Страница 69 от 97 ПърваПърва ... 1959676869707179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
  1. Moderator
    Aug 2006
    #1021
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Bivola, не мога да кажа, че тази материя ми е напълно ясна и на мен. Във видео техниката 4:2:2 YCbCr е по-лесния за разбиране формат от телевизорите.
    Видео плеърите като Попкорн-а ползват видео оптимизирани чипове, в които хардуерно са вкарани много неща. Във видео файловете почти винаги има специални флагове, които плеъра разчита и пуска определени настройки на изходния сигнал.
    Точно затова препоръчвам използването на такива плеъри за да не ти се налага да се образоваш с излишни неща, а просто да гледаш.
    Разлика между Блу-рея и Mkv-то не би трябвало да има много. Разликите в обема идват за сметка на орязването на излишното аудио, менютата и намалянето на битрейта.
    Все пак, ако не си оцелил добър релийз на филма е възможно разликата и да е по-голяма. Винаги когато имаш избор, сваляй неща на HiDt, Eureka, Esir, CtrlHD.
    Може и неправилни настройки на плеъра да водят до разлики.
    Mar 2010
    #1022
    Цитат Първоначално публикувано от Bra1nSicK
    А като се свърже компютъра и ТВ-то с HDMI кабел нали има и звук и картина и всичко е ОК?
    И още нещо като компа е свързан с ТВ-то, ще излиза ли звук през Аудио системата, която е свързана също с ТВ-то ?
    Да ще излиз звук . Зависи от коЙ изход вземеш сигнал за AUDIOTO за прдпочитане е SPDIF.
    #1023
    На плейъра можеш да му кажеш през кой изход да изкарва звука. Така можеш по HDMI да закараш и звук и картина към тв-то. Не знам обаче дали тв-то не конвертира звука към стерео и ако имаш 5.1 система дали няма да чуваш само 2 канала. Препоръчително е звука да се закарва от пц-то директно към аудио системата ти.
  5. Banned
    Aug 2009
    #1024
    Зависи от ТВ-то ! Колегата говори за Самсунг С650 / който още не е купил ! /, а тои има DTS декодер ! Иначе звука се конвертира до стерео ! Ако се ползва ресивър става без проблеми !
    #1025
    Clone режим се използва най-често ако 2-та монитора са с еднаква резолюция. Иначе веки път при смяна на тв с монитор трябва да се сменя и резолюцията. Препоръчително е да се използва extended режим.
    Ако на някой не му излизат субтитри в MPC-HC, да си деинсталира каквито кодеци ползва в момента и да отиде на www.codecguide.com. Сваля последния K-lite codec pack Standart и пуска настройки по подразбиране. Настройките са различни за всяка операционна система, така че който не разбира, по-добре да не бута нищо друго.
  7. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #1026
    При MPC-HC няма нужда от кодеци - вътре са му!
    Apr 2010
    #1027
    Цитат Първоначално публикувано от benedict
    В такъв случай е най-добре да ползвал един кабел за картината към ТВ-то (HDMI) и един за аудиото към аудио суистемата (SPDIF) ?
    Аз мислех, че като има DTS ТВ-то може само с HDMI да се свърже компа към ТВ-то и като рисивъра е свързан с тв-то свъка ще си върви през аудио системата без проблем.
  10. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #1028
    Каква ти е Аудио системата? Ресивър или.......!?!
  11. Moderator
    Aug 2006
    #1029
    Не е сигурно, че през оптика ще излиза DTS-a. Досега не е излизал.
    По-лесно е да закараш картиката по HDMI до ТВ, а с оптика от компютъра в аудио-системата.
    Mar 2010
    #1030
    да обаче има голяма вероятност да се разминават звука и картината тъй като по този начин изходите не са синхронизирани.
  13. Moderator
    Aug 2006
    #1031
    А защо мислиш, че в другия случай не е възможно?
    Mar 2010
    #1032
    не искам да влизам в спор с теб (опазил ме господ ще ме изядеш).
    но това за мен де дилема : или многоканален звук идващ от звуковата карта през SPDIF но не синхронизиран или синхонизиран само2 канала от SPDIF
    на tv но само2 канала ужас .
    Всеки си предценява сам след като пробва и 2-та варианта . Може пък да се уцели синхрон през SPDIF от компа
  16. Banned
    Aug 2009
    #1033
    Колега , звуковите карти и те се променят , но струват доста пари , примерно от типа на Asus Xonar !
  17. Moderator
    Aug 2006
    #1034
    Просто го отбелязвам, че и в обратния случай съм попадал на разминаване.
    Хубаво е, че вече все по-често аудио системите имат lipsync.
    Mar 2010
    #1035
    ВАРАНТ 3 ;
    Връзваш го едновременно по 2 та начина (от TV и PC )като ползваш различни SPDIF входове на ресивъра ( ако имаш разбира се повече от 1).
    така ще имаш възможност да правиш всякакви комбинации : кабелни , плери ,игри и т.н.
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 10:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 22:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
