Страница 22 от 35 ПърваПърва ... 12202122232432 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 512
Хладилници,... хладилници до 2008 г.
    Apr 2005
    #316
    Re: Хладилници,... хладилници!
    Гена, къде го видя това електронно регулиране на температурата? С една най обикновенна врътка като на старите Мраз-ове е.
    #317
    root666,
    На линка се вижда дисплей с 4 бутона - по два от всяка страна!
    Не съм го търсил в сайта на Electrolux, но ако това на снимката не е същия модел, каква вина имам аз?
    Apr 2006
    #318
    относно BOSCH - май е турски /линкът по-горе/
    а относно SAMSUNG - бягай от тях
    Dec 2007
    #319
    Привет,
    четох по темата, но никъде не видях мнения за вградените хладилници.
    Та да попитам има ли смисъл от такова чудо. Мястото, на което мисля да сложа хладилника, е точно под климатика(ползва се главно за отопление). Нямам нищо против и обикновен хладилник да сложа - въпроса е да не конфликтуват. Моля, препоръчайте ми нещо - бюджет около 1000.
  6. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #320
    Искам да си купя хладилник, поради простата причина че старият МРАЗ май спира да работи. Обръщах го какво ли не го правих.. как да е време му е за смяна.
    Проблема, който мисля че е всеобщ... не ми се дават повече от 500лв, в същото време не искам да купувам бракма, която да работи 2 години, да не харчи много ток (клас А, А+..) и по възможност да е по-голям от моя (той е висок около метър) нещо около 1.6м
    Тъй като нямам много познания на кое да обръщам внимание - къде са произведени, консумация, филтри... ?
    Наскоро разглеждах насам-натам и в общи линии си харесах нещо подобно.
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09022501
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09019222
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09030025
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09014876
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09009409
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09014879
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09025266
    Благодаря предварително !
    Dec 2007
    Sofia
    #321
    Здравейте, от доста време оглеждам хладилниците за вграждане и си търся подходящ, но все ми изникват въпроси... та ако може да ми помогнете ще съм благодарен:
    Спрял съм се на ето този АЕГ http://www.aeg-electrolux.com.pt/nod...sp?ProdID=6734
    1. Избрах АЕГ защото цената им е висока и това ми е като ориентир за качество.... просто не искам да попадам на долнопробна техника (чукам си в главата една пералня Candy) и действам инстинктивно - "щом е скъп - значи е хубав". Искам да си купя хладилник - да ми го монтират и да си работи - точно както би работил един Мраз-80!!! Не искам да ми се прави на "интересен" и на много интелигентен - искам само за държи студено и да замразява в камерата. Та какво е качеството на АЕГ в крайна сметка? Оправдава ли цената?
    2. Това което ме обезпокои сериозно е надписа Aeg-Electrolux и след като се порових разбрах, че са ги купили скоро, дали да не гледам направо Електролукс? И това което ме притеснява в случая е да не стане както с Candy-to ми... щото Електролукс ми звучи точно толкова смешно колкото и Candy
    3. Пише че е NO FROST но за съжаление и на живо (в техномаркет) и по снимките не виждам вентилатор в хладилното отделение а доколкото знам той е много важен за цялата система. Имам съмнения че е но-фрост само камерата където всъщност липсата на лед е наистина важна. Доколкото съм чел мнения Но-форст за хладилната част е малко безмислена - охлажда бързо бирата ама изсушава всичко друго.
    4. Този е с един компресор и честно да си призная това да е с два компресора хич не ме блазни защото по цял ден сме на работа с жена ми и вечер го отваряме 10-тина пъти максимум, а камерата я отваряме 1-2 пъти в месеца Т.е. няма да му се налага да работи много много.. Правилно ли разсъждавам и жизнено важно ли е компресорите да са два?
    5. Не виждам да пише електронно управление което за мене е странно как така Но-фрост а с механично управление? Наистина има само една малка врътка за регулиране и един бутон за бързо замразяване?? Дали не е с механично управление (предполагам реализирано с термодатчик и реле). Тъй като е една врътка как да регулирам температурата на фризерната част или тя е свързана с тази на хладилната част?
    5. Шума е нисък при този модел 36db. Може лида се вярва на означенията. Защото в момента ползваме един либхер който уж също е тих, но като му спре компресора започва едно бълбукане и като е тихо едвам заспивам през една стая
    Може ли да ми препоръчате някой друг модел/друга марка до 1200-1300 лв. Честно казано друга марка която ми привлича вниманието са Gorenje, но те пък имат само един модел за вграждане
    Благодаря предварително!
    Dec 2005
    #322
    Имам хладилник Индезит, който е в студено помещение и поради това спря да работи, въпреки че е усилен почти докрай.На този етап нямам възможност да отоплявам помещението, тъй като не си струва само заради хладилника да включвам ел.уред да го топли.Просто левовата равностойност на евентуално развалените продукти, ще е доста по-малка от разхода на ел.печка в студените месеци.Помещението е 6 кв.м.Та въпросът ми е има ли някакъв начин да се "излъже" хладилника да работи без да се включва конвенционален отоплителен уред в помещението.Или поне нещо с максимум разход 100-200 вата на час, макар че то само май ел. крушка има с такава консумация.
