Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 77 от 151 ПърваПърва ... 2767757677787987127 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,141 до 1,155 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Nov 2009
    #1141
    Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от Hwarang
    Днес видях на страницата на ТМ , че са пуснали в предпродажба новите модели на Самсунг, ЛГ и Сони .
    42 LD650 е на цена 1649лв. , звучи интересно, порових се доколкото можах да видя ,че е с Local dimming .
    Ако някой намери повече инфо за този модел, нека сподели.
    P.S. И каква точно е разликата между LED LCD и Local Dimming LCD ?
    този модел не е с LED, а CFL (чудно би било за тези пари да има LED
    ето кратка информация за моделите на LG - http://www.lcdtvbuyingguide.com/lg-lcd-tv/lg-lcd.html
    The LD650 series represents the highest end line of tradtional CFL backlit LCDs for 2010 from LG
    лично аз миналата седмица си купих телевизор (не изчаках новите модели на LG), но като параметри този изглежда доста добре за парите си. Относно Local dimming, накратко от мене - има Edge LED и LED с Local dimming (доколкото разбрах това е по-добрият вариянт, но и най-скъпият) - LED-овете са на сектори отзад на екрана и когато има черно изгасват и така се постига по-добри нива на черното. Ако мога да направя някаква градация - имаш LCD с традиционната подсветка (CFL или подобно) => Edge LED => LED Local dimming => по-нататък не знам - сигурно са OLED
  3. Junior Member
    Feb 2010
    #1142
    Преди време ви питах как мога да си "разпъна" малко картината заради 16:9, сега мога да кажа че тази възможност вече я има във фърмуера 3.63
  4. getzov
    Guest
    #1143
    Някой може ли да отговори -дали е излязъл нов фърмуер за 32LH2000 ,аз съм с 3.55 ,и изобщо има ли някакъв ефект от това обновяване -аз не видях разлика ?
    #1144
    Нещо не мога да намеря новият фърмуер
    искачат ми някакви неща
    http://ineedfile.com/lg-lh-t6340-firmware
    http://download-drivers-free.com/fre...-363-lh-model/
    #1145
    инструкция за ъпгрейд
    http://dl.dropbox.com/u/1117868/lg_f...d%20Manual.pdf
    #1146
    Jan 2010
    #1147
    И аз доста се порових, но нищо повече от теб не намерих.
    Единия линк е за платен Download.
  10. apopov
    Guest
    #1148
    Цитат Първоначално публикувано от bazel
    Днес харесах един телевизор в техномаркет ,ако някой има същия или е компетентен да даде отзиви !!
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052157
    Здравей, аз имам LG PQ 3000 и съм много доволен! Справя се много добре с SD и HD сигнал на кабелната. Сега наскоро минах на цифрова тв и честно казано, на някой канали не се справя по-добре от аналоговата, колкото и да е странно!? Иначе направих си телевизора да ми чете ави-та през УСБ-то, въобще доволен съм. Може би колегата, който ти писа за Панасоника малко под твоя пост обаче също е прав - оня модел е по-нов! Все пак решението е твое! Успех
    #1149
    Към собствениците на модел LH7000
    Някой да е даунгрейдвал до версия 3.15 ?
    Версия 3.15 която е за модели 2000/3000/4000 става ли и за 7000?
    И какво е станало ?
    #1150
    Цитат Първоначално публикувано от divxman
    имам 42LH5000 с версия 3.63, ако има начин да ви го сваля - бих ви го дал......
    Няма да е зле да го свалиш от телевизора. Някой да знае как става ? Идеи???
  13. Junior Member
    Nov 2008
    #1151
    Това със свалянето го забравете неможе да стане.Има едни модулчета който служат за програмиране на чипове .Как си правите чипа на сервизното дистанционо да работи мисля че е същото а може би и по сложно .Та мисълта ми е че да се види точно файла и да може да се свали най вероятно трабва да се свали чипа.Мое мнение може и да несъм прав
  15. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #1152
    И какво е станало ?
    Ставаше но от 3.06 до 3.15 след това 3.15 до 3.37 загуба на цифровия тунер не помогна и даунгрейд до 3.15 = сервиз след това 3.24 от сервиза на 3.55 за LH7000
    работи на 100%
    Но все пак 3.15 работеше на 42LH7000
  16. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #1153
    Идеята е през RS-232 но чакам Iprot от руския форум за пояснение на метода за сега нищо. hristoslav2 ако имаш връзка с него пиши му да изпрати начина за сваляне на фирмуера ще намерим начин от някой ТВ закупен през 2010 да го свалим.Все пак е писал в руския фору, че става но не обяснява как метода бил безопасен.Аз нямам проблем с връзката по RS-232 имам и кабела и адаптера евентуално за лаптоп така че ЧАКАМЕ.
    #1154
    Цитат Първоначално публикувано от JovaniJo
    работи на 100%
    JovaniJo надявам се че говориш за универсалният 3,15 които е за LH2000/3000/4000 нали ?
    питах дали 3,15 работи на LH7000 защото имам в пощата си едно запитване от чеха
    marty.cermak <marty.cermak@email.cz>
    Thank you very much. But - what about version 3.15 - turn on THX? Is it better to upgrade to 3.15 - turn the THX on and then 3.55 firmware? But i dont know if is version 3.15 for LH7000 only?
    за да знам какво да му отговоря
    #1155
    Eто един пример как човека си е оправил неравномерната подсветка/причина неправилен заводски монтаж/
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16479-110#4038
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
