Страница 53 от 97 ПърваПърва ... 343515253545563 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
  1. Senior Member Аватара на ivodivo
    #781
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Цитат Първоначално публикувано от bambam2k
    ето ти няколко вариянта за проби
    1. спираш ги и двете и от "тока", вкарай и изкарай кабела, включи първо тв после лаптоп
    2. включваш тв в режим на сигнал през хдми
    3 намираш нещо в стил форсе дететкт както при нвидиа даивер
    4. включваш опция дуал виу, екстендет
    5. преинсталация на дайвери
    Само да попитам да не би в т.1 'вкарай и изкарай кабела' да е обратно...като например изкарай и вкарай
  3. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #782
    т.7. Купи си Медиа плеър ,защото това вкл/изкл. поне мен ме довежда до лудост!
    #783
    Могат ли да се премахнат двойните образи от KDL-37S5600, когато е свързан към РС и се използва за монитар.Връзката е с VGA кабел.Не съм запознат в подробности, може би трябва да се направят и някакви настройки на компа.Видеокартата е GF 6800?
    Благодаря
  5. sve
    sve е офлайн
    Dec 2007
    #784
    Благодарение на този форум преди една година си купих супер телевизор СОНИ 32Е4030, но още не съм гледала нито един ХД-филм. Оказа се, че видео картата на РС-то няма HDMI. Купих кабели 5 м за картина и звук към РС-входа на ТВ, но искарах само звук. Отделно имам скъпо за времето си дом.кино, но и то вече е морално остаряло. Омръзна ми да купувам скъпа техника, която не успявам да ползвам пълноценно. Сега искам да си купя просто и евтино устройство с което да гледам някой ХД-филм и да не се занимавам с кабели. В офертата на Техномаркет в момента има:
    ASSUS HDPR1 HD media player - 199.00 лв. - за това не съм сигуна, че е мога да се справя
    или
    PANASONIC DMP-BD60EG blu-ray player - 199.00 лв. - за това имам следните въпроси:
    - блу-рей и ХД филмите на ДВД дискове ли се записват или има други някакви
    - на обикновен ДВД-диск може ли да се запише ХД-филм
    - този плейер ще упскейлва ли старите ми ДВД-та
    - ако си купя USB 8GB и сваля на него филм и след това мога ли да го сложа на ТВ-то (в кой вход по-точно) и да гледам ХД-филм
    Jun 2009
    #785
    Здравейте, прочетох една камара постове, но така и не намерих отзиви от HDMI <-> DVI-D Full HD кабели. Телевизорът ми е LG 42LH3000.
    - Видях, че в техномаркетите продават някакви скандално скъпи и съмнително изглеждащи (Home theater professional?!?).
    - Видях и на Hama евтините от по 20-ина лв, на които, обаче пише, че стават за резолюция 1280 * 1024, което ме спря да си купя такъв.
    - Видях в electron.bg баснословните цени
    Моля, ако някой си е намерил от по-евтините кабели и е подкарал full hd без проблеми по него да се похвали, да каже за колко и от къде го е взел.
    Цитат Първоначално публикувано от sve
    или
    Ето отговори на някои от въпросите ти:
    - Купих кабели 5 м за картина и звук към РС-входа на ТВ, но искарах само звук
    Вероятно си използвала кабел DVI -> HDMI. Двете неща са съвместими, но по принцип по DVI не се предава звук, за това само видеото стига до телевизора. Има и видеокарти със звук на DVI, но това е рядкост. Ако държиш звукът да идва от телевизора ти трябва да свържеш звуковия изход на компютъра с входа на телевизора със съответния кабел с аудиожакове.
    - блу-рей и ХД филмите на ДВД дискове ли се записват или има други някакви?
    Това е друг формат - Blu-Ray диска е различен, с по-концентриран запис и капацитет, благодарение на по-различна дължина на вълната на лазера на усройството. Капацитетът е 25 GB за еднослоен диск, което е 5 пъти повече от едно обикновено DVD. Записвачките и четящите устройства за BluRay все още са сравнително скъпи.
    - на обикновен ДВД-диск може ли да се запише ХД-филм?
