Страница 10 от 26 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 389
Like Tree3Одобрявам
Още един шаран в мрежата на Ванко
    Dec 2006
    #136
    Re:Още един шаран в мрежата на Ванко
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Пълни глупости!
    Реално именно тези глупости заедно с избор на фирма, която държи на своето име защитава парите на човек. То е ясно че всеки може да изпечата на лист хартия текст със заглавие "фактура", но към тая фактура трябва да има прикачена касова бележка.
    В случай че нещата са по-дебели в този случай освен потърпевшия потребител става потърпевша и държавата, което внася още малко сигурност.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1312199245[/time]_________________________________________________
    Между другото явно всичко си зависи от самата фирма, защото тъкмо ще ходя до Мтел и то за трети път в рамките на година и половина. Малко глупав е този мобилен телефон, защото като му падне батерията изцяло и вече не иска да се зарежда, но по-важното е че те не ми искат касова бележка, а само гаранционна карта и после ми го оправят.
    Предполагам, че това се дължи на факта, че серийния номер го има в базите им данни иначе гаранционната им карта е толкова хвърчаща, че всички мобилни телефони могат да се ремонтират е нея.
    Jun 2009
    #137
    Цитат Първоначално публикувано от dkolov
    Между другото явно всичко си зависи от самата фирма...
    Така е, всичко си зависи от самата фирма! Много фирми извършват справки именно по серийния номер на изделието. Никой не гледа имаш ли гаранционна карта или фактура или касова бележка. Ясно е, че щом изделие с такава номенклатура и S№, каквито са въпросната фирма, е в теб, то ти ще можеш да ползваш гаранцията си /стига да не са нарушени гаранционните условия/, без значение дали си го закупил от производителя или от дистрибутор, нито пък дали ще представиш фактура и т.н.
  4. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #138
    Цитат Първоначално публикувано от katy85
    Наистина Кати до някъде е права. Един аналог. Ако отидеш с лаптоп на тошиба в сервиза им, никои не ти иска нито бележка, нито гаранция нито фактура. Гледат серийния номер и веднага виждат всичко за лаптопа...
    Това с бележките си е наистина едно условие за да може да се намери причина за отказ на гаранцията...
  5. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #139
    //offtopic
    не е точно така
    в гаранционните карти за някои нотбуци още фигурира нашата фирма, а от поне година не сме вече оторизирани!
    Супермаркетите не им пука, че просто няма в града сервиз!!! Идват хората и ние ги гоним към София!!
    Имат си касова бележка, гаранционна карта.....ама отпреди 2 години! /бланката на гаранционната карта - не бележката/
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #140
    Става въпрос, че в повечето случай в сервиза избщо не ги интересува какво пише на гаранционната.
    Пишат серииния номер и всичко излиза...
    Jun 2009
    #141
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    И аз това имах предвид
    Действително ако говорим за климатици, аз имах подобен проблем - закупен климатик от голям хипермаркет, а сервизът се поддържаше от друга фирма. След като последния път не можах да им представя касова бележка, те ми отказаха профилактика. Трябваше да платя тройно повече, а на всичкото отгоре и гаранцията "не важала" без касовата. Така че, край на профилактиката
    Dec 2006
    #142
    Профилактика и гаранция са две различни неща. Ако приемем една груба аналогия с колите факта, че не си си измил колата не означава че трябва да ти се откаже ремонт. Доколкото съм чувал профилактиката е добър инструмент за търгоски успехи.
    Например обявяват ти много ниски цени за монтаж със изричната уговорка, че през следващите три години ще си поръчваш профилактика. Истинската профилактика струва 50 лева и включва монтаж, разглобяване, измиване, слобяване и нов монтаж. При тази процедура обикновенно се проверява дали има и достатъчно фреон.
    Така може и да няма нужда, но по време на използването трябва да се плащат още 150 лева, а не всички климатици имат нужда от профилактика тъй-като това силно зависи от мястото на което работят. Едно е да използваш климатик до голяма училна артерия, а съвсем друго е до някой парк.
