igen,
Сега е малко по-ясно но не съвсем. "Подскачане" може да се получи и ако "умишлено" накараш Премиера да работи некоректно. Например ако обърнеш "Lower Field First" нa "Upper Field First" в настройките на проекта а видеото е с "Lower Field First". Ще те заболи главата от подскачане. Прекалено ровичкане в настройките без ясна мисъл какво се прави - обикновено води до прецакване на материала. В съседната тема също има примери как и до къде.
За Н-ти път повтарям, че при кепчъра се копира файл и е все тая с какъв кабел/китайски или цигански/, платка или софтуер се прави. Материала не се променя, не му пада качеството, не се кодира, не се декодира и каквото още се сетиш, че може да му се случи - отговора е пак не. А ако мишката и клавиатурата на PC-то са китайски сигурно вече изобщо нищо няма да се вижда. Майтап де.
Изразът "За резолюцията убий ме не знам. Материала който излиза от Premier-a е 720х576, без значение дали е от DV-то или от VHS-а" не звучи изобщо оптимистично, т.к. първо се започва от характеристиките на новия проект - тип, резолюция, аудио и едва тогава се инсъртват и обработват неща в него. Така, че това трябва задължително да се знае и то още преди да се започне работа.
Относно "забавянето" - при точно 50 % ще ни липсват точно половината кадри. Каквито и техники да прилага софтуера - да дублира съществуващите, интерполира, замазва и т.н. резулатът пак няма да е много добър. Обикновено се прилага обратната техника - обектите се движат с по-висока или по-бавна скорост при заснемане и след това се прави обратното при обработката. Само че при твоя пример не виждам как ще забързаме или забавим капките при заснемане.
Успех.
- не пипайте интерлейса на видеото ако, ще го гледате на ТВ / за ЛЦД-тата и ПЛАЗМИТЕ все още не знам дали важи/.
