Страница 41 от 97 ПърваПърва ... 3139404142435191 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
  1. Member Аватара на shveb
    Jan 2006
    #601
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Уточни какво имаш в предвид RGB кабел.Започни да тестваш:
    1.Лаптопа с друг телевизор.
    2.Друг лаптоп с твоя TV(това вече си го правил).
    3.Друг кабел.
    4.Провери настройките на видеокартата за работа в режим на два монитора.
    Според мен имаш повреден кабел или изгубени настройки на видеокартата.
  3. VLD
    VLD е офлайн
    Sep 2009
    #602
    Значи лаптопът го пробвах не с телевизор а с монитора на другия ми компютър, като използвах оригинални си му кабел тоест с друг кабел също не става. Настройките на видеото какво ли не правих и пак не става(не че разбирам много от тях). Говорих с един техник и той ми каза че телевизорите понякога връщали остатъчен заряд и изгаряли порта, но пък тогава защо разпознава кабела? Много интересно.
    Apr 2001
    #603
    Тук има мноого мъка с пустата му техника! Да налея и аз малко. Свързах 37 SAMSUNG 656 с домашно РС през HDMI. Справих се някак си. Видео картата ми е ATI и съм доволен, поне засега. Но проблема ми е друг. Звука. Какво имам предвид. Когато гледам филм от РС-то, звука е стерео на колоните на ТВ-то, а колоните на РС-то (CREATIVE 5+1)са "мъртви". Звуковата карта е вградена на дъното. Как да използвам музикалната си система? Пускам си игра - тишина! Изключвам HDMI и нещата се оправят. Има ли начин да гледам на ТВ-то, а звука да си идва от аудио системата, но да не минава през ТВ-то? През DVI порта на видео картата? Или "външна" звукова карта? Защо HDMI изключва звука към колоните? Къде в настройките мога да укажа на звука, да не "ходи" към телевизора?
    Apr 2001
    #604
    Оф, сега нещата не изглеждат вече така Има си звук навсякъде, така както трябва да бъде. Странно! Май съм се позаблудил. Съжалявам, че ви занимавах!
    Apr 2009
    #605
    Цитат Първоначално публикувано от kesten
    За XP Control panel->Sound and Audio devices->{DblClick}->Audio->Sound playback и си избираш от къде(за къде) да ползваш звук.
    За Vista сигурно е пак нещо от сорта.
    Sep 2009
    #606
    имам нужда от помощ. Взех си Panasonic 46PY8PA, свързал съм телевизора с HDMI-HDMI + преходник HDMI-DVI, в началото всичко беше нормално, само че се орязваше дисплея, нагласих резолюцията на 1920х1080 (native) 50Hz - с изкючен Over scan и картината заспа, за съжаление за няколко секунди, после стана черно бяла. И не мога да я оправя. Пускам само телевизора да се ползва за монитор, рестартирам и всичко е нормално, има цвето, кристална картинка, но след като зареди уиндоуса след няколко секунди, образа пак става черно-бял. Ще се радвам на всякакви съвети.
    Sep 2009
    #607
    Добавям към предния пост:
    Току що опитах да включа само телевизора в DVI - 1 на мястото на монитора и да го оставя само него, всичко зареди нормално, като прочете че в началото сигнала беше 1080i, щом зареди уиндоуса, влезнах в настройките, пуснах 1920х1080 (на 32 битов цвят) и всичко си беще нормално. Прекрасна картина и цветове. После върнах старата комбинация Монитор на 1, ТВ на 2 в extendet и пак телевизора беше черно-бял....
    Apr 2009
    #608
    Здравейте!!Надявам се че някой ще ми помогне защото вече ми иде да си тресна лаптопа в земята.Свързвам го с vga-vga към плазма panasonic tx -p46s10e,но виждам само десктопа а иконите ги няма никакви.Сигурно е някаква дреболия ,но нямам идея как да я оправя!?
  11. Moderator
    Aug 2006
    #609
    Така е защото си в режим Extended. Пусни някакъв филм и го премести върху 2-рия екран и си готов.
    Apr 2009
    #610
    Lazarus благодаря за отговора обаче пак не се получава.Като махна отметката extend екрана на плазмата става черен,като я маркирам пак ми засича само десктопа и каквото и да плейвам няма ефект.Можеш ли да ми обясниш как става точно понеже ми липсват елементарни познания в тази област
  13. Moderator
    Aug 2006
    #611
    Пробвай с Fn+F6 /или там който функционален клавиш е на твоя лаптоп/ да прехвърлиш образа само на телевизора.
    Ти като пуснеш филм само на лаптопа ли излиза? Пробвал ли си да го премесиш надясно?
    Apr 2009
    #612
    Стана,просто хванах плейъра и го провлачих надясно и той взе че се показа на тв-то .Благодаря за съветите
    Feb 2007
    #613
    ЗДРАВЕЙ ТЕ. LCD PHILIPS 32PFL9604 от менюто могат да се добавят устройства, добавих си сателитния приемник DREAMBOX DM500s и каква е ползата че може да се добави устройство като не може да хване 1 канал , или да се управлява приемника ???
    ТВ то е свързано със скард букса към сателитния приемник.
    Интересно има CI , CI+. как да го ползвам като вътре в ТВ то няма сателитен тунер ????
    Имали възможност да му пусна сателитен сигнал и да си запамети каналите от сателита ?
  17. Moderator
    Aug 2006
    #614
    Не мисля, че е възможно това, което искаш.
    Nov 2002
    #615
    Цитат Първоначално публикувано от bgsysadmin
    Просто така се сменят източниците на сигнал - цъкаш върху него от home меню. Ползата е че на всеки вход се задават профили с индивидуални настройки на картината и звука.
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 10:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 22:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
