Страница 67 от 300 ПърваПърва ... 1757656667686977117 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 4486
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Jun 2007
    #991
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Интересуват ме SAMSUNG LE-40M87BD-R или SAMSUNG LE-40M86BD-R.
    Някой има ли такъв? Как се държат през PC вход и 1920*1080, т.е. да се ползват като монитор? 10х
    Apr 2006
    #992
    Цитат Първоначално публикувано от fiuri
    да, мен също ме интересува принципа /не точно този модел/ обмислям покупа на LCD дисплей, който освен за гледане на TV ще се ползва и за гледане на филми от PC-то
    как ще е качеството през TV-out на видеокартата, защото през прехода към DVI >HDMI кабела е доста скъп?
    Feb 2008
    #993
    През TVout на видеокартата е отврат в сравнение с DVI-HDMI, а да си купиш телевизор за 1000 лв. и да спестиш 30 лв. от кабел е несериозно.
    #994
    Аз съм сточно с такъв модел модел за парите си модела много добро попадение.Не се притеснявай за резолюцията и през VGA и HDMI никакъв проблем 1920x1080 60Hz(по добре от монитора ми ACER 1951),телевизорът се държи перфектно на мачове(много важно за мен) никакво замазване,не се губи остротата на картината особено при добър сигнал.
    Препоръки,ако ще се взима SAMSUNG LE-40M86BD-R е да се провери за изгорели пиксели,за правилна просветка на панела и свистене от лампите.Аз имах късмета и намерих бройка с перфектните параметри,матрица на Samsung S-PVA,WCG CCFL (Cold-cathode fluorescent lighting)просветка и 10Bit панел.Такива бройки с тези параметри се произвеждаха до септември миналата година,след това 8Bit,AUO матрици и без WCG CCFL.Прочете тези страници там е описано подробно
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12202-2
    По нататък ще се пробвам да кача малко снимки.
    Jun 2007
    #995
    @ madmaxx - Благодаря за отговора, но вчера се свързах с Техномаркет Благоевград (само там има 2 бройки) и се оказа, че едната е с дефектни пиксели, а другата с одраскан пиадестал... кофти.
    Сега ще е SAMSUNG LE-37M86BD (SAMSUNG LE-37M87BD) или TOSHIBA 37X3000PG ... 40" са 2300-2400 ,а съм отделил 1900лв. за ТВ...
  7. Junior Member
    Mar 2004
    #996
    Ми да сложат пиадестала от тая с дефектните пиксели на другата и да ти я дадат. Надали стойките имат серийни номера.
    #997
    Aз моя я си го взех от ДОМО там цената е 1699лв за 40М87BD.,което е интересно защото до колкото знам ДОМО е пак към К&К(може и да бъркам).
    Apr 2007
    #998
    преди DOMO беше румънска верига сега е кам К&К като ползва и сервиза им.иначе и на двете контролните пакети са собственост на на инвестиционния фонд Equest
    Apr 2008
    #999
    В Домо в Кауфланд Младост имаше 40M87-R за 1700 вносител КиК(техномаркет които маи са и собственик и на въпросното Домо) гаранциия 24 месеца към КиК даже продавача сумати време ме убеждава че е перфектен и Р то е от рефреш че бил 100 херцов така и не ме убеди... Дефекти не видях бяха го пуснали на кабелна и изглеждаше доста кофти което маи си е нормално на тоя сигнал. Твърдеше че имали 2 освен мострата неразпечатани.
    Apr 2008
    #1000
    Здравейте,от известно време следя темата в background , макар и да не успявам засега да изчета всичко написано(стигнал съм до 35 страница ).Следващата седмица съм решил да се оборудвам с едно LCD и аз.Така че се обръщам с молба към вас специалистите да ми препоръчате нещо 37 инчово в ценови клас до 2200лв.За тия пари мога да имам или Full HD или HD Ready 100hz.Спрях се на варианта HD Ready 100hz поради следните съображения.
