Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 148 от 151 ПърваПърва ... 98138146147148149150 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,206 до 2,220 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Sep 2010
    #2206
    Re:LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Здравейте имам тв ЛЦД 32 инча LG LD 420 и преди малко докато гледах се появи една вертикална черта в десния край на екрана от горе до долу .Изключих тв то и от контакта и пак го вкл но чертата си седи там.Някой имали идея от какво е .
    ето снимка:
    Nov 2010
    #2207
    Здравейте! Какви са ви впечатленията от LD 565 ?
    Kaк се справя със SD сигнала ?
    Sep 2009
    #2208
    Цитат Първоначално публикувано от beretta92sd
    ето снимка:
    Ако е в гаранция носи го.
    НА СЕРВИЗ !!!!
    Ако не е пак го носи.
    Sep 2010
    #2209
    Цитат Първоначално публикувано от naumovi
    НА СЕРВИЗ !!!!
    АМи неска таман щях да го нося ама не стана, изникна нещо. И незнам какво стана сега но се обръщам и гледам чертата я няма вече (телевизора е зад гърба ми а аз съм пред ПЦ-то) Никаква я няма пуснах от пц-то бял фон на ТВ то и пак всичко наред изглежда.Как се оправи и аз незнам
  6. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #2210
    Много вероятно пак ще го направи , защото е типичен дефект при плоските ТВ-та и обикновенно се сменя целия панел .Ако отново го направи носи го направо в магазина , и там или да ти го подменят, ако е до 7 работни дни/може и на повече при натиск и връзки/ или те да го пращат на сервиза .
    Sep 2010
    #2211
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Много вероятно пак ще го направи , защото е типичен дефект при плоските ТВ-та и обикновенно са сменя целия панел .Ако отново го направи носи го направо в магазина , и там или да ти го подменят, ако е до 7 работни дни/може и на повече при натиск и връзки/ или те да го пращат на сервиза .
    Мда сега сутринта го пускам и пак е тук чертата, ами на няма 1 месец е ТВ то
    Nov 2010
    #2212
    Моля за съвет относно следните два модела PANASONIC TX-P42C2E (плазма) или LG 42LD450 (LCD)? Единственото което целя е добра картина на цифрова тв - Булсатком. Не смятам да гледам през компютър, usb и т.н., нито държа на много допълнителни екстри, мн входове и т.н.
    Благодаря предварително.
  10. Junior Member
    Jan 2010
    Велико Търново
    #2213
    Искам да питам за6то не са ми активни "съветник на картина" и "Екран". Пуснах фабрично въстановяване ,но пак са неактивни!
  11. Junior Member
    Jul 2009
    #2214
    Екран се активира само когато ползваш телевизора за монитор и то през VGA входа.
    #2215
    Да-неприятно ....
    Занеси го за ремонт. Ще ти сменят целият-видео панел/матрицата с подсветката/. Може да отнеме 2-3 седмици докато получат новият. Пиши как се развиват нещата.
  13. Junior Member
    Jan 2010
    Велико Търново
    #2216
    а Съветник на картината как става активно??
    Nov 2010
    #2217
    Аз имам един въпрос, като гледам филм със субтитри през USB, и натискам бутона subtitles на дистанционното не става нищо. Не че ми е проблем ( субтитрите ми излизат на Български и размерът им е добър), и все пак ми е интересно каква е функцията на този бутон? Телевизора е 37LD420.
  16. getzov
    Guest
    #2218
    Цитат Първоначално публикувано от kristruda
    този бутон е само за телевизионни програми, но те по подразбилане излизат с български субтитри, ако си задал от настройките езиците. Аз съм с LD 450 и там от quick menu бутона се правят настройки на плейъра - субтитри и картина.
    Sep 2010
    #2219
    Да-неприятно ....
    Занесох го днеска, кат стане ще се обадят.
    А те като сменят тези неща те имат ли си своя отделна гаранция или продължават с тази на телевизора, и при новите части възможно ли е да се получи пак този дефект.
    Sep 2002
    #2220
    Видях в Техномаркет да продават USB Dongle LG.Искам да попитам дали за моя телевизор (LG 42LH9000) има смисъл да се купува такава джаджа и какво ще мога да ползвам с нея?
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
