Страница 139 от 158 ПърваПърва ... 89129137138139140141149 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,071 до 2,085 от общо 2357
Like Tree339Одобрявам
Помогнете ми за избор на хладилник
    Jan 2017
    #2071
    Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
    Според мен има разлика м-у тогавашните и сегашните модели. В полза на по-старите естествено. Не обръщам кой знае какво внимание, но наскоро бях на гости при приятели и тъй като се самообслужвах, ми направи впечатление техния Ariston. В пъти по-класна изработка, със сигурност доста стар модел. А относно перални/сушилни на LG, има достатъчно изписано по темата в нета. Такова нещо и аз не бих си причинил никога.
    Feb 2017
    #2072
    Високият клас на Мийле и Либхер са еднакви. Политиката на Либхер е да дава по-дълга гаранция, което е плюс. 210 сантиметров хладилник би трябвало да влезе в асансьора разопакован. В старите асансьори се свалят плафона и фасонгата, след което се вкарва наклонен, първо горния край.
    Може , но при мен първо трябва да се разбие касата на вратата на асансьора , а после да мисля за плафона, касата ако беше минал наклонен, наведен, накакватосиискаш плафона ще прежаля, три пъти мери-един път режи, глупости не говори
    Aug 2004
    #2073
    Хладилникът ни издъхна след 12г. работа, Електролукс с долна камера, компресорът работи нормално, долната част на камерата все още има някой, нагоре няма никой, т.е. най-вероятно фреон. Дали си струва ремонт в случая?
    Ако не, какво ще препоръчате? Търся нещо с долна камера, до 160-170см. височина и до 62см.дълбочина, цвят инокс, да е висок клас. Препоръки?
  5. Banned
    Aug 2020
    #2074
    https://www.technopolis.bg/bg/Hladil...-DNPD/p/660143
    https://www.haier-europe.com/en_GB/f...dw3618dnpd-uk/
    https://hon-smarthome.com/
    Имах LG NO FROST и скоро (след над 23 год. без да е изключван от контакта )го продадох защото ремонтирах кухнята и исках нови уреди.
    Горния е двоен NO FROST,абсолютно безщумен и отлични материали.Висок клас енергийна ефективност.
    Ако ти е големи размери може да видиш CANDY(които са си собственост наHAIER),към 900 лв. беше ,работи със същото приложение hon....но HAIER-a си личи ,че е по-висок клас,ако ги видиш на живо.
    С разбиращите от марки няма да споря.Тъй като преди 5 минути писах в друга тема за уредите на HAIER няма и да повтарям.
    п.с. До вчера беше на промо-1200 лв...така го купих и често е.
    Този пост е редактиран от inches9; 25-08-23 в 16:08.
    Aug 2004
    #2075
    inches9, благодаря за насоката, но 66см. дълбочина ми идват прекалено много за даденото място където трябва да го сложа. Реално ми трябва нещо около 60см. (62см. макс. в краен случай). Иначе е много добро моделчето, признавам. Погледнах и Candy, също или прекалено малки, или много големи. И аз първо LG погледнах, но и те са дълбоки за мястото. Все си мислех, че 60см. е нормална дълбочина за електроуред, но явно нещата са порастнали с годините. Засега виждам Горене с подходящи размери, едва ли ще са нещо особено, но няма и голям избор при 60см. дълбочина.
  7. Banned
    Aug 2020
    #2076
    https://bg.gorenje.com/produkti/okhl...00000000738245
    И аз гледах този заради размерите,но сега не помня...Разгледай го.
    Aug 2004
    #2077
    Взех Горенето, засега е добре, като цяло ми харесва. Има 5г. гаранция, което е голям плюс. Благодаря.
  10. Junior Member
    Nov 2021
    #2078
    Здрваейте, може ли мнение за - Bosch KGN39AICT, бях се ориентирал към BOSCH KGN39VIBT, но не е в наличност на промоция и ми предложиха първият като втори вариант.