    1.Телевизиите в България ще преминат на цифрово излъчване по етапен ред от 2010 до 2015г.Истинският HDTV стандарт при тия темпове на развитие ,които имаме изобщо не може да се предрича кога ще навлезе в БГ,а пък едно такова LCD има около 10-11 години живот(100 000 часа) .Да не говорим ,че половин Европа е все-още на 4:3 излъчване
    2.HD филмите все още ги няма масово(а пък аз имам лична колекция от около 2000 ДВД-та)
    Така че спокойно мога да се лиша в близките няколко години от екстрата Full HD
    Аз лично засега симпатизирам на този модел TOSHIBA 37R3500PG .Ще го ползвам предимно за ТВ и ДВД от компа.LCD-то е100hz.
    Ще съм ви много благодарен ако някой се наеме да дискутира тоя модел TOSHIBA и ако случайно знае каква резолюция подържа PC-входа му(не е описано никъде в спецификациите).Съответно предложения за други марки са също така добре дошли,даже и се надявам искрено да ми предложите ,но с посочен конкретен модел !
    Благодаря ви предварително!
    Aug 2007
    #1001
    Aug 2006
    #1002
    След доста четене и оглеждане в ТМ, реших да заложа на:
    Toshiba 32c3500pg или Toshiba 32av500pg,
    ако някой има такъв, моля да сподели мнение, иначе утре ще ходя в ТМ да ги тествам на DVD. На HD сигнал
    се държат добре и имат добро черно. За характеристиките им четох, че са сходни с малки изключения.
    Все пак моля дайте последни напътствия преди да си сложа главата в торбата. Кажете какво трябва да гледам след като извадят бройката от кашона, освен за изгорели пиксели. Другите алтернативи:
    Philips 32pfl5322 - ми се стори че доста сивееше/може и да е от настройките /;
    Sony kdl 32s3010k - ми хареса, но ми е над бюджета
    Предварително ви благодаря!
    Feb 2008
    #1003
    На мен ми се стори, че на Тошиба C серията е с доста по-сиво черно от AV серията, а и забелязах пикселизация в зоните с преходи на цветни нюанси (конкретно 32" съм гледал).
    Като извадите телевизора от кашона, се покрий заедно с него под нещо непрозрачно като одеяло, и виж дали няма утечки на светлина от лампата по краищата на екрана (като е включен на черен фон, да речем без сигнал). ... аз съвсем сериозно, нищо че звучи идиотски. Вечер на загасена лампа като гледам и тези утечки много се набиват на очи, много повече отколкото ако имах някой умрял пиксел.
    Цитат Първоначално публикувано от yopen
    Според мен Panasonic 37LZ70P превъзхожда Тошибата по качество на изображението. Точно тази Тошиба съм я пробвал, стори ми се сивееща, а 100-те херца въобще не видях полза от тях (както и на което и да е друго LCD/plasma). Като купуваш телевизора, гледай бройката за утечки на светлина от лампата по краищата на панела!
    Това с утечките на светлина ще го повтарям всеки пост, защото не стига, че черното на LCD-тата е доста по-зле от на плазмите, ами и тоя дефект още повече влошава положението, а и се набива на очи здраво.
  17. Тук е от
    Aug 2006
    #1004
    LanceLink
    Благодаря за напътствията:
    Ще го направя!
    Ти някой от тези модели на Toshiba ли имаш, ако е така пиши как се справя/много ще помогнеш/.
    В момента на промоция са един 32'А и един 37'Х на Toshiba в ТМ и са сложени един до друг пуснати на HD сигнал.
    Пикселизацията при 32 беше явна, а консултантът се опитваше да ме убеди, че от кабела.
    Feb 2008
    #1005
    Консултантът вероятно идея си няма. Това, което аз направих е, помолих го да премести кабела от 32C3000, при който имаше пикселизация, на 32AV500, при който нямаше пикселизация - със същия кабел, същия източник, същото предаване.
    Имам Panasonic 37LZ70P и като изключим, че си е направо дефектен (утечка на светлина по краищата) изображението му е превъзходно.
    А да, Sony 32S3000/3010/3020 - чудесни впечатления имам от този телевизор, препоръчвам ти го. Въпреки че ти е над бюджета помисли дали не си заслужава да се поохарчиш за него, тоест разгледай го обстойно.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 10:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 19:30
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 17:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 22:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 14:19
