Страница 43 от 158 ПърваПърва ... 3341424344455393 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 2357
Like Tree339Одобрявам
Помогнете ми за избор на хладилник
    Dec 2010
    #631
    Re:Помогнете ми за избор на хладилник
    Здравейте, търся хладилник в ценовия диапазон 400-500 лв. За тези пари предполагам че всичко е китайско.
    http://technomarket.bg/products/0909...esit-raa-24-eu
    или
    http://technomarket.bg/products/0910...anussi-zrt-627
    предложете нещо и вие, какво да купя?
    Благодаря ви
    Aug 2009
    #632
    kikimiki,
    Ако цената е определящ фактор, можеш да погледнеш и моделите на "Финлукс" и "Краун".
    Успех!
    Dec 2010
    #633
    @prince Да, цената е водещ фактор в случая. Нямам идея от хладилници, просто Индезит и Зануси ми звучи по по-добре от Краун и Финлукс. Мисля че "Зора" предлагат техника на посочените от теб марки - ще ги погледна. Според теб са за предпочитане или няма значение какво взема в най-ниския клас?
  5. Junior Member
    Jul 2012
    #634
    Взех си хладилника, с компресор ACC e пък ще видим какво ще излезе от него.
    #635
    Здравейте.
    Предстои ми замяната на стария хладилник, защото той е с вградена камера и жена ми често се налага да я размразява.
    Бихте ли ми дали съвет за закупуването на хладилник с фризер в долната част. Обем на хладилника към 250л на 100л примерно. Бюджета ми е около 800лв разглеждам Ariston, защото другите ми уреди са такива, но все пак в този ценови клас, ако има нещо по-качествено няма да ме интересува марката. Гледах с NoFrost система, но тогава се ограничавам с малко модели. Очаквам всякакви предложения.
    Благодаря предварително.
    #636
    Опасявам се, че с тези изисквания - 350 нето обем, NoFrost бюджет от 800лв. няма да ти е достатъчен дори за Ariston! Освен това не си написал размерите, ширина и дълбочина. При 600х600 височината ще надминава 2м!
    Разгледай офертите по сайтовете на различните магазини, за да се ориентираш в цени, обеми и марки. После напиши линк към 2-3 модела и може някой да има преки впечатления от тях, които да сподели!
    Aug 2010
    #637
    http://www.the-acc-group.com/cgi-bin...?useFlash=true
    Някой специалист може ли да ми каже нещо повече за този компресор?
    Хладилникът е този:
    http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...se%29/.do?rf=y
    http://stokovaborsa.com/product_deta...B%20S73600CSW0
    Nov 2011
    #638
    Цитат Първоначално публикувано от kikimiki
    или
    Благодаря ви
    Взависимост от късмета ти Индезита ще е или Италиянски или Турски (просто и от двата варианта има внос). За Занусито не знам, май е китайско, но не гарантирам
  11. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #639
    Satmann, компресорите ACC имат 2 изпълнения-по-евтиното е за нискобюджетните хладилници,а по-скъпото естествено е за по-скъпите такива.Горе-долу от хладилниците на пазара към 70 % от тях са с този компресор,така че сам можеш да си направиш изводите.
    Aug 2010
    #640
    Цитат Първоначално публикувано от avenger
    В магазина казаха ,че бил инверторен,друго нищо...,чакам днес да докарат хладилника / http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...se%29/.do?rf=y /
    Уж като е AEG бил по-хубав от другите производни на концерна Electrolux.
    Произведен в Унгария.
    Ще го видим ,какво чудо е ,като го инсталирам и като заработи.
    П.П.
    Мои близки имат AEG хладилник ,купуван навремето от Кореком,който е от 1978 год. и работи без проблем,даже уплътненията му са в много добро състояние.Само веднъж и то наскоро му са сменили терморегулатора.
  13. Junior Member
    Dec 2010
    #641
    Голяма подробност е че е произведен в Унгария. Имах Зануси пак произведено там и е от същата група , и 10 години не издържа и спря напълно , а уплътненията му започнаха да се късат, а пластмасите пукат още на третата , пълен боклук! Имам фризер Зануси който е на 20 години, но са го правили в Италия и не е спиран никога нито нещо правено по него, а изглеждат като нови пластмасите му и уплътненията.
    Aug 2010
    #642
    То е ясно ,че повече от 10 години едва ли ще изкара...,пазарът е презадоволен от всякаква техника и тази за масова употреба се прави с бързо развалящи се и износващи се части,та да става оборотът на фабриките.Иначе ,ако всички карат по 20-30 години ,те ще трябва да фалират...
    Старият ми хладилник е МРАЗ 270 от 1986 г. и все още си работи,само уплътненията са за смяна,а компресорът няма никакви ядове- италиански Зануси.Изкарал е 26 години и още 20 може да изкара....
    #643
    А каква е консумацията на 10-20-30 годишен хладилник?
    Уплътненията са заминали, изолацията е поне 2 пъти по-неефективна, термостата и той е пред пенсия. Аз като смених преди 5 години 17 годишния Obod с горна камера (250л приблизително) с доста по-голям от него Liebherr (320л) на старите цени на тока сметката ми падна близо наполовина. Ако искаш вярвай!
    Вярно е, че новите я изкарат гаранцията, я не. Но при нарастващите на всеки 3 месеца цени на тока, дали няма да ни е по-изгодно да сменяме някои от уредите си на 5 години?
  17. Junior Member
    Dec 2010
    #644
    Не знам колко икономия може да се направи от сметка за ток от един по-нов хладилник или фризер, като средният им клас започва над 600-700 лв. при положение, сега сметката за ток за един месец на 20 годишното зануси е около 10 лв средно - (намира се в жилище в което не се живее нито се отоплява нито охлажда и освен фризера и осветление от време на време няма друга консумация) . Така че енергийните класове са повече рекламна измама. Колко да е икономията от тези 10 лв на месец, че да си заслужава клас А+++++ от клас А или Б, да спестиш 10-20лв. годишно което е нищо. Затова предпочитам уред с по-добра функционалност и екстри от това колко А-та има.
    Aug 2010
    #645
    Хладилникът дойде ,вече работи ,много безшумен е.Засега не мога да кажа нищо ,освен че е много добър като дизайн и функционалност.Тепърва ще се види каква е икономията и дали има такава.
    Иначе по спецификация го дават :ГОДИШНА ЕНЕРГИЙНА КОНСУМАЦИЯ -235 kWh .Това ако се сметне по цена за дневна енергия около 20 ст.,ще дойде около 50 лв годишно или около 4-5 лв на месец.
  1. Помогнете с избор на хладилник
    От thc444 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 20-03-15, 10:20
  2. СПЕШНО! Помогнете ми за избор на хладилник
    От fossil във форум Хладилна техника
    Последно: 13-08-11, 21:48
  3. Отговори: 1
    Последно: 19-01-11, 23:08
  4. Помогнете за избор на хладилник
    От elby във форум Хладилна техника
    Последно: 12-11-09, 21:45
  5. Помогнете за избор на хладилник
    От gagauz във форум Хладилна техника
    Отговори: 12
    Последно: 28-07-07, 21:54
