Страница 10 от 19 ПърваПърва ... 89101112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 281
Like Tree48Одобрявам
Вътрешна топлоизолация- има ли смисъл и ка
    Oct 2011
    #136
    Отговор: Вътрешна топлоизолация- има ли смисъл и ка
    Коя вата е за препоръчване - минералната или каменната?
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #137
    И двете - въпрос на финансови възможности.
    Jan 2013
    #138
    спрял съм се на две различни марки и не знам коя да избера, коя спред вас е по добра?
    Вата минерална каменна Knauf Insulation България ЕООД
    Каменна вата ROCKWOOL AIRROCK ND - 6 см., 4.8 кв.м.
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #139
    накара ме да отворя сайта на кнауф
    ако ще правиш таван : http://knauf.bg/knauf/home.nsf/D11.pdf
    в точка две на втора страница - в допълнителни товари дават че може да носи до 15кг/м2, а дори е 5 а не 15кг.
    ако ще спазваш горното избери :
    Вата минерална стъклена Knauf Insulation България ЕООД
    ако няма да го спазваш и сложиш каменна вата от двете които си избрал помисли как да я дюбелираш допълнително, ей така за всеки случай. защото надали в бг ще изпълнят картона точно по спецификацията.
    сори за офф топика.
    всъщност при изолациите килограмите са дадени на кубик а на товара на тавана на квадрат - трябва да се сметне. няма да трия нагоре защото все пак трябва да се вземе в предвид.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 05-03-13 в 10:45.
    Jan 2013
    #140
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    сори за офф топика.
    не, няма да правя таван а предстенна обшивка
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #141
    sorry домързя ме да чета напред - аз защото съм на вълна тавани.
    напоследък на тема изолации съм като мечо пух - колкото повече, толкова по-добре.изолацията все някога ще се избие от икономии на енергия. още повече че завършващият ти слой сигурно е по скъп от изолацията, а е само за фаца и не пести, та важно е да се определи кое е по-важното.
    сори за глупостите малко ме цепи главата от вчера.
    Jan 2013
    #142
    аз също съм решил да излолирам всичко до край - таваните са готови, сега правя стените, ще сменям и прозорците даже
    и все пак, коя от двете да избера, и двете са с еднакви коефициенти, но има разлика в цената и се чудя
    Ямбол
    #143
    За вътре и минералната върши работа.
    Jan 2013
    #144
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    все пка съм решил да сложа каменна, тъй като хола ми е 50кв и има ехо, надявам се и да шумоизолира поне малко
    но не мога да реша коя от двете които съм избрал е по добра
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #145
    Все тая, няма практическа разлика.
    Jul 2003
    Русе
    #146
    Ще изолирам таваните в апартамент, който е краен и под мен и над мен няма никой (ако това има значение).
    Много се колебая на кой тип изолация да се спра? Моля за съвет.
    Вариант 1: Окачен таван с гипсокартон и каменно-минерална вата отгоре. При този вариант ме притеснява тази вата, няколко приятели ме съветват да не я слагам над картона, защото била канцерогенна а имам и малко детенце..... От тук възниква въпроса ако направя целия апартамент с гипсокартон без вата над него, ще има ли топлоизолационен ефект? Достатъчен ли? Целта ми е 20-30% намаление на тока, възможно ли е?
    Вариант 2: Да налепя стиропор плочи от тези 50х50 мисля че бяха. Да шпакловам и боядисам след това. Ще има ли добър ефект само стиропора?
    Моля за съвети, благодаря в аванс на всички!
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #147
    при твоето положение - без съседи и краен апартамент, най-доброто е вата и картон, с парозащита.не е канцерогенна, не се притеснявай, това не е едновремешната стъклена вата.само с картон без вата ефекта ще е нулев, а и ще имаш проблеми с кухината, ще събираш конденз там и ще се скапе конструкцията.само паната не е топлоизолационно решение, а по-скоро декоративно с лек ефект по избягване на конденза.можеш първо да залепиш xps, както коментирахме и върху него паната за завършващ ефект.като гледам при теб трябва да се помисли и за пода, обаче.
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #148
    да не са те подвели приятелите ти ? ватата се прави от рециклирано стъкло, докато в стириопора има "малко повече" химия, някъде към 100% ?
    както и да е сори за оффтопика.
    въздушната междина може да се сметне. може да не е голяма защото ако се превиши определена дебелина на въздушният слой почва конвекция и вместо статичен въздух който да те изолира имаш движещ се който прави обратното.
    формули някой от колегите ще даде.
  17. Тук е от
    Jul 2003
    Русе
    #149
    Апартаментът го правих от-до преди 2г. Тогава нямах средства за вътрешна изолация. Има външна.
    Подовете са на ламинат с подложка (от дебелата) под тях. Толкова ми бяха възможностите (за подовете).
    В този ред на мисли, има два вида вата. Едната се закачала с дюбели, другата се редяла върху гипсокартона. Тази с дюбелите е по-скъпа. По-евтината също ли е безопасна за здравето?
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #150
    Това са каменната и стъклено-минералната вата.И двете са безпроблемни, освен това са затворени от парозащитата и картона или каквото и да е друго покритие.
  1. Топлоизолация на климатик
    От vyrhara във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 19-12-11, 00:34
  2. Топлоизолация на къща - въпрос ???
    От d_imige във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 04-11-11, 18:48
  3. Вътрешна + външна изолация - Има ли смисъл?!
    От Николай Г. във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 25-09-11, 21:46
  4. Каква топлоизолация да сложа?
    От Bobsun5 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 54
    Последно: 27-12-05, 22:23
  5. Каква топлоизолация да избера?
    Отговори: 10
    Последно: 14-03-05, 17:08
