Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 33 от 443 ПърваПърва ... 2331323334354383 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Dec 2007
    #481
    Здравейте на всички! Благодаря на тези които ми дадоха съвети! Бях се насочил, както ми препоръча hristoslav2 към sony 32W4000, но го нямаше в полиса-беше изчерпан.В маркета се мъдреше цена 1630лв с отстъпка само през интернет.Както и да е отправих се към полиса, става въпрос за неделята, където ми казаха, че има две бройки 32Е4000.Цената действително беше смъкната с 10% струваше 1480лв някъде. Аз лично го гледах преди празниците за около 1700лв. Купих го, но отзиви ще дам по-късно.За сега ще кажа, че вложих още 109лв за модул на Кейбълтел и без специални настройки картината е повече от прилична.На HD каналите-2 до тук е невероятна! Лаптопа ми няма HDMI изход и ще видя дали си струва да пускам през VGI изобщо. Като опитам и настройките ще пиша допълнително.
    Feb 2007
    #482
    Здравейте всички.
    От известно време имам SAMSUNG 40А656. Калибрирах го с настройките от hdtvtest.co.uk.
    Пускам HD сигнал от РС през HDMI кабел, но образа има лек зелен отенък.
    Друг дефект, който забелязах е, че цвят циан не е точно циан. Като пусна цвят циан на екрана и го гледам през цианов филтър се вижда промяна в цвета.
    От къде точно да настроя цветовете. В този модел има сума ти цветови настройки и се обърках.
    Предварително благодаря.
    Упс. Сега видях, че вече съм питал за това, ама май никой не ми е отговорил. Между другото каква точно е разликата между 656 и 686
    #483
    ivasim, и аз се загледах по този модел, затова ако не ти е проблем опиши как работи , твоите впечатления и заслужава ли си парите?С каква матрица е и ефективни ли са му 100-те hz? Въпроса ми към всички е - кои модели на Samsung ползват 10 bit панели,тъй като единствено при Sony и Sharp съм ги срещал в характеристиките им?
    Feb 2007
    #484
    Цитат Първоначално публикувано от pgssi
    Като изключим горните ми проблеми, съм много доволен от телевизора. Матрицата е 10битова, има 24р.
    100те херца винаги ми стоят изключени, защото правят образа да изглежда някак си изкуствен, но при спортни предавания са ОК.
    Има леко замазване на образа при хоризонтално движение, но се забелязва рядко и на фона на останалите предимства на телевизора бледнее.
    В момента и цената му е много добра. Аз го взех за 3050лв Между другото ако сега избирах телевизор щях да взема 40А856 за 2700 лв. в Техномаркет.
    Jan 2009
    #485
    Здравейте, какво мислите за PHILIPS 42PFL3403
    #486
    вижте къде е поставен телевизора/водоустойчив е/
    http://panteltv.com/installgallery/o...eyinstall1.jpg
    http://panteltv.com/installgallery/o...eyinstall2.jpg
  9. Moderator
    Aug 2006
    #487
    Цитат Първоначално публикувано от ivasim
    Здравейте всички.
    Слагането на готови настройки не гарантира същия краен резултат. Отделно настройването на цветовете с филтър е доста неточно.
    Кое в образа има зелен оттенък? Бялото, сивото, някои цветове?
    Ако искаш почети какво пише в този гайд да се ориентираш как работят настройките и какво трябва да постигнеш.
    http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=10457
    Предполагам, че нямаш уред, с който да мериш, но все пак може да ти е полезно.
    Apr 2008
    #488
    Избора на телевизор ми отнема доста време и нерви, и затова съм решил утре да отида в ТМ и да взема SAMSUNG 37А556.
    Защото, колкото повече избирам толкова повече се омотавам.Чета из форуми, питам, и като отида в магазина пак пада едно мислене, оглеждане, и пак на ново всичко.
    Та от всичко прочетено от мен за "прословутите" матрици на LCD телевизорите, разбра че матрицата е хубаво да е AUO(P-MVA или A-MVA) ? След Model да стои буквата А .
    Jan 2009
    #489
    Много инфо има в този форум от хора които разбират доста и се чувствам много объркан. Не искам да ви губя времето затова ще стесня възможностите до 2:
    Да си взема ли 37 плазма Панасоник (TH-37PV8P) за 1000лв. понеже е 100Hz, а ще гледам спорт. Ще гледам от близо и ще е вързан към Евроком Габрово цифрова кабелна или Булсат. Без конзоли, комп, или DVD.
    Или да си взема някой евтин 32 LCD за 800лв. или по-малко и да не се занимавам с глупости, защото качеството на гореспоменатите доставчици е толкова трагично, че няма смисъл тия 100Hz.
    Nov 2008
    #490
    Цитат Първоначално публикувано от zvonko
    SAMSUNG 37А556 е добър избор за парите си, виж дали не можеш да намериш някъде по-евтиния SAMSUNG LE-40A558, който е същият, като А556 но в друг корпус - 1399 лв., но пък много рядко се среща.
    Най-добре е да избереш, ако имаш възможност матрица на Самсунг (S-PVA) - След Model да стои буквата S или никаква на етиката отзад, но ако няма такава матрица в наличност и АUO става.
    Цитат Първоначално публикувано от kotlon
    Ако ще гледаш само кабелна на ТВ-то не му мисли вземай Панасоник TH-37PV8P.
    Модела съм го виждал как се справя със SD сигнала и има що годе добър процесинг за този сигнал, по-добър може би от LCD-тата в този ценови диапазон.
  13. Moderator
    #491
    Вземи плазмата няма лсд което да предава като нея.
    #492
    Цитат Първоначално публикувано от Messiahbg
    PHILIPS 42PFL3403 е телевизор от ниският клас-има какво да се желае при картината на SD сигнал
    по-добре погледни 5-та серия PHILIPS 42PFL5603 /но е по скъп/ http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038495
    със същият бюджет SAMSUNG LE-40A558 1,399.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09041318
    или LG 42PG6000 1,359.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038219
    Apr 2008
    #493
    Мерси отново за бързата реакция sirgeorge. Първоначално се бях спрял на този модел(LE-40A558) на Самсунг, но просто мястото на което ще стой е тясно за него(забравих да спомена за това), и затова се насочих към 37"-те модели. Наистина по-голям е по-добре, но просто съм зависим(в избора си) от площта на един шкаф.
  17. Тук е от
    Jan 2009
    #494
    Някой случайно да е виждал на живо Sharp LC 37XL8E? Като спецификации звучи перфектно, но дали реално е така и дали на SD ще е добре...
    Благодаря предварително!
    Jan 2009
    #495
    Благодаря за бързия отговор, от препоръчаните ми хареса ЛГ-то, като го видях в магазина...аз не разбирам въобще, но с оглед характеристиките му не е ли по добре да взема PANASONIC TH-42PV80P?
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