  11. Junior Member
    Jan 2014
    #2079
    Здравейте! Поради недостатъчно място в кухнята съм се насочил към този модел https://www.technopolis.bg/bg/Hladil...PZGKD/p/660258 Пълен No Frost, шум 35db, климатичен клас SN-T,
    LINEARCooling, DoorCooling, Multi Air Flow, Smart Inverter компресор, Подвижен ледогенератор... Някой има ли впечатление от работата му?
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2080
    Стават. Избягвай техните linear компресори, но този е с нормален smart компресор. Би трябвало да няма проблеми. Ще трябва да го чистиш отзад всяка година като поддръжка.
    Jan 2017
    #2081
    Какъв е проблема с linear компресорите? Каквото съм чел в нета през последните години, LG са най-препоръчвания бранд за хладилници у нас.
  15. Junior Member
    Jan 2014
    #2082
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Ами дават им 10г. гаранция на компресора...Чистене отзад се има предвид задната стена отвътре ли?
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2083
    Цитат Първоначално публикувано от mzivanov Виж публикацията
    Гаранциятя е че ще ти дадат нов компресор, ако имат наличен, но може да отнеме много време. Инсталацията не е покрита и струва няколко стотин лева, ако намериш майстор, който работи по LG.
    Отзад има капак, който се сваля и там с прахосмукачка веднъж на година. Има видеа в youtu.be.
  17. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #2084
    Не са лоши, но този вид компресори се чупят много и са много скъпи за смяна.
    Вече са осъдени в САЩ за проблеми с тях:
    https://www.classaction.org/lg-refri...ilure-lawsuits
    CubanLinx и koko007 харесват това.
  18. Junior Member
    Jan 2014
    #2085
    Ясно, благодаря! А какъв компресор би бил по-надежден?
    Сега попаднах на следната информация:
    Какви са предимствата и недостатъците на различните хладилни компресори, и как да избера между трите?
    Предимствата на обикновения компресор са в това, че засега той е най-разпространеният, съответно лесен и евтин за поддръжка или замяна. Поради простата си конструкция той е и най-устойчив на токовите удари, които за жалост не са рядкост. С това обаче, добрите качества на обикновения компресор се изчерпват.
    Инверторният компресор е доста по-икономичен, по-безшумен, поддържаната температура в домашния хладилник е постоянна, без възходи и спадове. Проблемът при него е че обикновено изгаря още при първия токов удар, като се появява много ясна индикация за причината поради която е изгорял.
    Това дава повод на гаранционния сервиз да откаже гаранционна смяна. Инверторния компресор обикновено дефектира заедно с инвертора, т.е налага се да се сменяват и двете. Това прави ремонтът на такъв домашен хладилник нерентабилен.
    Линейният компресор е по-устойчив на токови удари поради по-леките си механични елементи. Поради същата причина той е и с по-голям ресурс от другите два типа компресори. Линейният компресор работи с двойно по-малко количество хладилен агент (фреон), което го прави и по-екологичен - фактор, който не е за пренебрегване. От всички типове хладилни компресори, линейният е най-икономичен и безшумен.
    Имайки предвид това сравнение, ние от Техно-Фриго препоръчваме като бюджетен вариант да се избере домашен хладилник с обикновен компресор, а в случай че разполагате с по-голям бюджет, смело избирайте домашен хладилник с линеен хладилен компресор
    Този пост е редактиран от mzivanov; 30-08-23 в 19:13.
  1. Помогнете с избор на хладилник
    От thc444 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 20-03-15, 10:20
  2. СПЕШНО! Помогнете ми за избор на хладилник
    От fossil във форум Хладилна техника
    Последно: 13-08-11, 21:48
  3. Отговори: 1
    Последно: 19-01-11, 23:08
  4. Помогнете за избор на хладилник
    От elby във форум Хладилна техника
    Последно: 12-11-09, 21:45
  5. Помогнете за избор на хладилник
    От gagauz във форум Хладилна техника
    Отговори: 12
    Последно: 28-07-07, 21:54