    Разбира се цитираните цени са ориентировъчни, но ако приемем че дори са по-ниски при цени за монтаж 100 лева плюс 100 лева профилактика в крайна сметка изглеждаш конкурентен.
    Сега обаче се сетих за още една важна причина да е необходима касова бележка. Както е видно има хора, които предоставят 6 годишна гаранция при условия че на много места по света гаранцията не е повече от година. В България заради пазарни условия гаранционния срок в много случай е повече от година, но при всички случай не е 6 години, което означава че е възможно да има хора, които спекулират и примерно климатик, който е продаден преди 5 години да го репортуват като гаранционен.
    Не казвам че това е практика, но все пак всеки гаранционен ремонт на климатик в много случай има нужда от резервни части. Тези резервни части са плашнирани още при проектирането и горе долу се знае, какво количество е необходимо. С други думи производителите на климатици са си направили сметката за колко пари ще произведат климатик, какви резерни части и на какви цени ще са необходими и накрая пускат много климатици на пазара.
    Разбира се производителите следят какви фабрични номера има на пазара, но понякога е възможно някой климатици да не се продадат в текущата година, а чак на следващата заради различни причини. Все пак това не е телевизор или пък лаптоп и нещата много бавно се изменят от технологична гледна точка когато говорим за климатици, а търсенето е сезонно и през следващото лято конкретния климатик пак си е климатик.
    За разлика от телевизори и лаптопи, обикновенно климатици се купуват само когато е голяма жега навън и през останалото време, каквито и промоции да има никой просто не се сеща за климатик.
    Сложни са нещата, но наличието на касова бележка предпазва от некоректни действия.
  10. Moderator
    Mar 2005
    #143
    ... Сложни са нещата, но наличието на касова бележка предпазва от некоректни действия.
    Стига с тая касова бележка бе човек - влязъл съм в темата да си изпълня ангажимента да ти се извиня, а ти с това повтаряне за касова бележка насила ме караш да не го правя.
    Не разбра ли вече, че може и да я няма ?!
    Ха, вземи и прочети оня член 25 от закона които сам си публикувал (ал.(4).1. касова бележка или фактура
    Да не говорим пък колко лошо е написан тоя член 25 - с лека ръка мога да предоставя истински документи удостоверяващи покупка/сделка (съгласно ал.(4).3) и някакъв такъв като теб ще ми отказва гаранция щото нямало касов бон (или фактура).
    Ми че аз може да съм придобил от теб (или от твоята фирма) климатика със съдебно решение.
    ... защото например сме имали договор за заем, климатика е бил посочен в договора за залог, ти не си върнал заема, аз съм те осъдил и т.н. ... къде тук има фактури и касови бонове.
    Dec 2006
    #144
    Може би имаш впредив член 125! Не вярвам някой така лесно да ти откаже гаранционен ремонт само защото не разполагаш финансов документ. Всъщност си прав че трябва да се използва по-общия термин финансов документ, но в края на краищата идеята е една и съща.
    Все пак трябва да знаеш, че сделка има само и единствено когато е налице финансов документ- даваш пари, а срещу тях получаваш документ. Ами в края на краищата дори и да отидеш в съда за да бъдеш обещетен заради този предполагаем заем съдията ще те попита как може да се установи по безспорен начин, че примерно един климатик може да удовлетвори заем от 10 000 лева. Съдията не разбира от климатици нито пък знае какви са техните цени. Може случайно наскоро да си е купил климатик, но в закона е записано че той действа на база документи, а не на собстевени пазарни проучвания, пък реалната стойност е записана във финансовия документ.
    Липсата на финансов документ може да означава много неща, включително и факта че той е загубен или унищожен неволно, но също може да е индикатор че е извършено нещо нередно. Работата на един сервиз не е да разследва какви са причините да липсва финансов документ, нито пък е работа на производителя, вносителя и всички останали по веригата. Може би точно поради тази причина повечето от тях биха предпочели да не се замесват в подобни случай.
