Страница 59 от 158 ПърваПърва ... 949575859606169109 ... ПоследноПоследно
Резултати от 871 до 885 от общо 2357
Like Tree339Одобрявам
Помогнете ми за избор на хладилник
  1. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #871
    Отговор: Помогнете ми за избор на хладилник
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Виж и Уърпула, дето го коментираме на предишната страница. gnf-то май остана доволен.
    Вчера имах възможност да го видя в действие. Страхотен хладилник! В почти безшумна среда не се чува, изключително тих и незабележим, трябваше да го докосна, за да разбера, че работи. Установих, че съвсем, съвсем малко се стопля от двете страни. За малко двучленно домакинство е чудесно решение.
    Aug 2009
    #872
    Здравейте от няколко дни избирам хладилник и се спрях на този модел:
    BOSCH KGV39VL31S
    BOSCH KGV 39 VL 31 S
    Въпроса ми е някой има ли впечатления от този модел положителни или отрицателни. Също така ако може да ми препоръчате друг модел или марка в този ценови диапазон до 950 лв. Принципно изискванията ми са да е такива размери, по възможност витрини от закалено стъкло, щеше да е добре да има и антибактериални филтри (или както там се водят) но не успях да намеря. Благодаря на всички предварително.
    П.С. За пръв път ше пъзарувам от tehnomix да се надяваме, че ще са корекни относно доставка и евентуално бъдещо ползване на гаранционен сервиз.
  4. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #873
    Цитат Първоначално публикувано от Identd Виж публикацията
    BOSCH KGV39VL31S
    Аз съм с такъв, от 2, 3 месеца само че по малкия 36. Нямам забележки, само една. Не може да се задава температура на фризера. Общо взето в горния панел за контрола на температирата се задава температура на хладилника, а тя в свързана с температурата на фризера, колкото е по ниска горе толкова е по ниска и в фризера.
    Та нещата се решават с един термометър в фризера [emoji2]
    Това ми трябваше понеже тези дни 'замразявах антифриз'
    В общи линии, когато горе е 4 долу, е -35. Когато е на 6 в фризера е -30
    #874
    Потърси си нещо с два отделни охлаждащи кръга!
    Т.е. да може да се регулират отделно температурите на хладилна и фризерна част. Иначе няма никакъв смисъл от "цифровия" термостат. По този начин можеш да си изключваш хладилната част, ако не я ползваш. По стечение на обстоятелствата се разделих с хладилник с два охладителни кръга и сега ме е яд!
    За съжаление вече почти не се срещат хладилници с два компресора, което за мен е най-добрия вариант. Изключваш отделението, което не ползваш в определ период. Дори да се повреди някоя част, другата ще си функционира.
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #875
    има ли тук някой собственик на какъвто и да е модел на румънски двукомпресорен хладилник с фризер ARCTIC, за да сподели впечатления за шумност и ергономичност?
    Благодаря.
    Ако е с румънски компресори и да супер безшумен не ти трябва.
  7. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #876
    Много ще ми е интересно как ще ползваш само фризер или само хладилник. Да си сложиш бирата или маслото в фризера, или пък ако ти трябва лед в хладилника няма как да стане...
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #877
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark Виж публикацията
    Нищо интересно няма - помисли за жилище, което се обитава от време на време.
    Dec 2011
    #878
    Оглеждам се за хладилник и пералня, най-вероятно втора ръка от магазин.
    Ще се ползва за квартира, та, се чудя дали да е с вътрешна камера или извадена отвън (отново малка). Говоря за хладилниците с големината на пералня.
    Като марки към какво да се насоча?
  11. Novice
    May 2013
    #879
    Здравейте!
    И на мен ми се налага да купувам хладилник, доста четох и съвсем се обърках.
    Проблемът ми е, че ми трябва хладилник с фризер, който обаче ще стой в неотопляема стая, където когато отсъствам от вкъщи е възможно температурата да падне и до 1-2 градуса.
    Едното нещо което разбрах е, че най добре да е с климатичен клас SN за който би трябвало да работи на +10 градуса.
    В моя случай хладилник с 1 компресор и 2 охладителни кръга би ли ми свършил работа, ако в стаята температурата е ниска, ще се изключи ли и фризерната част ако има отделно регулиране на хладилна/фризерна част?
    Благодаря предварително.
    Aug 2014
    #880
    Здравейте ,искам да кажа ,че си купихме хладилник наистина от три дни е но е супер.Не се чува как работи ,за 5 мин в ледарката замръзна водата ,в отделението фреш бях сложила месо след два дни го извадих да готвя и цвета не се е променил нито замръзнал нито нищо все едно сега го купувам от магазина Много съм доволна и щастлива ,а хладилника е LG GT-5247AVEW само че от друг сайт
    May 2012
    #881
    Здравейте, трябва да купувам хладилник с фризер и днес след оглед в технополис и техномаркет се спряхме на два модела:
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NJE-RK-6191-EX
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...EG-S53600-CSSO
    Моля за мнение, тъй като аег-то още два дни е на промоция с 5год. гаранция,и трябва да решим. Ако имате и вие предложения за бюджет до 800-900 лв. голям обем на фризера, инокс,да НЕ е no-frost.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #882
    Бих отнесъл AEG-а при такава дилема.
  16. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #883
    За тези пари можеш да си вземеш BOSCH. Предполагам ще се намери и размер на фризера които те устройва..,
    Примерно този - http://www.technopolis.bg/b2c/detail...CH-KGV-39VL30S
    #884
    Трябва да купувам хладилник до края на седмицата.
    Изискванията са - бял, обем до 260л, горен фризер, височина до 145 - 160см, цена 399 до 560лв., клас SN - ST поне, колкото се може по-голям капацитет за замразяване - поне 2,5-3кг/24ч. Ако и няма стърчащи дръжки ще е най-добре. Иска ми се и по-голяма гаранция, но май само Gorenje и Liebherr имат фабрична 3 годишна.
    От двата часа обикаляне снощи в ТП ограничихме избора до 4 марки:
    1.http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...ENJE-RF-6278-W
    2.http://www.technopolis.bg/b2c/detail...BEKO-DS-227020
    3.http://www.technopolis.bg/b2c/detail...SI-ZRT-27100WA
    4.http://www.technopolis.bg/b2c/detail...UX-EJ-2800-AOW
    Първият ме устройва най-много, но съм предубеден относно марката. А и скоро имаше оплакване във форума точно от този модел.
    Моля за препоръки и впечатления!
    То е ясно, че всичките са средна хубост, но вде пак ми се иска да изкарат поне 3 години...
  18. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #885
    Аз като гледам няма кои знае каква разлика между марките. Всички изброени са един дол дренки. Може би само бекото е една идея по-смотано....
  1. Помогнете с избор на хладилник
    От thc444 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 20-03-15, 09:20
  2. СПЕШНО! Помогнете ми за избор на хладилник
    От fossil във форум Хладилна техника
    Последно: 13-08-11, 20:48
  3. Отговори: 1
    Последно: 19-01-11, 22:08
  4. Помогнете за избор на хладилник
    От elby във форум Хладилна техника
    Последно: 12-11-09, 20:45
  5. Помогнете за избор на хладилник
    От gagauz във форум Хладилна техника
    Отговори: 12
    Последно: 28-07-07, 20:54
