Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 139 от 151 ПърваПърва ... 89129137138139140141149 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,071 до 2,085 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jan 2010
    #2071
    Re:LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Някакво по-сериозно ревю на LX6500 и някой виждал ли го е на живо да сподели впечатления... Матов ли е?
    #2072
    Цитат Първоначално публикувано от firehorse
    LG 47LX6500
    http://www.televisioninfo.com/conten...eview-1763.htm
    ревюто е 18 страници
    http://hi-techreview.info/2010/10/25...h-hdtv-review/
    Jan 2010
    #2073
    10x
    Jun 2010
    #2074
    Цитат Първоначално публикувано от herk
    Изгаси си телевизора от копчето за 3-4мин и после трябва да можеш да промениш часа. При мен така стана
    Благодаря колега. Наистина след като го изключих за10мин. и включих ми се активира промяна на часовата зона. И от там както е писал "Hristoslav 2" в началото на темата се променя час. Благодаря Ви още веднъж.
    Nov 2010
    #2075
    Радвам се ,че бях полезен.
    Nov 2010
    #2076
    Здравейте,моля за мнение за LG 47SL9500.
    http://technomarket.bg/products/09065658/lg-47sl9500
    Oct 2010
    #2077
    Здравейте, имам един проблем ако някои може да помогне ще съм много благодарна. Вчера си взех приемник от кабелната телевизия (МСАТ) и почти всичко е ок много хубава картина но половината канали не излизат, на каналите с по голяма честота ми дава че няма сигнал, ТВ- ми е 32LH5000 пробвах приемника на друг телевизор и там всичко си излиза. Какво трябва да направя
    #2078
    Цитат Първоначално публикувано от borqn_ka
    Провери си кабелната мрежа у дома. Някой от сплитерите, ти реже част от диапазона/програмите/. Обади се на М-сат ,да дойдат да ти проверят кабелната мрежа до телевизора.
    LG 32LH5000 си има вграден цифров кабелен тунер/DVB-C/. Защо не го ползваш ? Необходимо ти е само да си вземеш от М-сат , кам модул/75лв/ и карта/25лв/. В зависимост от договора-картата може да не се купува. По този начин, ще се отървеш от техният приемник и още едно дистанционно. Ще управляваш само с дистанционното на телевизора.
    За повече подробности виж тук https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg385860
    Oct 2010
    #2079
    благодаря много за пореден път, оказа се от сплитера
    Благоевград
    #2080
    Здравей. Искам да ви питам дали може да се оправи един проблем с цифровите канали на моя кабелен оператор. Плащам си за кабелна цифрова телевизия и те са ми дали един приемник и карта за разкодиране на каналите, но съм забелязал, че повечето канали не са кодирани и ги хваща тунера на ТВ. Проблема е, че когато сигнала е по слаб приемника не насича картината, а като отида на същия канал на ТВ той насича картината.
    ТВ е 42ЛД450.
    Може ли да се оправи някакси. Чета, че тунера на ТВ трябва да изкарва по добра картина, а това не е така.
    Nov 2010
    #2081
    Спрял съм се на LG32LD420, обаче виждам, че LG32LD450 e близък като цена. Сравнението между двата не дава никави разлики обаче. Единствено има 2 кг разлика в теглото. Някой има ли представа дали има и дрги разлики и кой от двата телевизора е по-добрият избор?
    Nov 2010
    #2082
    здравейте,
    телевизорът ми е LG 32LE4500, кабелна от Близу, ка модул Смит от тях. Благодарение на тази тема в крайна сметка успях да подкарам цифровата като смених страната на Финландия (на страна ---- не ми дава кабел а само антена). Резултатът обаче е силно разочароващ, каналите са значително по-малко на брой отколкото с приемника, а качеството на аналоговите е много по-лошо отколкото с приемника. От цифровите липсват точно тези които ми трябват (естествено! ) - френските канали.
    Някой ако може да помогне със съвет ще съм много благодарен.
    #2083
    Цитат Първоначално публикувано от fisto
    ТВ е 42ЛД450.
    Телевизора ти е наред. Явно качеството на сигнала пада на 0 отвреме на време. Вероятно ,приемника на кабелният ти оператор има някаква буферна памет и софтуера му е синхронизиран с апаратурата която ползват в централният офис. Обеди им се да дойдат и да замерят сигнала стигащ до телевизора ти-има някакъв проблем по трасето.
    Цитат Първоначално публикувано от karmolis
    здравейте,
    Пробва ли с настройки за друга страна-Германия, Австрия,Швеция ?
    Провери в менюто на приемника, какво е качеството и силата на сигнала на програмите ,които ти липсват.
  17. Тук е от
    Nov 2010
    #2084
    пробвах и с други страни, все тая. как да проверя сигнала на програми, които ги няма?
    Mar 2010
    #2085
    Не е от телевизора или настройки, моя е подобен и имам към 170 цифрови канала на Финландия Говори с оператора.
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
