Страница 9 от 19 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 281
Like Tree48Одобрявам
Вътрешна топлоизолация- има ли смисъл и ка
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #121
    Отговор: Вътрешна топлоизолация- има ли смисъл и ка
    Моя таван в нишата го оставих на паната, без покритие отгоре.Определено тавана си е топъл, няма проблеми с влага и мухъл. Като се осигурява нормалното отопление и вентилация на помещението, няма да има мухъл.
    Feb 2009
    #122
    Щом нямаш място - значи фибран, че е по-тънък - с 4-5 см няма да се сниши кой знае колко. За влагата ти казаха - дори и само с декоративни плочи няма да има проблем, пък ако сложиш и фибран - хич. И въпреки това - според специфичните условия - ако имаш конденз по дограмата - ПРОВЕТРЯВАЙ - това е най-лесно, а и желателно във всички случай. Щом има конденз по стъклопакетите, значи може да кондензира и на други скрити места /където са с по-ниска температура от стайната/! Старите дограми проветряваха на воля сами. С нови дограми - се проветрява ръчно
    Oct 2012
    #123
    Какво ще кажете за Депрон, използвах го на една стена зад кухнята, където ми се образуваше мухъл и засега е ок. Депрона е тънък под 1 см, лепи се лесно и казват че изолира добре. Дали е подходящ като изолация за таван? Може би първо фибран или стиропор и после върху него Депрон, който даже може директно да боядисаш без да го мажеш?
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #124
    депрона е същото като фибрана.
  6. Banned
    Nov 2009
    #125
    Депрона и Фибрана си приличат само по това ,че и двата материала са ХПС/затворена структура на молекулите/Като молекулни групи в структурите си ,обаче са доста различни!...Кое е по добро е трудно да се каже!И при двата материала маркетинга и рекламата са доста силни..... Фибрана е по познат ,по използуваем,....Личното ми мнение е ,че ако някой ползува Депрон,не трябва да очаква чудеса!Приказките,че 6мм Депрон изолират като не знам какво си са приказки за наивници!Все пак не съм чул или чел да се изолира с Депрон космически кораби!......
    Oct 2011
    #126
    Постоянно си противоречите за всяко нещо и така обърквате хората...последно - едно и също ли са депрона и фибрана?!
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #127
    ако намериш 40 мм депрон слагай смело няма да сбъркаш. гледам на сайта им няма стойност за топлопреминаване... има нещо измислено. ако можеше да е 0.017 немците щяха да го ползват толкова че и ние да сме чували за него... за съжаление не изолират с депрон.
    аз това лято ще видя какво ще сложа - не ми се пуска картонаджия в къщи. за това ще почна експериментите с лепене на 100 или 150 мм фибран на тавана в коридора.
    окачен таван в банята за да мога да си пусна въздуховоди и осветление и да мога да имам достъп.
    в спалните ми се ще картон, но ще видим как ще мине експеримента в коридора.
  10. Banned
    Nov 2009
    #128
    ..Ами gogo68,разсъждавай бе човек!Отговори си така на въпроса,и Ауди и БМВ са коли, така да едно и също е,но ....са си различни коли!Депрон 6мм е 5,80 някъде квадрата,значи 40мм ще е огромна пара на квадрат!Не знам да има такава дебелина в търговската мрежа!При депрона има нещо особено,той е много мек,като го натиснеш с пръст,следата ти остава!....Разликите са на молекулно ниво,структурата двата материала е различна!Иначе и двата материала имат едно и също предназначение-ИЗОЛИРАТ!Това е.Аз бих използувал "Фибран",но търси от този синия,на ДАУ.Прави се в Гърция и към него по добре лепнат лепилата,независимо какви са!Това го знам от майстори....
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #129
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Дааа, немците са преди всичко практичен народ. Преди 10тина години имах отношение с една немска фирма за проектиране и те бяха адски учудени защо навсякъде почваме да слагаме алуминиеви радиатори. Според тях панелните имаха по добро топлоотдаване и двойно по ниска цена. Каваха, че в Германия се ползват алуминиеви радиатори предимно за представителни цели, но масово в жилищни сгради се ползват панелни радиатори. Същото е и с депрона. Те предвиждат каква и колко изолация е необходима, още в проектирането и това е така от края на 60те години. За тях депрона е само авариен мматериал, т.е ползва се само кагато няма никаква друга възможност, в стари реновирани сгради и то само ако няма никаква възможност за ползване на друг материал.
    Jan 2013
    #130
    здравейте, правя предстенна обшивка с ГК и вата на бетонна шайба около 30кв, от другата страна на стената е магазин много голям необитаем и стената е много студена, та въпроса ми е да слагам ли пароизолацонно фолио между ватата и ГК, изчетох 100 различни мнения
    Aug 2011
    #131
    Разбира се,още повече че от другата страна е шайба която няма почти никаква паропропускливост.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #132
    Задължително.Още по-добре е да си вземеш вата каширана с алуминиево фолио.Така имаш 2 в 1.
    #133
    Edi1, къде я има тази вата?
  17. Тук е от
    Jan 2013
    #134
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    добре, слагам ги в следни ред - бетонна стена, вата, паронепропускливо фолио, ГК.
    така не рискувам ли студения въздух от другата страна през магазина да мине през стената и да кондензира във ватата?
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #135
    Няма да мине, не бой се.Биро, ето я - вата с алуминиево фолио | Ривагипс БГ ЕООД , това за пример.Всички производители правят такава вата.Има на рула, на листи, каменна, минерална.За дома 5 см вата с фолио е добре.Фолиото към помещението задължително.Може първи слой да сложиш вата 5 см без фолио и втори слой с фолио, ако имаш място, де.
  1. Топлоизолация на климатик
    От vyrhara във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 19-12-11, 00:34
  2. Топлоизолация на къща - въпрос ???
    От d_imige във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 04-11-11, 18:48
  3. Вътрешна + външна изолация - Има ли смисъл?!
    От Николай Г. във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 25-09-11, 21:46
  4. Каква топлоизолация да сложа?
    От Bobsun5 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 54
    Последно: 27-12-05, 22:23
  5. Каква топлоизолация да избера?
    Отговори: 10
    Последно: 14-03-05, 17:08