    DVD-то позволява едно качество, което не може да се надвиши. Ако имаш предвид Full HD - мисля, че не може да се запише на DVD - блу рей е форматът на бъдещето, точно заради капацитета, който предлага. В случай, че нещата ставаха и на обикновено DVD, никой нямаше да има нужда от новите технологии
    Имам предположения, но не съм запознат с конкретните възможности за тези устройства, за това ще оставя другите да отговорят на тези въпроси, да не те заблудя.
    Jun 2009
    #786
    за изтриване
    #787
    имам LCD NEO 32'.До скоро връзката между него и компа беше нормална ,но от 3 дни вече няма връзка,само син екран.Някой може ли да ми каже каква е причината .Видео картата ми е RADEON 9550,използвам HDMI-VDI-кабел.Изписва ми ето това:
    An HDMI-toDVI display connection has been detected.In order to hear audio on your HDMI-based TV or display,you will need to have a separate audio connnection from your computer sound outputs to your TV or audio equipment.For more information,click the Help button.
    Ще чакам някой ако може да ми помогне,благодаря ви предварително.
    #788
    Здравейте. Първо искам да изкажа специални благодарности на всички във форума, които помагат на невежите като мен да навлизат по малко в тематиката. Благодарение на всички вас си избрах телевизор, а сега успях да си го вържа и към ПС-то. Имам обаче един проблем. Картината от време на време трепри (минава линия). Според инструкциите съм изкл. overscan от ТВ-то. Не знам дали е случайно, но трептения не забелязвам когато картината седи на десктоп, когато пусна win expore или internet explorer или филм и се появява. Понякога за дълго време може да не се прояви. Използвам DVI-HDMI 10m (не е много скъп), видеокартата ми е стара ATI. Настройките са максимални за картата - 1280/1024-60HZ. Може ли проблема да е в кабела или нещо трябва да настроя. Благодаря ви за помощта.
    Dec 2007
    #789
    Имам ТВ SAMSUNG LE-32A557 а вчера си закупих и нов компютър.Въпросът ми е каква е най - удачната връзка между тях.
    ТВ то си има следните изходи - D-SUB , HDMI , S Video ...
    PC е със следните изходи - D-SUB , DVI-D , HDMI.
    Имам и ДВД система за домашно кино но тя е от старичките и няма тези DVI-D , HDMI изходи.
  12. Senior Member Аватара на ivodivo
    #790
    Цитат Първоначално публикувано от ivanhoe72
    HDMI но да не е от най-евтинити кабели, които продават...
    Aug 2009
    #791
    Цитат Първоначално публикувано от staki79
    И на мен днес ми изписа подобно нещо и не щеше нищо да излиза на телевизора.Цъкнах с дясното копче на екрана после на свойства,настройки и накрая с дясно копче на втория дисплей .Беше изчезнала отметката пред ПРИКАЧЕН.Цъкнах да се появи и после ок.Екрана и на комп. стана черен и го рестартирах.Не се оправи от рестарта остана си черен и направо му спрях тока.След като го включих всичко си беше наред.Много понятие си нямам затова все на късмет си оправям нещо като се развали.
  15. Junior Member
    Aug 2007
    #792
    Има ли опасност да изгори лаптопа при свърсване с ЛСД ? Четох някъде, че понякога телевизора връщал сигнал към видеокартата и тя изгаряла ?!
    #793
    здравейте,
    имам една такава питанка
    хипотетично си купувам тази играчка
    http://www.privileg.bg/index.php?pag...emart&Itemid=1
    пак хипотетично връзвам Делта S200 на Булсат със Scart - Scart към новата играчка и от там HDMI-HDMI към ТВ-то
    идеята е следната да ползвам HD медия плеърчето вместо ето тази джиджавка примерно:
    http://www.multiscreenvideo.com/cata...converter.html
    и така да вдигна леко качеството на сигналчето от Делтата до 720р (евентуално)
    Та в задачката се пита - е ли възможно на теория това да стане или не
  17. Moderator
    Aug 2006
    #794
    Не може да стане. Къде видя, че HD плеъра има какъвто и да е видео вход?
    Всеки LCD/плазма е дисплей с фиксирана резолюция и сам си скалира образа до нативната резолюция на панела. Смисъл от допълнителен скалер има само ако той е по-добър от този на телевизора, а там вече говорим за сериозни суми.
    #795
    Scart - това само изход ли е - не съм видял
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 10:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 22:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
