Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 149 от 151 ПърваПърва ... 99139147148149150151 ПоследноПоследно
Резултати от 2,221 до 2,235 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Novice
    Jul 2006
    #2221
    Re:LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    здравейте искам да попитам за модел lg 32ld450 как се отключва усб да чете от там филми
    прочетох на първа страница и ми се вижда доста сложно
    има ли друг начин мерси предварително
    #2222
    Цитат Първоначално публикувано от beretta92sd
    Занесох го днеска, кат стане ще се обадят.
    А те като сменят тези неща те имат ли си своя отделна гаранция или продължават с тази на телевизора, и при новите части възможно ли е да се получи пак този дефект.
    Гаранцията ти се удължава със същият период в който телевизора е бил в сервиза./гледат се печатите и попълнените данни в часта за сервиз в гаранционната карта /.Примерно ,ако е стоял там 20 дена ,с толкова ще се удължи гаранцията на телевизора ти. Новите /подменени/ части нямат отделна гаранция-обща е на целият телевизор. Възможно е да се получи пак този дефект...
    Mar 2010
    #2223
    Изглежда има чест проблем със средните бутони на дистанционните на някой серии от тази година. Проявява се след месец-два и засяга бутоните "ОК" и околните му - започват много трудно да "хващат". С камерата на телефон може да се види IR мигането и съответно липсата му.
    Изглежда си знаят за проблема и гаранционно ми го смениха без проблем в Роял електроникс - поръчаха ново и после ги разменихме с моето.
    #2224
    LG застрелва КОНКУРЕНЦИЯТА с ... !
    http://www.digitalversus.com/ips-led...ews-16763.html
    he cherry on the cake, however, is that the LEX8 displays a perfect black—it's so deep that our sensor couldn't even measure it! The fact that it didn't register at all means it must be somewhere between 0 and 0.0049 cd/m²—the maximum value measured by our most sensitive piece of equipment.
    Sep 2009
    #2225
    Пише,че черното било толкова черно та даже техниката с която измервали неможела да го отчете.Дано научим скоро и цените.
    Nov 2008
    #2226
    Здравейте колеги! Имам проблем с инфото (guide) на моя телевизор LG 37LF2510. На операторския приемник STB всичко с е нормално но на LG-то от 110 канала имам инфо на 7-8. Всичко което ми е дошло на ум съм го направил: пресканиране на каналите, рестартиране на тв-то с и без СА модула, фабрични настройки и наново сканиране,обновяване на Firmware V 3.55.00, смяна на всякъкви езици и часови пояси но без резултат. Някой има ли идеа как да се справя с този проблем.
    Поздрави!
    Jul 2009
    #2227
    Здравейте имам тв ЛЦД 32 инча LG LD 420 и преди малко докато гледах се появи една вертикална черта в десния край на екрана от горе до долу .Изключих тв то и от контакта и пак го вкл но чертата си седи там.Някой имали идея от какво е .
    ето снимка:
    Здравей, аз имам същият модел но е 42 инча. При моя се появиха някакви петна и от сервиза ми го замениха с нов, но чаках цял месец(по точно точно днес го взех)-толкова е законият срок за ремонт.Носи и твоя но се запознай първо със Закона за защита на потребителите- днес се опитаха да ме врътнат с нещо от сорта ,че до края на месеца може би щели да ми го сменят, но бях подготвен и им цитирах два члена от този закон, а и имах уговорка с комисията за защита на потребителите, че ако ми откажат замяна или разваляне на сделката, както е по закон, да ги посетя за да си подам жалба при тях, и след около 20 мин. бях горд собственик на чисто нов LG42LD420. Желая ти успех и на теб!
    Nov 2010
    #2228
    Колебая се м/у LD 565 и XV 733 на Тоshiba. Как e качеството на картината на LGто при SD сигнал?
    Aко се пусне филм през USB-то има ли DTS звук ?
    Благодаря предварително.
    #2229
    Цитат Първоначално публикувано от DM_777
    1. Колебая се м/у LD 565 и XV 733 на Тоshiba. Как e качеството на картината на LGто при SD сигнал?
    2. Aко се пусне филм през USB-то има ли DTS звук ?
    1. LD 565 / на средно ниво
    2. Не. LG не са купили права за DTS в модели 2010 година
    http://biz.cnews.ru/news/line/index....0/12/01/418364
    http://blog.lge.ua/2010/11/24/obzor-...ora-lg-le7500/
    Mar 2010
    #2230
    Здравейте,момчета!ТВ+МОН LG M2262D произведен август 2010г.Фабрично USB-то е настроено да чете MP3 и JPEG.В TOOL OPTIONS не ми позволява да променя EMF-PM на EMF-PMM.На същият модел,но 19 инча няма проблеми,но е проиведен март 2010г.Ясно е,че проблема е софтуерен.Трябва ли да направя даунгрейд,и ако трябва,как да го направя?По стандартния начин с menu;options;7xFAV не става.Направо ме разби.Помогнете!
    #2231
    balkanboy
    Проблема може и да е хардурен-различно шаси/+ софтуер/. По-добре не прави нищо.
    Jul 2007
    #2232
    Здравейте , имам LG 32ld450,
    отключих го за видео с диодите+МР3+лаптоп.
    В моя град аналоговите канали не са надписани, което означава че трябва да си ги надписвам ,ама е голям чанч.
    Въпроси:
    1.Екранчето (квадратчето дето изписва текущия канал за секунди ),НЕ МОЖЕ ли да се премести или да стане прозрачно?
    2.Някаква идея за по лесно надписване на каналите?
    как го правя меню/настройка/ръчна/наименование/въвеждане/ок/ок/назад ..... програма+ и пак отново.
    Dec 2010
    #2233
    Здравейте , имам LG 50PK серия, сменихме приемника на Булсатком с цифров и сега немога да си настроя картината. само HD рограмите заемат целия екран всички останали са в черна рамка.
    Как да се справя с този проблем. Със стария приемник успях но тук не става.
    Dec 2004
    София - Младост
    #2234
    slowset =>
    Редактор на канали
    Файла може да се чете и да се редактират имената на каналите. За сега е тестов и работи с файлове до 40 kB.
    - user: LG , pass:LG
    https://www.dropbox.com/s/od0tcpkyf4le1rt
    ftp://drew99.selfip.com:9292/
    http://www.mediafire.com/?sharekey=3...f0d6082f1c2cd0
  18. Junior Member
    May 2010
    #2235
    Здравейте какво мислите за LG LE4500 сега е на промоция в Метро за 1400лв на безлихвен кредит ,като телевизор ,който ще се използва за гледане на цифрова тв на скат филми и много спорт?
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
