Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 114 от 151 ПърваПърва ... 64104112113114115116124 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,696 до 1,710 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1696
    Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    Това на какъв сигнал е HD или SD ? Картината изглежда перфектна( като не броим стикерите, които не са махнати).
    May 2010
    #1697
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Това е на SD-то. На HD картината на БНТ няма надписи за времето и резултата.
    Не знам защо не успяват да вкарат този надпис (горе вляво надписа е от студиото на БНТ) на HD сигнала.
    May 2010
    #1698
    П. П. Извинявам се. Това май изобщо не е БНТ.
    Сори, картината наистина изглежда екстра.
  5. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1699
    Направо супер картина поне от тази снимка .Много добър модел , въобще LG се представят отлично на SD.
    Feb 2010
    #1700
    На всичко които се чудят коe е канала и какъв е сигнала.Това Das Erste HD или първа немска тв с HD качество или конкретно инфото което показва тв-то е 720р.Местния цифров каб.оперератор предлага в пакета и около 10 HD канала.
    Някой ако иска мога да се постарая и да направя снимка така че и логото да се види на Das Erste HD да се види.Макар да е малко прозрачно,но ще се опитам.Мачовете ги гледам само там... просто сигнала е невероятен спрямо SD сигнала на Канал 1,а и това свиване на екрана от тяхна страна много ме дразни.
  7. Junior Member
    Jan 2010
    Велико Търново
    #1701
    Здравеите,искам да попитам не6то:Днес си взех от ремонт ТВто ЛГ5000.Както някои ми каза предварително-сменили са му цялата платка.Това хаиде добре,но дали новата е за този ТВ,4е много са разли4ни настроиките ве4е.Долу горте ги понастроих каналите ,но наи ве4е ме дразни това 4е сензора за светлината ве4е не е като една детелинка и да показва в зелено колко пести енергия,а ве4е се показва в горния ляв краи на ТВто надпис" Green eye Check" и под него някакви 4исла.Това ми е адски неприятно да го гледам.Мога ли да го настроя пак както по рано да е с детелинката и да показва молко енергия пести ТВто?
    Благодаря на отзовалите се!
  9. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #1702
    Не се притеснявай това е от новия firmware. Така е и при старата ти платка, ако можеше да качиш нов firmware. Нама нищо ново по менютата само се активират нови функции от избора на страна. Най пълно е менюто при страна Швеция.
    #1703
    Честито barnett
    Послушай колегата JovaniJo - прав е.
  11. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #1704
    Здравейте знам, че има тема за HDV-18A 5.1 Digital audio decoder но все пак да се похваля че съм притежатал на това технологично чудо.
    1. Цена 100$
    2.Доставка да вкъщи по Български пощи без проблем от http://www.lunashops.com/goods.php?id=294 за около 20 дни
    Най интересното е тук:
    Тествано на 5.1 с оптика от LG 42LH7000 на HD и SD канали с 5.1 и 2.1 работи перфектно към система с аналогов вход LUXEON W 5.1H http://www.luxeonav.com/products/W5.htm.
    Все още не съм го тествал с вградения плеър на ТВ-то и филм с AC3 - надяванм се да работи .ТЕСТВАНО РАБОТИ ПЕРФЕКТНО 5.1.
    Ако остане време ще направя и ревю със снимки.
    Всичко това го пиша за хората, които искат по накакъв начин да си ползват 5.1 и 2.1 звука от ТВ-то през оптика към система с аналогови входове.
  12. Junior Member
    Jan 2010
    Велико Търново
    #1705
    Мерси!Дано е от Програмата само 4е ве4е не ми се слага нова от страх да не прецакам пак Телевизора./така и не разбрах по-рано как го затрих след като сас фла7ка вси4ко направих както трябва./Сега 6те трябва да си гледам сас една камара заклиу4ени функции и няма да имам ТНХ Кино и т.н.-гадост
  13. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #1706
    Цитат Първоначално публикувано от barnett
    Всичко може да се активира със сервизно ДУ или метода на КОКО5. Преди каквото и да правиш си направи снимки на сервизните менюта и тогава променяй настройките.
  15. Junior Member
    Jan 2010
    Велико Търново
    #1707
    благодаря JovaniJo!дано си намеря такова дистанционно 4е сервизно няма откаде.
    Feb 2010
    #1708
    Здравейте,искам да попитам тук разбиращите колко е нормалната стойност или ниво на задното фоновото осветление на панела.Някъде бях чел,че добре да е равно на стойността на яркостта.В момента при мен е 40.
    И още един въпрос добре ли е да се изключва тв-то от захранването/при мен от копчето на разклонителя/ след като през деня не се използва.Имам предвид това дали е добре това вкл. от мрежата т.е пиковото подаване на ток към него,макар че все пак сигурно има някава защита на сработване на първоначално подадено напрежение.Или обобщено:как е по-добре да се изключва само от ДУ или нацяло от захранването.Благодаря ви предварително.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #1709
    Няма никаква закономерност при стойностите на яркост/контраст/подсветка.
    Те трябва да са направени така, че чистото черно да бъде максимално тъмно, но без да се губят близките до него по-светли нюанси. Това се регулира със Яркост. При бялото се търси същия ефект, но за някаква маскимална стойност се търси между 100-130 cd/m2 в зависимост от осветеността на стаята. Със Контраст се настройва така че чистото бяло да се слива със по-тъмните близки до него нюанси.
    Със силата на подсветката се регулира образа така, че хем черното да е максимално тъмно и хем максималната яркост да не пострада и пада под горните стойности.
    Може да ползваш долните схеми.
    Пускаш ги от източника откъдето гледаш по принцип. Обикновено настройките са различни за различните източници и входове.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  18. Moderator
    Aug 2006
    #1710
    Ето и за Контраста.
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
