Страница 33 от 97 ПърваПърва ... 2331323334354383 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Dec 2008
    #481
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Лазарус, при твоите указания (изключен Overscan) образа на Тв леко се свива. Не казвам, че става по-добър, просо се свива...на 1080р мисля че ми се появиха черни ленти по-малки от 1 см от всички страни, не помня обаче дали не бях на режим Точен екран. Довечера ще пробвам при Auto или 16:9.
    Но ако така се получи, какво ще ми препоръчаш - да мръдна "плъзгача" в настройките на АТИ в посока Underscan?
  3. Moderator
    Aug 2006
    #482
    При 0% overscan на видео картата, изключен Оverscan на на телевизора и режим 16:9 или Ауто не трябва да имаш никакви черни ленти.
    Подозирам обаче, че с драйверите напоследък на всички видео карти има някакво разминаване и ще ти се наложи да коригираш с плъзгача. Лошото е, че така " на око" трудно ще уцелиш точно до пиксел.
    Dec 2008
    #483
    Мисля, че по-горе бях написал...плъзгача в момента е между Underscan (-15%) и Overscan(0%).
    Ще опитам довечера да сложа плъзгача докрай на Overscan - т.е 0.
    Драйверите са ми последен ъпдейт, от сайта на АТИ
    #484
    най добър образ ще получиш подавайки 1080р сигнал като плъзгача е на 0 - изключен овърскан ,ТВто е на 16:9 и от менюто му също изключиш неговия овърскан .. тогава не трябва да имаш черни ленти ( тука може да се объркаш ако имаш монитор с по ниска разделителна ,чийто фон е по малък от 1080р и на ТВто ще излизат черни ленти отстрани но реално образа е на цял екран ) и естествено подаваш видео 1080р
    Dec 2008
    #485
    Монитора ми е Philips briliance 109 P (запазил съм си го, защото е невероятно читаво CRT, което може да работи на 1600/1200/100Hz , може макс до 1920/1400/60, има невероятни цветове и стабилност).. На него съм му задал 1024/768/100Hz умишлено, иначе ми е много дребно.
    Направи ми впечатление, че при 1920/1080 за ТВ, на ТВ излиза само част от средата на десктопа от монитора, отстрани е с черни ленти, също една лента с инструменти по средата на екрана на монитора, се появява на ТВ.
    Явно ще трябва още да си играя
    Dec 2008
    #486
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    С тези настройки...всичко заспа 1:1, много ми беше приятно да го видя... как примерно рамката на някой прозорец е ТОЧНО по ъглите и страните на ТВ
  9. Junior Member
    Aug 2008
    #487
    имам ати 4830 и самсунг ps50a450 кам монитора подавам сигнал чрез dvi-dvi кабел а кам тел. чрез dvi-hdmi преходник и hdmi-hdmi кабел всичко е добре но като си пусна да гледам някои филм се вижда и на двата екрана дал сам го на extend a не clone.преди през vga не беше така как може да се оправи за да може да се ползва монитора
    докато се гледат филми на телевизора
    #488
    не може да се вижда на 2та екрана на extend ,реално така си с 1 екран но по голям образуван от 2та ,няма как едно и също нещо да го виждаш 2 пъти на 1 екран нали ? Все пак повечето плеъри имат опцията на кой екран да се визуализитат по дефолт ,може да пипнеш и там
    Aug 2006
    #489
    Здравейте!
    Аз пак ще питам....
    Връзвам Samsung 37 A550 към pc. Към момента го правя с vga-vga кабел и общо взето съм доволен от резултата, с изключение на това че имам само един vga изход на видео картата и трябва да въртя кабела. Също така има и dvi изход на компа, който мисля да пробвам веднага, след закупуването на кабел dvi/hdmi.
    Картата е RADEON 9200 PRO AGP FAMILY. Намерих някакъв менюъл в нетя, в който пишеше, че макс/ резолюция която мога да изкарам към ТВ е 1280/760. Самсунгът е Full HD, и ми се иска да се възползвам. Когато е вързан, към компа в настройките имам възможност да задам 1920/1080. Това реално ли е, при положение, че в мануала на картата пише друго? dvi/hdmi добра идея ли е за моя случай?