    Предварително благодаря на отзовалите се!
    Dec 2007
    Sofia
    #323
    Хайе бе хора, моля ви кажете нещо за АЕГ-а, броя на компресорите, но-фрост и механичното управление
    Утре ще ходя да го поръчвам но много се притеснявам да не попадна на кофти продукт
    Sep 2007
    #324
    Цитат Първоначално публикувано от kantonaa
    Според мене ако откачиш осезателя на термостата може и да се получи нещо. Не няма да се получи , понеже няма да исключва ,тъй като тер-та исключва на миносови температури. Другия вариянт който ми идва на ум е да сложиш тер-т К60 ,но тогава ще размразяваш хладилника на 10-15 дена.И все пак мисля,че това е по-добрия вариант.Когато се стопли ще си сложиш стария тер-т.
    Nov 2007
    #325
    mnenie za hladilnici samsung,molia
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09014877
    #326
    Здравейте всички!
    предстои ми закупуване на хладилник със значително смотани изисквания. та иска мнение и съвет.Значи така:
    1. размер 200х60х60
    2. бял
    3. да се прилепва плътно към стената (знам че нее добре)
    4. да могат да се обръщат вратите
    5.отдолу камера отгоре хладилно
    6. д аняма дръжки (много кофти ) ама ми е тяснои се закачам че съм дебел
    7. ноуфрост
    8 данфос копресори
    И като голедам почти нямам шанс.
    някакви идеи.?
    Още въпрос мога ли тук да си търся вестфрост Едно време съм виждал още по татово време ама сега не виждам.Това е помагайте който може
    #327
    Аз сведох избора си до три модела съответно.Въпроса е кой да избера.
    БОШ
    ХЛАДИЛНИК С ФРИЗЕР
    - ОБЩ ОБЕМ 280 Л
    - ОБЕМ НА ХЛАДИЛНАТА ЧАСТ 193 Л
    - ОБЕМ НА ФРИЗЕРНАТА ЧАСТ 87 Л
    - ЕНЕРГИЕН КЛАС "А"
    - СТЪКЛЕНИ ПОЛИЦИ
    - СИСТЕМА ANTI-BACTERIA
    - РАЗМЕРИ В/Ш/Д - 170 / 60 / 60
    Gorenje
    Хладилна част 264 литра
    -Фризерна част 59 литра
    -Енергиен клас А
    -Автоматично размразяване
    -Ръчно размразяване за фризера
    -Бързо охлаждане
    -Антибактериална защита
    -Цвят-бял
    -Размери в/ш/д-155,5/60/62,5 см.
    ХЛАДИЛНИК С ФРИЗЕР
    -ОБЩ ОБЕМ 315 Л.
    -ХЛАДИЛНА ЧАСТ 223 Л.
    -ФРИЗЕРНА ЧАСТ 92 Л.
    АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ
    -ЕНЕРГИЕН КЛАС "А "+
    -РАЗМЕРИ В/Ш/Д - 176/60/60
    Oct 2007
    #328
    Имам едно въпросче за хладилници Аристон.Предстои ни покупка на хладилник.Каква е разликата между Hotpoint и обикновената серия? И кой е по-добър?
    Харесах конкретен модел, но в два различни магазина видях този модел с различни надписи....
    Всички останали параметри са еднакви, та се чудя кой да взема.А- имат и ралзика в цената .Hotpoint-a е с 50-ина лв по-скъп
    За този модел става въпрос http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09015792
  17. Тук е от
    Jul 2004
    #329
    Здр на всички!
    Някой експлоатира ли хладилник от марката BEKO ?
    Някакви впечатления да имате относно стоката на братята туркеши?
    Харесах един модел http://www.jabse.com/cache.php?did=%...A1%AB%A1%A4%9C
    Компресора е LG , голяма камера и вътрешен обем - мисля да го отнеса тез дни!
    Aug 2006
    #330
    Здравейте. Някой има ли впечатление от хладилник Ariston 1821 C http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09017130 . В Техномаркет ме разубедиха, защото последно време имали няколко рекламации свързани с панела за управление. Моделът давал дефет в платката - замразявал или само хладилната част или само фризерната част. Толкова го харесахме като дизайн и функционалност и се бяхме навили да го вземем. Предложиха ни Whirpool ARC 5564 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09026342 или Liebherr CP 3503 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09010515 . Моля, някой ако има някой от тези марки хладилници да сподели своите впечатления. Благодаря.
  1. Инверторни хладилници?
    От estqwerty във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 27-03-14, 10:09
  2. Хладилници,... хладилници - 2010г!
    От ph във форум Хладилна техника
    Отговори: 95
    Последно: 23-04-12, 08:53
  3. Хладилници Siemens
    От traminer във форум Хладилна техника
    Последно: 23-08-09, 18:24
  4. Хладилници Whirlpool
    От sanita във форум Хладилна техника
    Последно: 03-12-06, 13:52
  5. Сервиз на хладилници
    От balien във форум Хладилна техника
    Последно: 25-08-06, 12:34
