Страница 623 от 725 ПърваПърва ... 573613621622623624625633673 ... ПоследноПоследно
Резултати от 9,331 до 9,345 от общо 10872
Like Tree2829Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #9331
    То поне за 50-55" сте, вие се притеснявате за 43"...
    От тия Самсунг-а бих взел ... и разлика в размера едва ли ще усетиш
  3. Member Аватара на coverstar
    Dec 2017
    #9332
    Човека има ограничение в мястото.... Иначе първо трябва да си вземе ново жилище....[emoji6]
    Sep 2022
    #9333
    SONY KD-43X75WL 4K Ultra HD LED SMART TV, ANDROID TV, 43.0 ", може да кача бюджета. Заслужава ли си? По евтиния вариант е това LG LED 43UT80003LA, 43", но ми прави впечатление, че е по евтин отколкото миналогодишния модел, но все пак ....
    Този пост е редактиран от Valex; 18-11-24 в 17:48.
    #9334
    Цитат Първоначално публикувано от Valex Виж публикацията
    SONY KD-43X75WL е малко по-зле
    https://www.rtings.com/tv/tools/comp...cl/58164/39082
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...43UT80003LA=on
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-11-24 в 07:48.
    Sep 2022
    #9335
    Изборът е SONY KD-43X75WL. Надявам се да е сполучлив.
    Благодаря за насоките.
    Този пост е редактиран от Valex; 19-11-24 в 02:58.
    solo5 одобрява това.
    #9336
    Изборът е SONY KD-43X75WL. Надявам се да е сполучлив..
    Вземи LG 43UT80003LA. Вчера ми спря нета и не можах да си довърша горният пост.
  9. Junior Member
    Sep 2022
    #9337
    Вчера взех SONY KD-43X75WL.
    Бях в Техно...... и сравнявах SONY KD-43X75WL, LG 43QNED80T3A и SAMSUNG QE-43Q60D. При "демото", Sony най бързо реагираше при смяна на изображенията, но не това бе най важното за мен, а картината, която на Sony беше най добра, поне за моите възприятия. Знам, че този модел на Sony е от 2023 г., а посочените LG и Samsung от 2024 г., като вероятно и параметри им може да са малко по добри. И както се казва то ме грабна и аз го грабнах /купих/.
    hristoslav2 и solo5 харесват това.
  10. Novice
    Dec 2018
    #9338
    Здравейте. Насочил съм се към голям телевизор/нещо над 85 инча примерно/. Ще се гледа от около 6 метра. Бюджета е около 5000.00 лв. Моля препоръчайте марка и модел.
  11. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #9339
    Здравей Иво.
    Мислих че ще е лесен избор, но не е чак толкова, за това ще ти предложа няколко модела вече ти да си решиш а и някой друг от форума може да предложи нещо друго.
    АКО искаш нещо от топ брандовете като Сони, ЛГ и Самсунг :
    Tелевизор Sony BRAVIA LED 85X90L, 85"(215 см), Smart Google TV, 4K Ultra HD, 100 Hz, Клас E - eMAG.bg не лош телевизор, с най добрия процесор на пазара а за такъв размер това е много важно.
    Телевизор SAMSUNG OLED 83S90D, 83" (209 см), Smart, 4K Ultra HD, 100Hz, Клас F (Модел 2024) - eMAG.bg 4999 лв : OLED, да WOLED но такава цена дори LG не могат да дадът за този размер - 34% , последни 2 броя налични така че .. не се бави много :D
    Ако търсим LG телевизор , трябва да направиш компромиси :
    Телевизор LG OLED evo 77C41LA, 77" (195 см), Smart, 4K Ultra HD, 100 Hz, Клас F (Модел 2024) - eMAG.bg . Тук имаме добър процесор, поддържа на всички видео HDR формати, но да , 77" е . Видях че имат един QNED91 на много добра цена, но е стар модел от 2022-та , а и като цяло ревютата му не са много добри, нищо че е миниЛЕД .
    Вече ако нямаш нищо против китайските брандове, може да се вземе някой miniLED с висока яркост и много зони за локално затъмнение, WIFI6 и т.н,
    Телевизор TCL MiniLed 85C765, 85" (214 см), Smart Google TV, 4K Ultra HD, 100Hz, Клас F (Модел 2024) - eMAG.bg : 3999 лв (последна бройка): много висока максимална яркост от 2400 нита, 1600 диминг зони, нито един от горе изброените е дори близо до тези цифри, но вече как ще се справя с обработката на картината и движенията, не съм сигурен
    Аз лично се колебая между Сонито, заради XR процесора, който пак казвам, е важен при толкова голям размер, и Самсунга, защото все пак е OLED , а няма LCD телевизор който да бие ОЛЕД-те що се отнася до дълбочина на изображенията, цветовете, ъгъл на виждане и контраст
    Този пост е редактиран от AntrAcsA; 19-11-24 в 12:40.
    CubanLinx одобрява това.
    Jan 2017
    #9340
    Е той търси нещо от 100". При тоя размер и бюджет, само някой китаец.
  13. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #9341
    Да трябва да е някакъв бюджетен 60hz TCL като P655 или C655 но не мисля че е много добра идея :D , има и Телевизор SAMSUNG LED 98DU9072, 98" (247 см), Smart, 4K Ultra HD, 100 Hz, Клас F (Модел 2024) - eMAG.bg , но никога не съм бил фен на Кристал процесора и сериите.
    Може би : Телевизор HISENSE 100E7NQ PRO 4K Ultra HD QLED SMART TV, VIDAA, 100.0 ", 254.0 см защото има някакви диминг зони ,144hz панел , 800 нита максимална яркост QLED.
    Този пост е редактиран от AntrAcsA; 19-11-24 в 13:20.
  15. Novice
    Dec 2018
    #9342
    Може ли с две думи да кажеш, защо не е ОК? И на мен ми се видя съмнително евтин за тези размери. 85 инча ми е долна граница, така, че не го отхвърлям, като размер.
  16. Don
    Don е офлайн
    Junior Member
    Dec 2014
    #9343
    Здравейте, сега ми пристигна TCL 55C765X1,не трябваше ли да е Х2, което е Pentornic700, това Х1 с какъв процесор ще е
  17. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #9344
    https://www.displayspecifications.com/en/model/29783cf5
    https://avclub.gr/index.php?threads/tcl-tv-line-up-2024.181992/
  18. Don
    Don е офлайн
    Junior Member
    Dec 2014
    #9345
    Х1, какво означава
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
