Вижте резултатите от анкетата: Коя е най-добрата марка телевизор според вас?
456. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Sharp
    30 6.58%
  • Sony
    85 18.64%
  • Philips
    82 17.98%
  • Panasonic
    111 24.34%
  • Toshiba
    10 2.19%
  • Hitachi
    2 0.44%
  • Samsung
    75 16.45%
  • LG
    49 10.75%
  • друга
    12 2.63%
Страница 358 от 443 ПърваПърва ... 308348356357358359360368408 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,356 до 5,370 от общо 6641
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2009
    #5356
    Цитат Първоначално публикувано от gadinoid
    Какво има DVB-C тунера на Филипса в повече, което го няма Панасоника (сякаш тунера на Панасоника е "ОРЯЗАН")?
    Този проблем може ли да се реши с някакъв ъпдейт на фърмуера на P42U10E и има ли такъв ъпдейт изобщо както при Филипса например?
    Като избереш Финландия трябва да имаш и избор на област... при мен излязоха всички канали на втората от горе на долу. На Тампере примерно излизаха само една част... Сподели при теб има ли избор между областите?
    Едит:
    С цифрова на Eвроком и P42X10Y съм отскоро и определено съм доволен.
    По добра комбинация е от 42PV80P и ITV както бях доскоро нямам идея на ТВто или на сигнала се дължи.
    Едит2:
    Областта за която споменах по горе е "Turku" избираш я след като избереш Финландия и ме споменаваш с добро
    Sep 2009
    #5357
    Да излизат много области. Бях сложил до сега Хелзинки (нали все пак им е столица)
    За 'Turku' не се бях сетил.
    Ако стане ще те споменавам с добро!
    По скоро ме притеснява, че и при ръчно избиране на честота пак не ги хваща всички канали.
    Oct 2009
    #5358
    И аз съм любопитен какво ще стане. Имам същата плазма, но засега не мога да пробвам с кабела в антената, директно.
    #5359
    Ами общо взето само на тази настройка (Финландия/Turku) лови всичко вЕрвайте ми бая си поиграх докато го установя
    Sep 2009
    #5360
    Да споделя преки впечатления от PANASONIC P42U10E и PHILIPS PFL5604 (Plasma vs LCD)
    Поставени са един до друг на разтояние за гледане 2.5-2.8 м.
    Сигнала е от цифрова кабелна (BBC Cable)
    Тунерите ги коментирахме по-горе.
    Картината на Филипса на цифровия сигнал е супер! На HD каналите направо е мозък! Има много добър контраст, но малък ъгъл на гледане (от използваната матрица)
    Панасоника сякаш няма толкова добре изразен контраст. Все едно не е на фокус (не знам на какво се дължи). Вярно сега е със занижени настройки на картината. За дълбокото черно на плазмата - много относително, не мога да го усетя осезаемо, въпреки, че Филипса е посредствен модел.
    На LCD картината е по-бистра и по-ярка, а на плазмата по-пастелна. Лично на мен сякаш по ми допада LCD (субективно мнение)
    При Филипса всички канали от всички тунери излизат на единен списък и подредба, докато при Панасоника първо трябва да избереш типа тунер и после си избираш канал - нещо което е доста неудобно (според мен). Е поне сега разбрах колко по-практично е "тромавото меню" на Филипса
    #5361
    Цитат Първоначално публикувано от Ели
    Непременно.Следобед отивам.
    Добри ли са Самсунгите?Никога не съм имала тази марка.
    Добри са като съотношение цена/качество
    Eли ако не те притеснява по-големият размер виж и този
    PANASONIC TX-L32X10Y 999.00 лв http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09054301
    според мен 26" ще са ти малки-ще го усетиш само след седмица гледане
  9. Junior Member
    Oct 2009
    #5362
    Цитат Първоначално публикувано от zlobarov
    Верваме ти...а кой ти е доставчика на телевизия?
    Sep 2009
    #5363
    Аз също бях на път да закупя 42U10 за да спестя някой лев който е с около 150 лева по евтин от 42S10.
    Оказа се че след внимателно сравнение на моделите закупих S10 поради факта че серията U според Panasonic няма
    Screen Coating (Filter) New AR (Anti-Reflective) Filter
    Доколко е така не знам, но след като са го написали би трябвало да е вярно и в крайна сметка реших да не рискувам и закупих S10.
    Споменавам този факт за да го имате в предвид при решаване на кой модел ще се спрете.
    Техническите спецификации на серията U ( това е Американската версия )
    http://www.panasonic.com/apps/match-..._SpecSheet.pdf
    и на серията S
    Sep 2009
    #5364
    Цитат Първоначално публикувано от exciter101
    Аз имам P42U10, който се различава от твоя само по неща несвързани с калибрирането.
    В момента и аз минавам през "наработката" със слайдовете,само че аз го правя с HDMI кабел от лаптопа и Slideshow
    Това за "наработката" на 120 часа и после калибриране нещо като "разработка" на TV то ли е и задължително ли е да се прави?
    #5365
    В 5604 се заглеждах и аз ама все още са ми "плоски" хората и картината като цяло въпреки че вече не е толкова дразнещо... абе свикнеш ли един път на плазма след това ЛСДтата изглеждат ... странно... сигурно и обратното важи...
    Аз никога не съм го спазвал въпреки че всички го препоръчват (преди беше 200ч)
    Не четеш колега... Евроком
  13. Junior Member
    Oct 2009
    #5366
    Не е задължително, но е полезно за самата плазма. Отделно "калибровката" води до по-добра картина, така че ти си решаваш.
  15. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #5367
    Цитат Първоначално публикувано от harvi5
    Scorp,според мен фаворита ти PANASONIC TX-P42U10E е най-удачния избор,още повече щом ще се включиш към Булсатком/в смисъла на цифровия сигнал/,но е проблем ако помещението е много светло или срещу тв-то има прозорец- няма да усетиш добре качествата на плазмата,а за ъгъла на виждане след плазмите като цяло най-добър е на LCD Panasonic.Лесно можеш да провериш това в магазина като застанеш встрани/ъгъл 120-140 градуса/ от поставени на един ред телевизори-при почти всички картината почва да сивее докато при Panasonic-а няма разлика в цветовете в сравнение с фронталното гледане.
    В Panasonic L42U/S10E слагат, почти сигурно, S-IPS на LG матрица както при 42" Филипс и 42" Тошиба . В 32" 37" слагат тяхната действително убийствената по този показател IPS- Alpha.
    Sep 2009
    #5368
    И с 'Torku' положението е същото!
    Няма разлика с 'Хелзинки' - пак хвана същите програми (75 от 128)
    Така, че вече не знам на кого да вервам!!!
    #5369
    А даваш ли "всички канали"?
    Да не би да даваш само "свободни канали"?
    Другия вариант е да са кодирани все пак някои и затова да не ги виждаш
    Oct 2009
    #5370
    Надявам се, някой да ми ги подреди комепетентно.
    LG 37LH3000 vs LG 37LF2510 vs LG 37LG6000 (нямам си идея дали го имат още в наличност в технотата) vs Samsung LE-37B530 vs Panasonic TX-L37S10E vs нещо друго в ценовия диапазон...
    Мерси!
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