    Много Ви благодаря.....предварително!
    Feb 2009
    #490
    здр. имам проблем, който видях, че и други са имали, но не намерих решение за него.
    проблема е следния: свързвам lcd tv 32' към лаптоп с кабел VGA-VGA. като сложа на 2-рия монитор разделителна способност 1024:768 или 800:600 ми изкарва на телевизора само тапета на десктопа без иконките. ако някой може да помогне, моля да пише, защото какво ли не опитах и не става благодаря предварително!
    Dec 2008
    #491
    bymarto: по добре си вземи още 1 кабел d-sub към d-sub и с един прегодник dvi към d-sub включваш към втория изход... просто не си струва към dvi към hdmi кабел - разлика в качеството никаква
    the_st: ми трябва да избереш режим clone вместо extended desktop. а по добре да превключиш от клавиатурата само на телевизора като външен монитор и да го пуснеш 1360х768...
    p.s. аз пък имам следния проблем - не мога да си подкарам звука през dvi-hdmi кабел. телевизора е samsung LE32A330 видеокартата е 8600GT gygabyte-zalman. та от дъното съм прекарал кабелчето от spdif към джъмпера на vga и няма нищо на нито единия hdmi вход. hdmi2 позволява native резолюция ама звука не излиза. чипа е alc888 и пробвах всичките sampling rate от 44,1 , 48, 92 192khz. отделно вързах spdif-a za за проба към ресивър ямаха и си тръгна цифрово... ся гледам че в книжката за hdmi2 като се ползва пише звука се пуска със стереожак 3.5мм към чинчове... ама прeз hdmi1 подкарах картина, а звук и там няма дайте идеи... май ще си го ползвам през d-sub кабел + стереожак 3.5мм към стереожак 3.5мм - там влиза в standby като се изключи пц-то а на hdmi вади че няма сигнал, да проверя кабела...
  15. Moderator
    Aug 2006
    #492
    А каква е идеята да ходи звука в телевизора? Ръгай го в ресийвъра и слушай от там.
    Dec 2008
    #493
    ми няма ресивър (носих компа при съседа)... идеята ми е като имам гости да само карам пц-то и тв в хола и да пускам филми без да мъкна колоните си, които съм хванал доста стабилно в стаята си, а усилвателя ми е съвсем прост tda1557Q и на това отгоре вградените колони на тв през аналоговите входове вадят бая шум (тествам без сигнал бая си бръмчат като усилвам от дистанциооното, а като включа на hdmi whod няма почти никакав собствен шум колкото да усилвам)... дали тв-то разбира че не съм вкарал сигнала от плеър че не вади звука? или просто са сложили hdmi без да ползват частта за звука за по ефтино и да спестят място на задня панел?
  17. Тук е от
    Jan 2009
    #494
    Здравейте, вързах компа към тв с кабел DVI-HDMI но имам няколко въпроса.От сетингите на видеото дадох Clone картина се появи всичко ок но резолюцията на втория монитор стои на 640x480 качвам я с плъзгача но като дам приложи и се връща пак на нея не иска да се промени а има опция до 1920x1080 . ето снимка http://img228.imageshack.us/img228/5629/desktopo.jpg А картината на тв ми се струва нормална само че пълна картина имам само в режим Широк , като дам лупа или Смарт се изгубва десктопа става ужасно защо е така http://img220.imageshack.us/img220/553/tvto.jpg . И какво е това 1080p горе в ляво тв не е Full HD .Модела е Sony 32V4500 . И как мога да си пусна филм а на тв без да го гледам на компа като нямам функциятя extended а сложих последните драйвери това Dualview за това ли е ?
    Jan 2009
    #495
    Поиграх си малко дадох Dualview и от долното меню като Primary дадох монитора на компа и на тв се появи само Wallpapers без никакви прозорци и лентата на задачите нно сега как да пусна нещо на телевизора как става номера пускам филм примерно и после ?
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 10:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 22:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
