Страница 16 от 18 ПърваПърва ... 61415161718 ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 265
Проблем при сваляне на видео от DV-камера на PC
    Dec 2005
    #226
    Re: Проблем при сваляне на видео от DV-камера на PC
    Ето ти "някой съображения" относно това защо си мислиш, че правиш нещата с кодирането не както трябва.
    Ти сравняваш нещо снимано от теб с камера с професионалн филм. Между тези две неща има две основни разлики:
    1) твоята ръка трепери та се къса
    2) осветлението ти е ...
    Значи при кодиране имаш I фреймове
    http://en.wikipedia.org/wiki/Video_compression
    айде да кажем при тях дали е професионално или си ти все тая, ама като стигнем до P и B фреймове виж какво става:
    1) т.к. ръката ти мърда и съответно цялата катрина мърда не може да се получи добро компресиране. Ако камерата ти е на статив в P фрейма ще се кодира само движещите се обекти, а на теб като ти мърда ръката и целия "фон" трябва да се кодира.
    2) с осветлението същата работа - един пиксел веднъж е син с следващия момент пак син ама друго синьо.
    Ето заради това при еднакъв битрейт професионалните филми изглеждат по-добре просто при тях се кодират по-малко неща.
    Не случайно DV формата е само от I фреймове, защото хората са си направили сметката че за добро качество от ръка няма как да се използват P и B фреймове.
    Аз на едно CD хващам 30 минути MPEG4.
    На едно DVD спокойно си се хваща една MiniDV касета.
    Аз свалям с
    DVIO
    http://www.carr-engineering.com/dvio.htm
    свалям субтитрите с DVDateCode или DVSubMaker
    http://www.skydiver.de/stef/datecode_en.htm
    http://www.video2dv.com/index.php?lang=en&page=dvsm
    кодирам с Cinema Craft Encoder
    http://www.cinemacraft.com/eng/sp2.html
    и си правя DVD-то с
    DVDLab Pro
    http://www.mediachance.com/dvdlab/dvdlabpro.html
    May 2006
    #227
    Инсталирах си допълнителни ефекти към Pinnacle Sudio 10.6 но не мога да ги намеря в програмата.Някой да помогне моля
    И някой знае ли от каде мога да си дръпна амо Bonus DVD
    Sep 2005
    #228
    Бихте ли казали от къде може да се свалят допълнителни ефекти /Frame,Object,и др./за Ulead video studio,имам некакви но си търся още различни най вече flash animation.
    Oct 2006
    #229
    bullhomes, защо не пробваш autoGK - вкарваш файла, избираш само кодека и размера на изходния (дивекс) файл, стартираш и отиваш за 2 часа (примерно) да пиеш кафе
    tweeg, виждам че си по-компетентен, какво би препоръчал като филтри или софт за "избистряне" или пооправяне на цветовете при домашно снимане с недостатъчно осветление ? все се ядосвам когато трябва да обработвам такива гадни почти безцветни филми... а все пак с нелоши ДВ камерки снимано...
    May 2006
    #230
    Инсталирах си Bonus DVD на Pinnacle Studio но не мога да отключа "Heroglyph" . Някой може ли да ми каже кака да го направя.
    И Още нещо "Adorage" друг плъгин към сащата прогама но инсталирах от друго място и не може да се внедри в Pinnacle.
    HELP
    Jul 2007
    #231
    За всички любители на видео монтажа мисля че този сайт ще е повече от полезен http://1vm.ru/index.php
    По въпроса за показването на дата и час може да погледнете тук: http://1vm.ru/html/DVdate/dvdate_01.html
    Jul 2007
    #232
    За рабошещ plug-in DVdate пишете на пощата за хапче
  10. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #233
    Цитат Първоначално публикувано от cecod
    А хапчето за последната версия ли е ? За предходните има в изобилие, но за последната не съм срещал.
    Dec 2005
    #234
    Аз ли нещо пропускам или DVdate "лепи" датата върху картината?
    Ще ми обясните ли за чий толкова го харесвате това DVdate при положение че може да си пуснете датата като субтитри - когато искате си я показвате, когато искате я криете. Най-малкото не разваляте картината.
  12. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #235
    DV Date e филтър за Adobe Premiere - http://www.dvdate.ru/
    Много рядко я ползвам, т.к. не може да работи по контролни точки. Обикновено си ги правя / датите / с Boris Red или AE - 4-6 s. но има и доста специализирани програми за надписи - от рода на Heroglyph на prodad или BluffTitler и др.
    Ако на някой му трябва DV date 3.4.1.42 - h--p://depositfiles.com/ru/files/1120225
    Jul 2007
    #236
    Цитат Първоначално публикувано от KTT
    Аз работя с Adobe Premiere Elements 3.0 и DVdate 3.5.6.50 работи с http://4storing.com/mq73u/8950262612...6f9194fb4.html
    Sep 2007
    #237
    Здравей те. Като някои "колеги" и аз се обръщам за помощ. Новак съм в тази област. И така: След като сваля суровия материл и го редактирам (поставям ефекти,титулни страници, музика и др.) с Inter Video WinDVD го запазвам в дисковото пространство,като ми създава две папки: AUDIO и VIDEO (но с нисък bitrate, който не може да се редактира предварително). След това искам да го конвертирам с Conopus ProCoder2 и да го кача на ДВД диск с NERO, НО: не знам как да "вкарам" в Conopus ProCoder2 и двете папки. Позволявами само един VIDEO файл, който след като го конвертирам ми излиза без звук и направените ефекти.
    Със сигурност правя глупави неща, но МОЛЯ помогнете. Покажете правилния път на действие.
    May 2006
    #238
    @ dess niк : По темата има прекалено много изписано. Моля, поразгледай из форума !
    Конкретно по твоя проблем прочети на адрес : http://forum.setcom.bg/index.php/topic,32732.0.html
    Поздрави !
  17. Тук е от
    Sep 2007
    #239
    Благодаря Velocyraptor за напътствията. Надявам се да получа отговорите на мойте проблеми, ако ли не ... отново ще притеснявам някого с въпроси.
    Feb 2003
    #240
    Здравейте, аз имам следния проблем с WINAVI, когато конвертирам суровия файл получен от мине ДВ камерата в по - малък с Divx прецеса стига до 5 % и ми излиза съобщение, че има проблем и трябва да се затвори прогламата. Пробвал съм с версии 7.7 и 7.5 и все е същат работа. Моля за помощ.
  1. Panasonic SDR-H2500EP Видео камера (ПРОБЛЕМ)
    От sarfios във форум Фото и видеокамери
    Последно: 03-03-08, 12:12
  2. Проблем при сваляне на запис от камера на компютър
    От Blondi във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 21
    Последно: 27-11-07, 10:20
  3. проблем с видео камера SONY
    От ixtlan във форум Фото и видеокамери
    Последно: 31-01-07, 14:44
  4. RQ: програма за сваляне от DV камера
    От featbeast във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 14
    Последно: 08-01-07, 22:30
  5. Малко разяснения за сваляне от цифрова камера?
    От saint056a във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-03-05, 13:46
