Страница 9 от 18 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 265
Проблем при сваляне на видео от DV-камера на PC
    Nov 2004
    #121
    Re: Проблем при сваляне на видео от DV-камера на PC
    Цитат Първоначално публикувано от ccc
    Default filed order: сега е на frame-based има още
    Lower filed first и Upper* filed first
    кое да оставя?
    Lower filed first
    Mar 2005
    #122
    Брее, тя станала дълга темата.
    Вижте какво, послушайте tweeg и си взимайте една карта 1394 - има-няма 20 лева. Един кабел е 15 лева свестен, другия е 7 лв. И двата съм купил от техномаркет. Първо си кепих от 7 щото нямаше друг, но много твърд се оказа и не ми хареса.
    После слагате картата на вин хр сп2, хваща я от раз. Трябват ви 15 гига на диска. Слагате си улеад видео студио 9, връзвате камерата на 1394 със съответния кабел. В улеада има опция Capture. Натискате там, излиза един прозорец, който пита от какво ще се кепва, избирате DV устройство. Замисля се малко и след което се появява един екран с бутони под него, с които се управлява камерата. Натискате capture и тя си го сваля. После се прави на двд. Нагоре някъде описах с какви настройки съм пробвал, слагате всичко на макс и става перфектно двд, което се гледа на всякакви плеъри.
    Не си играйте с кепчъри, разни AV кабели, щом камерата е цифрова. А това за мпег 1 направо го подминавам. Да правиш VCD от цифрова камера ??????????
    Nov 2004
    #123
    Цитат Първоначално публикувано от dedo pop
    Ако това си забелязъл,би трябвало също да забележиш,че @dgargamel настоятелно търсеше временно решение,за което му бе помогнато по други канали.
    Между другото,много добре знам какво е MPEG1
    "Неведоми са пътищата божии"
  5. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    #124
    това всичко го направих и пак има проблеми
    Dec 2005
    #125
    Да разбирам че вече си минал на 1394 ли?
    Какви са сега проблемите?
    Jun 2006
    #126
    здравей може ли да ми отговориш на съобщението
    Dec 2005
    #127
    Виж на тази страница
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,26388.60.html
    какво е писал dedo pop за настройки
    Jun 2006
    #128
    може ли някой да ми каже защо след като си сложих 1394 ми пише това https://forum.setcombg.com/******************.de/files/23595901/111.JPG.html
    Jun 2006
    #129
    Извинете че пиша в нов пост, ама по прочетох няколко форума и реших да сменя слотовете интересното е че windows-a XP си я познава неразбирам обаче, защо се появява тази удивителна при мрежовия ми адаптар да не би да иска да я разпознае и като мрежова карта. Все още се пробрам и сдруги програми за кепчване ама нестава въобще не я познава дали не е от Windows-a незнам какво да правя камерата ми е JVC RD-D73E мисля че съм и сложил всички драйвъри неми дава въпросителни в Дивайс Менаждера. Моля ако някой може да ми помогне.
    Nov 2004
    #130
    Може би има с картата дадени драйвери,ако е така,дай десен бутон в/у устройството в device manager ==>update driver.После слагаш дискетата с драйверите и оставяш windows да ги намери.
    p.s.И темата е за "общ хардуер"
    Mar 2005
    #131
    Гадна работа.
    Евентуални проблеми - несъвместимост между карта и дъно, между карта и уиндоус, между карта и други неща, сложени на слотовете.
    Махни тв тунера, или кепчъра, каквото и да е. Изключи напълно ЛАН-а, направо от дивайс менажера. Извади каквото имаш по слотовете и не ти трябва и пак пробвай. Другата възможност е: взимаш от някого, чиято 1394 работи и слагаш на твоя компютър.
    Караш компютъра в някой магазин и почват да сменят карти и слотове.
    За съжаление не мога да отваря jpeg-а дето си го пратил.
    Там където си поддържам компютъра, казват за 1394 че създава проблеми. Примерно някак опитва да се върже като лан или тв-тунер. А най-тъпото е че бърка някак и видеокартата.
    Относно гадните неща, които се случват след като направиш двд-то.
    Е, все още не съм ги решил истински. Подсказаха ми решение, но то не е базирано на PC и се ползва само от професионалистите, а цените на техниката и дофтуера са космически. Затова ще търсим любителско решение, което да задоволи вкуса ни.
    За мен определено е следното - Улеад Видео Студио 9, и максимални настройки - битрейт 9800, два паса, качество 100, звук 48000 хц, фийлд - лоуер. На 1 двд 4,7 гига се събират точно 72 минути. Резултата не се различава от снимания с камерата.
    Написаното по-горе за проблемите с картата и това за настройките съм го изпитал.
    Искам да понауча нещо повече за тоя МПЕГ 4 ДивХ. От къде да си дръпна софтуера?
    Nov 2004
    #132
    http://supervisor.data.bg/software/M...0+%20patch.exe
    Jun 2006
    #133
    здравейте взех си 1394 оправи се проблема и с разпознаването сега ми остана ка пробвам да кепчна моля за съвет
    Nov 2004
    #134
    Цитат Първоначално публикувано от dgargamel
    здравейте взех си 1394 оправи се проблема и с разпознаването сега ми остана ка пробвам да кепчна* моля за съвет* *
    Ами включвай камерата и като я открие следвай инструкциите и кепчвай.
    p.s.Ето и примерно упътване - http://www.microsoft.com/windowsxp/u...02march25.mspx
    Jun 2006
    #135
    а няма ли да ме посъветвате за програма и настройки
  1. Panasonic SDR-H2500EP Видео камера (ПРОБЛЕМ)
    От sarfios във форум Фото и видеокамери
    Последно: 03-03-08, 12:12
  2. Проблем при сваляне на запис от камера на компютър
    От Blondi във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 21
    Последно: 27-11-07, 10:20
  3. проблем с видео камера SONY
    От ixtlan във форум Фото и видеокамери
    Последно: 31-01-07, 14:44
  4. RQ: програма за сваляне от DV камера
    От featbeast във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 14
    Последно: 08-01-07, 22:30
  5. Малко разяснения за сваляне от цифрова камера?
    От saint056a във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-03-05, 13:46
