието на Native HD е около 20% от програмата.
    За наша радост се очаква много скоро раздвижване на HD услугата у нас, iTV Partner възнамерява да предлага пакет от 4 кодирани + 3 свободни канала за Коледа. Ще бъдат спортен, научно-популярен, детски и исторически канали. Като добавиш към тях FashionTV HD&LuxeTV HD това вече е прилично съдържание.
    #3351
    Някакво мнение с повече информациа за PHILIPS 42' - 9703D/10?
  9. Moderator
    Jul 2008
    #3352
    Цитат Първоначално публикувано от veszxr
    Нищо друго съществено. Може би някой комуникационен итерфейс в повече, но не ми се занимава да проверявам. ;-)
    #3353
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    http://www.p4c.philips.com/files/4/4...10_pss_bul.pdf
    този модел е с матрица LC420WUF-SAC1 LGPH /S-IPS/ с новото шаси и е идеален е ако връзваш компютър към него/LAN порт /
    #3354
    hristoslav2 как му е черното, ъгъл на виждане и сивеене? Може ли да бъде сравняван изобщо с някой от LED подсветковите модели (филипс 9803, самсунг А786 ...)?
    #3355
    Черното му е добре по-добре от на 9603.Ъгъла на виждане е около 120-от там нататък се забелязва промяна в яркоста на цветовете.Що се отнася до сравнението с 9803-нямам такива преки наблюдения на двата един до друг-имам само някакви спомени че цветовете на 9803 са по добри от тези на 9703
    Mar 2008
    #3356
    Може ли да се сменя firmware-то на плазмите на Panasonic?
    #3357
    Още един интересен случай
    Прошло уже полгода, как я приобрел телевизор SONY KDL-32D3000. И все это время я был очень доволен этой покупкой. Однако пару недель назад я заметил, что на экране появилась вертикальная полоса красного цвета шириной в размер одного пикселя (вернее даже не полоса а нитка), проходящая через весь экран от его верха до самого низа. При более детальном рассмотрении обнаружилось, что не вся полоса состоит из красных пикселей, а пиксели горят красным цветом чез один, т.е. между двумя соседними красными один нормально работающий пиксель. Причем это не повреждение матрицы (битые пиксели), а какой-то сбой в электронике, так как я замечал, что полоса на некоторое время исчезала с экрана, льшь изредка появлясь на доли секунды. Но вот уже 10 дней как эта полоса устойчиво светится. Что это за явление? Кто еще наблюдал подобный дефект и на каких телевизорах.
    Только-что сфотографировал экран (см.фото). Все оказалось немного не так, как я описывал в своем вопросе. Видно, что не горят зеленый и синий субпиксели, причем через строку! А при недостаточном увеличении соседние красные субпиксели по горизонтали (между которыми два нерабочих субпикселя) сливаются, и вертикальная полоса кажется красной. Кстати, по-моему, эти красные субпиксели горят ярче других.
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:62:13502:852:1
    Във A-MVA матриците субпикселите като правило имат двуетажна конструкция. Възможно е да сработва само половината- червеният субпиксел.Този случай е за сервиз
    #3358
    #3359
    PRODUCT OF THE YEAR: Sony KDL-40W4500
    http://awards.whathifi.com/winners_details.cfm?id=1
    Best 26in TV: Samsung LE26A456
    Best 32in TV: Sony KDL-32W4000
    Best 37in TV: Panasonic TH-37PX80B
    Best budget 40-42in TV: Sony KDL-40V4000
    Best 46in TV: Sony KDL-46W4500
    Best 50in TV: Pioneer PDP-LX5090
    #3360
    Ето едно сравнение на Philips 42 PFL 9803 H, Samsung LE 46 956 D, SONY 46X4500
    http://translate.google.com.ua/trans...ial%26hs%3DTPk
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
