Страница 22 от 97 ПърваПърва ... 1220212223243272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
  1. Moderator
    Aug 2006
    #316
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    С кабел VGA-VGA на резолюция 1024х768 и заспива.
    Jul 2004
    #317
    мисля че букста VGA на видеокартата вече се ползва за монитора.
    можеби има някакви VGA разклонители?
    моля за млко повече инфо в този случай!
  4. Moderator
    Aug 2006
    #318
    Нещо такова, но не съм сигурен дали и как работи:
    http://www.steltcomputers.com/e/prod...oducts_id=1840
    Dec 2008
    #319
    Някои има ли впечатления или информация дали 15 кабел DVI-HDMI ще се отрази доста негативно на сигнала (поради голямата дължина, респ. по-големите линейни загуби). Според мнения на спецове, не се препоръчва дължина над 3 м и сигурно е така, но аз нямам друга възможност
    Моля Ви, препоръчайте ми читава марка, версия, магазин където да проверя и да го взема.
    Знам, че всичко е китайска работа, но все пак има и по-подходящи модели
    Dec 2007
    #320
    Цитат Първоначално публикувано от Bojidar_Iliev
    Смятам че 15 метра ако не е МНОГО добър кабела няма как да не се отрази. Друг е въпроса кой кабел наистина е МНОГО ДОБЪР и от къде да се вземе. Аз лично не съм сигурен кой си заслужава парите и кой не...
  7. Moderator
    Aug 2006
    #321
    Запитай се дали е по-добре да дадеш 100-150 лева за кабел или 230 или 400/500 лева за отделен плеър.
    Много е вероятно след като ползваш известно време компютъра за плеър с толкова дълъг кабел да решеиш, че отделния плеър е бил по-добро решение. Тогава този кабел ти остава излишен.
    Dec 2008
    #322
    Идеята е да се ползва компютъра още по-рационално и функционално. Сваляш си някой филм от Арена или Замунда и си го пускаш на голямото ТВ без повече да се занимаваш. Просто се настаняваш удобно...без да мъкнеш дискове, флашове и т.н
    Разбрах...идеята с 15 м кабел не е добра...
    Dec 2008
    #323
    Пак по темата...856 сериите на Самсунг имат USB вход, от него може ли да се гледа директно някой филм? (в контекста на темата да се избегнат кабелите)
    Dec 2007
    #324
    При отделния плеър пак можеш да имаш кабел - ама там е LAN. Ограничението е 150 метра, може и повече без проблем! И можеш да плейваш филми както директно от компа, така и от локалния му диск на който ги записваш с просто копиране. Никакви дискове флашове и т.н. И се настаняваш удобно, за да пуснеш нов филм не ти трябва да ходиш да пускаш нов от компа ами ползваш дистанционото.Превъртането на филм също става лесно - като бял човек с дистанционното. А и тръгва 90 % от всичко качено в нета. Без да съм пипал 8 ма серия, само от това което съм чел мисля че през USB то ще тръгне доста по-малък процент от съдържанието, вероятно 10 Или максимум 20% което е оптимистично мисля.
    Dec 2008
    #325
    Цитат Първоначално публикувано от elcos
    Разбрах съвсем...15 м кабел (от PC) не е алтернатива на ХД плеар
    Dec 2008
    #326
    Някой знае ли дали между тези кабели има разлика в качеството (пренос на дании, цветове и т.н.) освен в по-голямата дължина.
    В информацията за 15 м кабел не са записани доста характеристики, които фигурират при 10 м-вия кабел.
    Иначе една марка , един и същи тип, версия и т.н
    http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=530227
    http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=530226
    Главното ми питане е дали 15-ката ХАМА ще ми върши работа без да намалява качеството.
    Надявам се това да е последното ми питане изобщо в този форум за ТВ, кабели и т.н
    Благодаря на всички за търпението към мен и ценната информация
  15. Moderator
    Aug 2006
    #327
    Доколкото знам 15м. е максимума на обикновения HDMI кабел. Нагоре вече се препоръчват оптични и цените са десетки пъти по-скъпи.
    С такъв 10м. кабел съм свързвал техника /ресийвър-проектор/ и нямаше проблеми, което значи, че и с компютъра не би трябвало да има. За 15м. не знам.
    Dec 2008
    #328
    Не е, в сайта примерно на JAR има и 25 м ХАМА
    Dec 2008
    #329
    Лазарус, насочвам ти вниманието към линка на JAR...в спесификацията на кабела пише: Resolution-1440p
    Това значи ли, че няма да Самсунг 856 да изкара 1920/1080, поради сигнала от кабела
  18. Moderator
    Aug 2006
    #330
    Щом изкарва 1440р то определено няма да има проблем с 1080р, което по-ниска резолюция.
    По спецификации е идеален за целта. Пак ти казвам, аз имам опит само с до 10 м. кабел. Това че се произвеждат не значи, че всичко е ОК с тях. И аз мога да направя 100 метров кабел, но каква е гаранцията, че ще работи. Нека някой, който ползва 15 метров кабел да каже дали всичко е наред. До 15 метра се произвеждат и продават масово такива кабели и би трябвало да работят.
    Не мога намеря един линк към статия, в която бяха тествани точно такива неща. Различни марки HDMI кабели с различни дължини. И резултата беше, че скъпите кабели не ти дават нищо на практика освен по-голяма издържливост на куплунзите и по-малък риск да не проработи поради дефект в изработката.
    Макар там под евтини да имаха предвид малко по-скъпи от тези на НАМА.
    Вземи го с уговорката да го върнеш ако не работи.
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 10:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 22:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
