Страница 72 от 97 ПърваПърва ... 2262707172737482 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Nov 2005
    #1066
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Цитат Първоначално публикувано от benedict
    Maxo, ползвам си MPC-HC с включен DXVA и си се виждаше перфектно на тв-то. Пак ти казвам - разкарай всичко инсталирано и сложи K-lite codec pack Standart без да буташ каквито и да е настройки. Той си върви с най-новия MPC-HC.
    При DXVA настройки забранил ли си FDshow, като външен декодер? При настройки, които аз съм правил се използват само вградените в MPC-HC, а външните, като упоменатия се забраняват за да не пречат. К-лайт по скоро добавя външни филтри, които MPC и KMP не ползват за HD. Инсталирал съм чист MPC-HC и му направих настройки за DXVA. Всичко беше ОК, докато не реших да му увелича буквичките на ТВ - в следствие загубих изобразяването - на ТВ изобщо не показва екран и не мога да върна старите настройки.
  3. Junior Member
    #1067
    Не, нищо не съм забранявал, но при инсталирането на К-lite те пита дали искаш да ползва вътрешния декодер за Н264. Като го избереш, изобщо не включва FFDShow. Така като гледам, единствената разлика е наличието на Haali Media Splitter при мен, може би помага. Току що пробвах и да променям размера на шрифта - работи. Не знам защо така се дърпаш от K-lite, ето съдържанието на стандартната версия, няма нищо излишно:
    Player:
    * Media Player Classic Homecinema [version 1.3.1774.0]
    ffdshow:
    * ffdshow [revision 3361]
    DirectShow video decoding filters:
    * MPEG-2 (Cyberlink) [version 8.4.0.1014]
    DirectShow source filters:
    * Haali Media Splitter [version 1.10.120.15]
    * MP4 splitter (Gabest) [version 1.3.1774.0]
    * FLV splitter (Gabest) [version 1.3.1774.0]
    * MPEG PS/TS splitter (Gabest) [version 1.3.1774.0]
    DirectShow subtitle filter:
    * DirectVobSub (a.k.a. VSFilter) [version 2.39.5.3]
    Other filters:
    * Haali Video Renderer [version 1.10.120.15]
    #1068
    ЗА Benedict - Човече дръпни един от тези двата плеъра и си ОК
    http://xbmc.org/download/
    специално разработено е за НД и ДВД филми така че да се гледат и на по слаби машини
    трябват само 5 мин за настройка на езика на субтитрите на кирилица и тва е (важно е файла на субтитрите да е със същото име като файла на филма и да са в една папка)
    Музика също може да се слуша, да се разглеждат снимки и даже да се ползва като гейм конзола
    и още един - не ти трябват ни кодеци ни нищо плеъра си идва с пълен пакет (важно е файла на субтитрите да е със същото име като файла на филма и да са в една папка)
    http://www.mirillis.com/splash.html
    Nov 2005
    #1069
    Преди имах проблем с кодеците на К-lite, които бъркаха във вградените кодеци на плеярите и правиха поразии. А и в крайна сметка вградените кодеци на KMP и MPC са по-добри от допълнителните външни. Благодаря ти все пак, ако КМР откаже ще последвам съвета ти.
  6. Member Аватара на Bivola
    #1070
    Някой пробвал ли е да гледа 3D с PowerDVD 10?
    Като го вкараш в 3D режим и размазва картината,тоест трябват очила,за да се гледа,та мисълта ми е някой с такива очила дали може да пробва какво се случва.
    Мисля че става само за DVD и Blue ray.
    May 2010
    #1071
    Имам запитване за свързване PC - Receiver - LCD .Та въпроса е следния кое свързване е по добро :
    S/PDIF в S/PDIF или HDMI в HDMI
    защото мога да го направя по лесния начин : HDMI (PC)quit -> HDMI (Reciver)in -> HDMI (Reciver)quit -> HDMI (LCD)in.
    малко инфо : PC(Radion5850) и Receiver са 7.1 ( имат и S/PDIF и HDMI) , а LCD e Samsung LE40C650 (за него незнам какво подържа)
    Кое е най- добре за ясен и кристален звук мерси предварително.
  9. Banned
    Aug 2009
    #1072
    Колега , четеш ли си отговорите на всички въпроси ?
    HDMI връзка е за предпочитане - един кабел за аудио и видео ! При мен е така , по същата схема !
    За ясен и кристален звук ? Всеки чува различно ! Но има техника за доста хиляди пари , която ще ти свърши идеална работа , но дали си заслужава ! Избора на тонколони е решаващ , разположението им , свързването им с подходящи и качествени кабели към другата техника и т.н. ! Не е и без значение и източника на сигнал - по-добър сигнал , по-качествен краен резултат !
  10. Moderator
    Aug 2006
    #1073
    Ако ползваш SPDIF вместо HDMI няма да можеш да прекараш HD аудио.
  11. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #1074
    Здравей Lazarus18, какво по-точно имаш предвид? Аз през SPDIF си гледам и слушам. Всичко си върви и разкодира.
    Колкото до свързването, ако мая ресивър поддържаше аудиот през HDMI и аз бих го свързал само с един кабел. Уви слушам си през SPDIF!
  12. Banned
    Aug 2009
    #1075
    Има впредвид новите HD аудио формати - DTS HD MA и Dolby Digital TrueHD , които минават само по hdmi кабел ! През spdif не може да си гледаш , може да си слушаш 5.1 многоканален звук !
  13. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #1076
    Уф!
    А интересно! Откъде да дръпна нещо такова да пробвам!
    Добавено: Наистина не съм свалял Blu-Ray досега.
    Сега свалих едно от файлчетата на Аватар, към 200мб. За торента пише че е с DTS-HD Master Audio. Ами разкодира си го! Може малкото файлче да не е с DTS-HD Master Audio!
  15. Banned
    Aug 2009
    #1077
    От тракерите - блу-рей , някой си ! Разкодира го , но какво ти светва на ресивъра ? Забелязал ли си ?
  16. Moderator
    Aug 2006
    #1078
    Когато звука е DTS-HD MA или Dolby TrueHD и ползваш оптика или коаксиал /SPDIF/, ще чуваш само стандартния DTS/DD звук.
  17. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #1079
    В смисъл звук ще има? Защото си разкодира и се чува добре. Вероятно е без HD екстрите?
  18. Moderator
    Aug 2006
    #1080
    Да, ще се чува. Или поне би трябвало.
    Ще чуваш компресирания звук, а не пълния HD звук.
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 10:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 22:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
