Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 28 от 443 ПърваПърва ... 1826272829303878 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Dec 2008
    #406
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    Преди малко бяхме в ТМ и сверявахме в тъмно складово помещение матриците на 7403, 7434 и 7603. Показват абсолютно еднакво при една и съща снимкова картинна ситуация, ъгъл, леко сивеене на черното, изобщо 1:1. Относно сивеенето на матрицата, то изобщо не пречи за перфектното черно в общата картина като цяло. В някои моменти е по-черно от моя М86.
    7434?
    не е ли 7433
    #407
    Опа! Извинявай - 7403, 7433 и 7603 - 1:1 матрица и картина. М/у другото като се загледахме обстойно, то поне повечето от половината матрици сивееят при всички налични модели които се продават във веригата ни магазини. Няма значение марката, модела пък даже и цената. На каквото им настроение на производителя попаднеш и с такава матрица ще си гледаш.
    hajigeo аз имам и една 42' 7603 с такава матрица и съм 100% доволен от качеството на обработка и при двата сигнала.
    Филипс дълго време няма кой да го стигне при SD/HD!
    hristoslav2 нали и 7603 беше с A-MVA на AUO?
  4. Moderator
    Aug 2006
    #408
    С каква настройка на Динамик контраст и Light sensor сте постигнали това? Защото аз си поиграх малко с настройките и при опция OFF добро черно не успях да видя. Дори не се и доближава до М86.
    На тъмно с включен амбилайт и всички подобрители наистина се получава усещане за добро черно, но картината е ужасна като настройки. Поне аз не бих могъл да гледам такава картина.
  5. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #409
    Честно казано почвам да се чудя дали това, което пиша има някаква реална полза защото досега 90% от хората, които познавам гледат техните телевизори на Normal или Cool, което е извън всякакви норми. Оправданието им е, че така им харесва повече А иначе всички те търсят "наистина" качествен телевизор.
    :-) Lazarus18, до съвсем скоро и аз преминах процес на израстване по режими. Първоначалният ми избор беше "студен", след това "Натурален" (Кой ги знае какво разбират под "натурален" в Тошиба), а най-накрая минах на "Топъл" и сега си го гледам така. Естествено, в сервизното меню трябва да се дръпне малко надолу тук-таме по червеното, но с тия неща приключих отдавна. Сега съм на твърдото мнение, че за моя телевизор най-добро цветопредаване се получава за "топъл" режим. Още повече, че наскоро прочетох, някъде из нета в сайт на Тошиба, че режим "Топъл" е този, който от Тошиба са настроили да се приближава най-много до стандарта D65. Единствената ми забележка е, че сивото мноооого леко жълтее, но няма как да се избяга от това. Опитах какво ли не.
    #410
    Цитат Първоначално публикувано от hajigeo
    матрицата е същата или не?
    142 42 LC420WUF-SAA1 LGPH 42PFL7403, 42PFL7423, 42PFL7433, 42PFL9603
    4xPFL74x3, 7623 (шасси Q529.1E LA)
    Топовое шасси 2008 года, из-за каких-то маркетинговых целей применяется название Pixel Plus 3 HD, хотя эти модели по электронике ничем не отличаются от Perfect Pixel 9xx3 моделей
    Pixel Plus 3 HD
    поддерживает HD NM
    разница между моделями
    7623 - амбилайт
    74x3 - 100гц
    7423, 7433 - DLNA
    4xPFL74x3 - стоят те же матрицы, что и в 9603
    амбилайта ок
    42PFL7403, 42PFL7423, 42PFL7433, 42PFL9603 в България и източна Eвропа-sa същите/A-MVA на AUO/
    зглобените в Белгия и Францияпреобладаващо са с S-IPS - срещат се и с /A-MVA на AUO/
    Aug 2006
    #411
    Имам един въпрос, малко извън темата, но в този форум сигурно има доста хора, които страдат от този проблем. А той е сравнително не добрия сигнал на част от каналите при Булсатком. Въпроса ми е: Ако сложа усилвател за сигнала преди приемника, би ли ми свършил някаква работа?
    Предварително Ви благодаря.
    P.S.
    По тношение отпечатване на спомени при плазмата.
    Моето тиви направи 200-те часа разработка, като щателно спазих всички изисквания. Снощи се престраших и изгледах Max Payne, с черните ленти отдолу и отгоре. След като свърши филма осветик екрана. Бяха останали съвсем леко видими следи от тези ленти. Това малко ме смути, но след 10 минути гледане на Булсата всичко изчезна. Това предполагам не е проблем за тивито.
    Dec 2007
    #412
    Цитат Първоначално публикувано от tango2001
    Накратко - НЕ! Проблема е във високата степен на компресия. По принцип и операторския приемник далеч не е най - доброто нещо! Може да се подобри със качествен приемник - но не очаквай чудеса.
    Цитат от друг форум:
    Качеството ще се подобри видимо, но все пак не очаквай чудеса. Пикселизацията от ниския битрейт няма как да не се вижда с който и приемник да си. Но картинката определено ще е по контрастна и ясна.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #413
    Цитат Първоначално публикувано от adtomov
    Точно така трябва да е бялото. То жълтее спрямо тези, които синеят Това си е стандарта D65 и е нормално да жълтее. Настройката с по-ярко /синеещо/ бяло тотално обърква цветовете и те като цяло стават по-студени. Особено се забелязва в червеното, което всъщност изобщо не е червено.
  11. Moderator
    Aug 2006
    #414
    Проблема с картината на квадрати може да се реши при наличието на хубав MPEG NR филтър. Макар да не решава тотално проблема го намалява видимо.
    Dec 2008
    #415
    ... аз имам и една 42' 7603 с такава матрица и съм 100% доволен от качеството на обработка и при двата сигнала.
    как е при игри от компютър. има ли лаг?
    Aug 2006
    #416
    А този филтър, трябва да се постави отделно или..? Настройките ми на тивито са на максимум за NR, и се справя сравнително добре. Не че програмите които се виждат по-зле са ми от най-гледаните, но все пак...
  15. Moderator
    Aug 2006
    #417
    Прави разлика между NR и MPEG NR. Ако модела ти го няма няма как да го сложиш допълнително. Хубавите телевизори имат по 2-3 разични NR филтъра.
    Твоя /и моя/ имат само по един, който не влияе изобщо на MPEG компресията, която е виновна за квадратите.
    Aug 2006
    #418
    О.К.
    Значи си оставам на този вариянт/просто нямам алтернатива/, и се надявам на "цифрова" без икономия. Ще се надявам....
    Но все пак ти благодаря!
  17. Тук е от
    Dec 2008
    #419
    Какво мислите за този телевизор http://www.technomarket.bg/product_d...t_id=09027060? Има ли по-добър за макс 1000 лева 37инча?
    #420
    Цитат Първоначално публикувано от dunav_forever
    или пък за този http://www.technomarket.bg/products....swe=&grupaswe=
    дал си грешен линк
    ако имаш предвид SAMSUNG LE-37A550 за 1199лв си е много добра оферта
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
