Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 138 от 151 ПърваПърва ... 88128136137138139140148 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,056 до 2,070 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #2056
    Re:LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Здравейте,първо се извинявам че не съм прочел назад във темата.Въпроса ми е кой е последния излезнал фирмуер за ЛХ4000?
    #2057
    Цитат Първоначално публикувано от shakapld
    Има цял пост на първа страница
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg365854
    Firmware V 3.65.00 /долу по средата на страницата/
    http://www.lg.com/pl/support/product...oduct-profile#
    Jul 2009
    #2058
    Здравейте на всички.Купих си телевизор LG 42LD420 когато му слагах кабела за кабелната от изхода за антената излязоха искри и ме цапна ток сложих фазомер на края на кабела свети явно има ток на какво се дължи това и между другото кабелната на другите ми телевизори се развали на новия картината беше ок а на другите як снеговалеж някой може ли да помогне!Благодаря ви предварително.
  5. Banned
    Feb 2010
    #2059
    Сложи си един галваничен разделител между кабела и телевизора, или викни техниците да ти сложат на сплитера за да ти е мирна главата. http://prikachi.com/images/194/2621194T.jpg
    Най-вероятно проблема с картината на другите ти телевизори е от същото естество.
    Jul 2009
    #2060
    Благодаря ти за отговора!Картината на другите ми телевизори се развали след като изскочиха искрите от новия тв има ли вероятност сплитера да е сдал багажа щото сега почивни дни трябва да чакам до понеделник някой да ми обърне внимание от кабелната тв.
    Sep 2009
    #2061
    Да се включа и аз малко във форума и да кажа на всички куито смятат да си човаркат сервизните менюта.Дистанционото на сателитен приемник Фергюсън А200 е убочаемо или се слагат кода който да пасне на вашия тв в случая ЛГ като намерите правилния код телевизора вече е се контролира и ето идва важната част.
    Бутон EPG на дистанционното отговаря на кода за сервизен вход. Въвеждате кода 0413 за LE и 0000 за LD серия.
    Модела на дистанционното е FERGUSON RCU640 V.2 ИСПРОБВАНО И НА ДВЕТЕ СЕРИИ.
    За настройки следвайте първия пост на hristoslav2 ....
    А пък този сателитен приемник много скоро ще стане мноооогоо популярен......
    ДАНО СЪМ БИЛ ПОЛЕЗЕН
  9. getzov
    Guest
    #2062
    Моля някой да ми разясни разликата между 32 LD350 и 32 LD420. Не видях съществени разлики освен малко в контраста.Защо навсякъде дават че има само DVB-T тунер, аз знам че има и кабелен, или греша..
    Някой отключвал ли е плейъра на някой от тези модели, дали става само с техните дистанционни както на модели LH , мисля че са на тяхно шаси.
    Oct 2010
    #2063
    Здравейте, имам едно въпросче,понеже прочетох цялата тема ,знам че отговора го има но не мога да го намеря.Въпроса ми: имам ЛГ 32LH5000 и смятам да си взема един модул с карта от МСАТ, и до колкото си спомнят от форума трябва да имам изход за този модул, четох книжката на ТВ-то но нищо не пише там.Ако може някой да ми помогне ще съм много благодарна
    Dec 2004
    София - Младост
    #2064
    Има
    Connectivity
    15 Pin D-Sub, 3.5mm Headphone Jack, CI Card Slot, Component Video, Composite Video, HDMI, Optical Digital Output, PC Audio Input, RF Antenna Input, RJ-45, RS-232, Scart, USB 2.0
    Изглежда по този начин, макар снимката да е от 42LH4000
    Oct 2010
    #2065
    мерси много
    Jun 2010
    #2066
    Здравейте, пак дойде време да си променяме час на TV, но лошото е че вече и часовата зона ми е неактивна, след като на пролет си промених часа от там. Телевизора ми е LH4000, някой може ли да ми помогне?
    #2067
    Цитат Първоначално публикувано от getzov
    Имат и двата тунера. Да на LD420-плейъра може да се активира от сервизното меню.
    Mar 2008
    #2068
    Здравейте Колеги.
    Един приятел днес си купи LG 32LD565 ,ходих и го вързах, той е на цифрова кабелна на Близу.
    Всичко стана,тръгна си ТВ-то, казах му че има опция да елеминира тоя Приемник и той веднага запали,каза че иска така или иначе да го маха. какъв модул да си купи или е по-добре направо техниците от Близу да му продадът?
    Знам че има най-различни Conax модули,някои работят други несъвсем.
    И как се влиза в менюто на цифровите тунери?
    Мерси предварително на отзовалите се.
  17. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #2069
    Модулът, който работи 100% с Близу е CONAX Smit , това е един от най-евтините модули има го и в Технополис и по разни сат магазини цена около 80-87лв. в Близу 80лв. ЦетрумГруп-София го дават безплатно за абонатите си.
    Nov 2010
    #2070
    Изгаси си телевизора от копчето за 3-4мин и после трябва да можеш да промениш часа. При мен така стана
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
