Страница 140 от 158 ПърваПърва ... 90130138139140141142150 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,086 до 2,100 от общо 2357
Like Tree339Одобрявам
Помогнете ми за избор на хладилник
    Feb 2019
    #2086
    Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
    Грешна тема
    Този пост е редактиран от Trimon; 30-08-23 в 18:35.
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2087
    Този linear компресор дизайн на lg има или поне имаше проблеми. Този въпросния хладилник от линка е със смарт (инверторен) компресор. Те са надежни. Аз имам подобен хладилник с този компресор.
    Nov 2021
    #2088
    Извинявам се, че ви прекъсвам дискусията за LG, но за Bosch KGN39AICТ ще може ли евентуално някакво мнение?
    Jul 2016
    #2089
    Става, ако е произведен в Германия, иначе не си струва толкова пари за такъв тип хладилник.
    Jan 2014
    #2090
    Последно се спрях на хладилник LG GTB574SEHZD https://www.technopolis.bg/bg/Hladil...SEHZD/p/660206
    Притеснява ме обаче, че е климатичен клас Т. При по-висока температура в стаята е ясно, че ще работи. Обаче за минимална температура в помещението пише, че не трябва да е под 16 градуса. Кухнята ми не се отоплява през зимата и нямам представа дали t* пада под 16 и ще работи ли нормално тази машина.
    #2091
    Питай директно производителя:
    LG GTB574SEHZD: Поддръжка, ръководства, гаранция и др. | Отдел за поддръжка на LG България
    След като ти не знаеш каква е температурата зимата в твоето помещение, едва ли някой друг може да отгатне.
  9. Junior Member
    Jan 2014
    #2092
    Не карам никой да отгатва. Просто питам до колко ще е проблем за хладилника, ако температурата падне до 14 градуса примерно. Може някой да ползва подобен тип хладилник в неотопляема стая и да сподели мнение.
  10. Junior Member
    Jun 2015
    #2093
    Може ли да препоръчате хладилник с фризер до 190 см висок и до 60 см ширина, до около 800лева. Не държа на no frost и други екстри, по скоро надеждност
    Jul 2016
    #2094
    https://techmart.bg/%D0%9A%D0%BE%D0%...h-LG-LIEBHERR/
    Избирай, но е хубаво да се бръкнеш с още 100-200лв.
  12. Junior Member
    Aug 2010
    #2095
    LIEBHERR само от Германия.
    Този къде го правят в Марица не ми го хвали.
    Ето
    https://home.liebherr.com/bg/bgr/pro..._TwL4mWDu-NMro
    Jul 2016
    #2096
    Нищо не хваля, просто имат 7г. гаранция и части се намират, за това съм ги сложил. Пък и за 800лв. и такъв тип хладилник, надали може да се говори за каквато и да е придирчивост.
  15. Junior Member
    #2097
    Здравейте, търся си нов хладилник с долен фризер. Имам шкаф, разположен на 192см височина, а предполагам са нужни поне 5-7см за вентилация, така че максималната височина трябва да е около 185 см. Цвят - бял. Единствената екстра, която ми трябва е да е надежден. Ще съм благодарен за всякакви препоръки.
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2098
    Има много избор за тези размери. Аз бих взел Либхер по ред причини не на последно място фабриката им е в Пловдив, части за тях има. 10-15 години ще изкара, а ако го поддържаш може и повече.
    Ако не е Либхер виж моделите на Бош.
    Само избягавай ледогенератори и връзване към вода. Ледогенератора отнема място и много се чупят.
  17. Junior Member
    #2099
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Както казах никакви екстри не искам. Колкото по-малко екстри, толкова по-малко неща могат да се счупят.
  18. Junior Member
    Aug 2007
    #2100
    Моля препоръчайте бюджетен хладилник , който да работи при ниски температури . Ще се слага в помещение без отопление , предполагам температурата при големи студове вътре ще е около 0 . От Емаг ще се купува . Гледах тези модели , но в описанието им не пише при колко градуса работят .
    https://www.emag.bg/hladilnik-s-friz...f=fav_pd-title
  1. Помогнете с избор на хладилник
    От thc444 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 20-03-15, 09:20
  2. СПЕШНО! Помогнете ми за избор на хладилник
    От fossil във форум Хладилна техника
    Последно: 13-08-11, 20:48
  3. Отговори: 1
    Последно: 19-01-11, 22:08
  4. Помогнете за избор на хладилник
    От elby във форум Хладилна техника
    Последно: 12-11-09, 20:45
  5. Помогнете за избор на хладилник
    От gagauz във форум Хладилна техника
    Отговори: 12
    Последно: 28-07-07, 20:54
