Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 147 от 151 ПърваПърва ... 97137145146147148149 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,191 до 2,205 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jan 2010
    #2191
    Re:LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    здравейте !скоро писах в главният форум но искам тук да попитам за два модела на LG -единият е LD450, a другият е TOSHIBA LV733,ако някой има преки наблюдения кой си заслужава повече ще съм благодарен да ми даде информация. Ще се гледа от 2м(колко инча да е ?) - HD player, кабелна и PC то към него(ако може) .благодаря предварително!
    Sep 2010
    #2192
    Цитат Първоначално публикувано от ivanpet
    Ако възпроизвеждаш от флашка може в нея да е проблема.
    Да от флашка е , но на компа няма проблеми . Поръчах си по бърза флашка и ще видя тогава дали ще насича.
    Nov 2010
    #2193
    Hi!
    Recently my LG 42LE5500 was upgraded to 03.20.12 but since then I cannot sort TV programs (digital) - there were no GREEN button to move programs ?!?!?!?!?!?!
    What can I do ?
    Sollution 1 : Can I arrange the programs For example, BTV is my 51, I was 1.
    If you use a digital tuner before running the automatic setup uncheck the automatic numbering.
    regards from Slovenia,
    Aljosa
    Translated/Преведено
    Здравейте!
    Наскоро обнових фирмеура на LG 42LE5500 до 03.20.12, но от тогава не мога да подреждам телевизионните програми (цифровите) - нямаше ЗЕЛЕН бутон да се местят програмите ?!?!?!?!?!?!
    Какво мога да направя?
    Решение 1: Мога ли да организира програми, например, БТВ ми е 51, а бeше на 1.
    Ако използвате цифров тунер, преди да пуснете автоматично търсене махнетете настройката за автоматично номериране.
    Поздрави от Словения
    Aljosa
    Nov 2010
    #2194
    за модели 2009 година и модел LD320/2010г
    http://sourceforge.net/apps/mediawik...rmware_Updates
    Здрасти за какво са версиите 3.15 инсталирват ли се и как да ги инсталирам и каде. А моделат LD350 26-инча със каква версия е,и каква трябва за се се активира divX play
  6. getzov
    Guest
    #2195
    Цитат Първоначално публикувано от asa77
    Аз имам LD 450 и съм много доволен, мога само да ти кажа от това което съм прочел че LG е по лек с 3 кг., има по-добър контраст и може да възпроизвежда филми от флашка(след съответната намеса). Моя е свързан с PC чрез 10 м. кабел HDMI-HDMI(Hama) и няма проблеми с възпроизвеждане на HD и от компютъра. Прецени си сам кое ти е нужно .
    Apr 2009
    #2196
    Някой знае ли как се запазват промените за субтитрите или всеки път трябва да сменям на cyrillic?
    Доколкото знам, не може да се запазват, използва по подразбиране според зададената държава.
    Аз дадох страна Украйна, там е активен DVB-T тунера (но не и DVB-C) и субтитрите по подразбиране са на кирилица.
    #2197
    Някой няма ли да обясни на колегата aljo00 ,как да подрежда програмите на LE5500 ??
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg453666
    Аз ще преведа отговора на английски или на словенски.
    Jun 2006
    #2198
    Само със универсално дистанционно ли мога да проверя работените часове на LG LD 650? Има ли друг начин?
    Това е цитат на по стар постинг на hristoslav: "LD350/420/450/550 са на друго шаси с друг процесор и при тях влизането в сервизното става с универсално дистанционно."
    Предварително благодаря
    #2199
    Цитат Първоначално публикувано от cmyk
    Отговорът е - да, само със сервизно дистанционно може да влезеш в сервизното меню,където има позиция UTT - наработените часове /Use Time Timer/.
    #2200
    LGMOD версия 1.5.5
    http://openlgtv.git.sourceforge.net/...v/lgmod;a=tree
    42LD465 ?? каква е разликата с 455
    http://www.lg.com/pl/tv-audio-video/...tv-42LD465.jsp
    #2201
    някой има ли впечатление от новия 3д модел на LG 55LX9500
  15. 5ev
    5ev е офлайн
    Nov 2010
    #2202
    Здравейте на всички дне си купих LG LD550 ,обаче имам един въпрос защо не ми тръгва DIVX
    #2203
    Напиши му просто да си махне отметката за автоматично номериране,когато си пуска автоматичната настройка.
    P.S. Оп не съм го видял,че го има по долу в решението.
    #2204
    http://www.marcush.de/2010/11/11/net...k-google-maps/
    http://www.hdtv.ru/news/industry/963...kiy-rynok.html
    Цитат Първоначално публикувано от 5ev
    Прочети си инструкциите и провери дали не се изисква регистрация на сайта
    http://www.vod.dvix.com/
    Цитат Първоначално публикувано от madmaxx
    благодаря за съвета, но мисля ,че при него не работи зеленият бутон и не може да си подрежда програмите.
    Цитат Първоначално публикувано от aljo00
    Hi!
    What can I do ?
    Aljosa
    Hi Aljosa
    You can do only what you wrote as a solution.
    Uncheck the automatic numbering when your autoplay settings.
    Greetings from Bulgaria
    Hristoslav
    Hi Aljosa
    Lahko samo to, kar si napisal kot rešitev.
    Izklopite samodejno številčenje ob vaših autoplay nastavitve.
    Lep pozdrav iz Bolgarije
    Hristoslav
  18. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #2205
    LGMOD версия 1.5.5 - опакован във формат *.epk за лесно инсталиране.
    http://sourceforge.net/projects/openlgtv/files/
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
