Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 357 от 443 ПърваПърва ... 307347355356357358359367407 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,341 до 5,355 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    Oct 2009
    #5341
    Без да имам претенции на експерт, но с претенции да ползвам Панасоник отскоро, мисля че съгласно твоите изисквания P42U10E (плазма) ще ти хареса.
    Успех с избора!
    Sep 2009
    #5342
    Здравейте! Имам няколко въпроса към по-компетентните съфорумци
    Има ли разлика в DVB-C тунерите на различните телевизори?
    Имам P42U10E и Филипс 5604. Сложил съм ги един до друг и сравнявам.
    Със собствения си DVB-C тунер филипса хвана пълния пакет цифрови програми (128 бр) на пълно сканиране и държава Швеция.
    Панасоника пак на пълно сканиране и Швеция (след зануляване от системното меню) хвана само 26 цифрови канала от 128.
    Пак на пълно сканиране и държава Финландия и двата хванаха еднакъв брой цифрови канали - 75 т.е. непълният пакет програми.
    От Филипса излиза, че при зададена Швеция тунера търси в най-голям честотен диапазон, а при Панасоника при Финландия и то пак не хвана пълния пакет програми.
    От форума разбирам, че такъв проблем има и при Тошиба.
    Какво има DVB-C тунера на Филипса в повече, което го няма Панасоника (сякаш тунера на Панасоника е "ОРЯЗАН")?
    Този проблем може ли да се реши с някакъв ъпдейт на фърмуера на P42U10E и има ли такъв ъпдейт изобщо както при Филипса например?
  4. Moderator
    Aug 2006
    #5343
    Виж дали не може ръчно да зададеш начална честота на сканиране. После се обади на оператора си и виж каква е тя за твоя град и пусни да сканира. Обикновено това е носеща частота, от която намира всички останали. Поне така е при Кейбълтел. Иначе пробвай с различни държави и дано ги хване. Може да има разлики защото избирайки различни държави се променя обхвата на сканиране.
  5. Junior Member
    Oct 2009
    #5344
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    scorp Точно в ЦУМ гледах тази плазма на Самсунг 50В530 и консултанта ми обърна внимание на нея .В момента е на промоция за това е на тази цена.Трептенето се вижда от близко ,под 1 м. Филипса е LCD 50хц. има проблем с ъгъла на виждане ,такъв тип матрица ползват , а на теб ти трябва голям ъгъл на виждане ,ако ще минаваш на LCD виж този има добър ъгъл http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052451 ,но е 40".Преди два дни си взех това http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09057078 и ти го препоръчвам пред Филипс 5624, макар да ползват един тип матрица. Плазмитe на LG ги забрави ,ако не е Панасоник другото е Самсунг. Успех!
    nkd: наистина оценявам мнението и препоръките ти. Очаквах и други да се включат но ... така или иначе днес или вероятно утре ще е денят за покупка и всеки съвет е важен.
    Sep 2009
    #5345
    Вече го пробвах.
    Ръчно зададох началната честота 320 МHZ
    Резултата е същия. Хвана 75 от 128 канала.
    Взех и временно техен рисийвър за проба, закачих го през скарта и всичко си беше наред.
    Ама нали със собствения си тунер все пак е по-добре и като картина и няма и още едно дистанционно!
    P.S. С други държави резултата е нулев! На Германия, Дания и Швейцария не хваща нищо, на Източна Европа изобщо не активира DVB-C тунера, а само аналоговия.
    За P42U10E има ли някакъв ъпдейт на фърмуера? сега е с версия 1215-10000
  7. Junior Member
    Oct 2009
    #5346
    При това търсене CAM модул ли ползваш? Да не би в него да е причината? Не, че знам, но ми е интересно дали "орязания" тунер може да се дължи на CAM модула.
    Sep 2009
    #5347
    Без САМ модул!
    Само пъхам кабела в антенния вход. Програмите за сега не са кодирани.
    Sep 2009
    #5348
    интересува ме как се представя тунера на Toshiba 42XV635D и има ли го при него този проблем .Предварително ви благодаря за отзивчивостта!
    Oct 2009
    #5349
    Здравейте от един новак ,
    Моля знаещите да ми препоръчат ТВ с диагонал 20'' - 27'' (51-69 CM.) Не ми е голяма стаята и сегашния,който е с подобен размер,ме устройва напълно(като см).На СКАТ съм,смятам да мина на цифрова.Лимитът ми е до 1000 лв.
    Знам,че не е много,но толкова мога да отделя.Почти нищо не разбирам от техника,затова ви моля за съвет на какво,освен на образа,да обърна внимание и някои подходящи модели,ако знаете.
    Благодаря и приятен ден на всички!
    Jul 2009
    #5350
    В технополис LG SLIM LED телевизор
    42SL9500/9000 е на цена 2999 лв..!!!
    #5351
    Цитат Първоначално публикувано от Ели
    Привет Ели
    Погледни този модел
    SAMSUNG LE-26B450 899.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052166
    Oct 2009
    #5352
    Привет Ели
    Погледни този модел
    Непременно.Следобед отивам.
    Добри ли са Самсунгите?Никога не съм имала тази марка.
    Dec 2007
    #5353
    Ели, само да ти кажа, че ако си имала да речем 27" модел с пропорции на екрана 4:3 ще ти трябва някъде 29" модел ако е с пропорции 16:9, за да не гледаш по-малък образ от стария.
  17. Тук е от
    Oct 2009
    #5354
    Моля за коментар от компетентните тук! Търсихме ТВ с диагонал 26"-27" с добри параметри и на добра цена. Препоръчаха ни 27 LCD-TV M2794D-PZ 1080P 2MS, http://www.hedycomputers.com/product.php?ProductID=4182 , цената на която ще го вземим е 700 лв. Смущаващо ли е , че това не е чист телевизор, а монитор с ТВ тунер.
    Nov 2008
    #5355
    Цитат Първоначално публикувано от scorp
    Scorp,според мен фаворита ти PANASONIC TX-P42U10E е най-удачния избор,още повече щом ще се включиш към Булсатком/в смисъла на цифровия сигнал/,но е проблем ако помещението е много светло или срещу тв-то има прозорец- няма да усетиш добре качествата на плазмата,а за ъгъла на виждане след плазмите като цяло най-добър е на LCD Panasonic.Лесно можеш да провериш това в магазина като застанеш встрани/ъгъл 120-140 градуса/ от поставени на един ред телевизори-при почти всички картината почва да сивее докато при Panasonic-а няма разлика в цветовете в сравнение с фронталното гледане.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
