Страница 6 от 18 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 265
Проблем при сваляне на видео от DV-камера на PC
    Nov 2004
    #76
    Re: Проблем при сваляне на видео от DV-камера на PC
    Jun 2006
    #77
    Като сваля в "разгънат" формат с WinDV и ми записва файла без информация за видеото, във ВиртуалДъб(Премиер 1,5) ми казва, че няма Аудио, а в действителност има, като го плейна с BSPlayer.
    Jun 2006
    #78
    Здравейте!
    Някой може ли да ми каже като може да се оправят тези трептения при готовото DVD. Значи след като си го сваля и конвертирам и запиша на DVD и го пусна да гледам записа на TV се забелязва трептения при рязко движение. Разбрах че има някаква разлика в кадрите 25 и 50 ама какво трябва да се направи за да се избегне този проблем. Прочетох доста постове в различните форуми ама не разбрах какво да направя.
    Nov 2004
    #79
    Цитат Първоначално публикувано от dgargamel
    Здравейте!
    В записа на камерата има ли ги същите дефекти?С коя програма конвертираш?
    Също от значение е как ги изтегляш от камерата.Дай подробности,така както си описал въпроса нищо конкретно не може да се каже за съвет.
    Jun 2006
    #80
    Значи камерта ми е JVC RG-D73E свалям кепчъра с CyberLink PowerDirector 5 само че сега като разгледах програмата се оказа, че ги свалям в MPEG 2, после конвертирам записа с WinAVIVideoConverter или VSO ConvertXtoDvd и след това го ако е голям го минавам и с DVD Shrink 3.2 и накрая го записвам с NERO но като го пусна на телевизора записа при резки движения на камерата започва да трепти.
    Чудих се кое е по добре да свалям записа в MPEG 2 или в AVI без компресия
    Dec 2005
    #81
    махни deinterlace-а на всички конвертори по веригата.
    Jun 2006
    #82
    как точно става това махване
    Nov 2004
    #83
    Значи камерта ми е JVC RG-D73E свалям кепчъра с CyberLink PowerDirector 5 само че сега като разгледах програмата се оказа, че ги* свалям в MPEG 2, после конвертирам записа с WinAVIVideoConverter или VSO ConvertXtoDvd и след това го ако е голям го минавам и с DVD Shrink 3.2 и накрая го записвам с NERO но като го пусна на телевизора записа при резки движения на камерата започва да трепти.
    Чудих се кое е по добре да свалям записа в MPEG 2 или в AVI без компресия* *
    По-добре сваляй в MPEG1 на по-висок Bit Rate ,примерно 6000Kbits/s и резолюция 352/288.Така е по-вероятно да избегнеш дефекти при директна кодировка.Аз кепчвам при 4000bits/s , 352/288 , MPEG1 и после 1 час запис WinAVI го прави точно за диск DVD5.Качеството е задоволително,но ако искаш вдигай Bit Rate и после минавай през DVD Shrink.
    Колкото до deinterlace - несъм работил с CyberLink PowerDirector 5 и незнам какви опции предлага,но преледай настройките за кепчване и ако намериш - махни отметката от там.
    Jun 2006
    #84
    Здравете значи аз свалям в https://forum.setcombg.com/******************.de/files/23243933/untitled.JPG.html може ли да погледнете и да ми кажете дали е добре или да сменя комресията
    Nov 2004
    #85
    Здравете значи аз свалям в ******************.de/files/23243933/untitled.JPG.html може ли да погледнете и да ми кажете дали е добре или да сменя комресията
    Настройката е DVD HQ ,което значи висико качество.Според мен е прекалено за кепчване,виж от това падащото меню си избери по-ниско качество,незнам как е именувано.Но ако това не ти пречи при работата и те удовлетворява полученият резултат - остави го така.
    Dec 2005
    #86
    Цитат Първоначално публикувано от wiseacre
    Е ти изби рибата. От цифрова камера дето е 720:576 да сваляш на 352:288 и после пак заради DVD-то да го правиш на 720:576 ми се вижда голяма глупост.
    Моя съвет е сваляйте с Copy/Paste без да компресирате с DVIO или WinDV и после си мачкайте с каквото си искате, за предпочитане Cinema Craft Encoder и не deinterlace-вайте.
    Nov 2004
    #87
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg
    Човека пита при кепчване,затова.Иначе,ако с USB кабел може директно да копира файловете е най-добре.
    Нали разбираш - въпрос - отговор.
    Jun 2006
    #88
    значи пробвах в другите компресии но с DVD HQ е най добре нямам проблеми при кепчването но след това като започна да конвертирам файла с WinAVIVideoConverter или VSO ConvertXtoDvd и други програми ми дава някъква грешка че неможе да запази файла заради грешки в хардуера или мястото, понякога някой файлове стават конвертират се без грешка ама като ги запиша с NERO-то и ги пусна на телевизора се забелязва трептене при резките движения как може да се оправи това, в настройките на кепчара за MPEG 2 - DVD HQ няма никъде deinterlace-а тъсих го има други функции.
    Dec 2005
    #89
    JVC GR-D73E e MiniDV камера имам я същата и не вярвам dgargamel да се опитва през аналоговия канал да сваля
    Така че тука изобщо според мен не става въпрос за "кептчване".
    Jun 2006
    #90
    добре тогава как се нарича вярно свалям не през IEE 1394 а през AV изхода но качеството е добро както и съм го описал по горе. Какво трябва обаче да направя за да се промени това.
  1. Panasonic SDR-H2500EP Видео камера (ПРОБЛЕМ)
    От sarfios във форум Фото и видеокамери
    Последно: 03-03-08, 12:12
  2. Проблем при сваляне на запис от камера на компютър
    От Blondi във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 21
    Последно: 27-11-07, 10:20
  3. проблем с видео камера SONY
    От ixtlan във форум Фото и видеокамери
    Последно: 31-01-07, 14:44
  4. RQ: програма за сваляне от DV камера
    От featbeast във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 14
    Последно: 08-01-07, 22:30
  5. Малко разяснения за сваляне от цифрова камера?
    От saint056a във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-03-05, 13:46