    Много задълбахме в юридически въпроси, но все пак имай впредвид че предполагам че всеки юридически субект по същата тази верига спомената по-горе предпочита да изпълни своите задължения без да нарушава законите. В края на краищата след като липсва финансов документ къде е доказателството че той наистина е закупен.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1312227240[/time]_________________________________________________
    Чисто хипотетично в конкретния случай с така наречения Ванко. Не искам да звуча като защитник на неговите действия или бездействия, но ще използвам случая като пример.
    Представи си че група хора имат желание да навредят по един или друг начин на някой човек или фирма и тези хора лесно биха могли без да е необходимо да доказват че са сключили някаква сделка с него (наличието на която според закона се се доказва с финансов документ) да отправят обвинения към този човек. Не защитавам никого, нито пък обвинявам някого защото за това си има други хора, но все пак е важно да се помни че когато има претенции е добре те да са подкрепени с документи.
    Feb 2007
    #145
    Някой няма ли да почисти?
    Aug 2002
    #146
    От началото обаче
    Dec 2006
    #147
    Защо?
    Добре е да се знаят някой неща, защото тия неща може да се случват и на други места. Призиви от сорта дайте да скрием истината може да струва пари. Хората вместо да идат на море или да платят образование на своите деца може да допуснат грешка, която да ги накара да се лишат от други по-полезни неща.
  16. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #148
    При нас изискваме с гаранцията и платежния документ или копие от него. Правим го защото гаранцията е различна за фирми и физически лица и голяма част от продуктите не са продадени от нас. В гаранционната карта пише и номер на платежния документ. Не че ако дойде без платежен документ ще го върнем ама имаме случаи в които хората изхитряват. В случая Атаро не са ти продали нищо и не са длъжни да ти поемат гаранцията. Би трябвало да го направят на добра воля и да си гонят по съдебен ред Ванко. Другия вариант е да си купиш гаранция от някоя фирма.
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #149
    Цитат Първоначално публикувано от dragozow
    Интересно ми е как ще постъпи фирма ако:
    1. Монтирала ми е два климатика и бойлер в апартамента.
    2. Година след монтажа продавам апартамента заедно с обзавеждането, давам на купувача гаранционните карти и си бия камшика към Бразилия.
    3. Не му оставям никакви финансови документи, защото междувременно жената ги е прибрала, за да не мога да докажа, че аз съм ги купил, а тя претендира за 50%.
    Dec 2006
    #150
    Уф пак съм си офтопик
    Ти първо се замисли, дали една фирма има възможност изобщо да достигне до тази информация, освен ако не изпраща коледна картичка на своите клиенти и не установи че те вече живеят във Бразилия след като получи отговор оттам. (как се изпраща коледна картичка на адрес на който вече живеят други хора е съвсем друг въпрос.)
    Лично според мен по-големия проблем е че има клиенти, които изобщо не са и мислили да ходят във Бразилия, пък в един момент са осъзнали че техните очаквания са неоправдани.
    След това стават толкова много неща, че едва ли има тема в този форум, която ще може да надмине по-съдържание това което се случва.
    Примерно един куриоз от миналата седмица. Клиента пише писмо до фирмата производител, пък тя препраща клиента към фирма конкурент защото има общ бизнес с фирмата майка някъде по света, а пък този конкурент тук в България и хабер си няма за какво става въпрос и в крайна сметка праща клиента към ерменския поп. Клиента обаче е упорит и след като не получава отговор от ерменския поп прави друго нещо и в крайна сметка нещата понякога може да са и забавни.
  1. Прекъсва ми мрежата ??
    От obshtinska_mishka във форум Мрежи
    Отговори: 41
    Последно: 04-05-16, 20:45
  2. проблем с мрежата или ?
    От eror във форум Windows
    Последно: 13-09-08, 09:43
  3. Проблем с мрежата
    От deveca във форум Мрежи
    Последно: 21-11-05, 19:50
  4. Help губи ми се мрежата?
    От AVATARAT във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 21-05-04, 03:23
  5. Как да конфигурирам мрежата?
    От Go_Play във форум Linux
    Последно: 25-01-04, 16:56
