Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 40 от 151 ПърваПърва ... 3038394041425090 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jan 2010
    #586
    Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    Честита нова година
    Купих си нов телевизор LG 32lh2000 след като попрочетох темата реших да си пусна USB-то да работи. Върнах фирмуера до 3.15 и всичко стана както е описано след това си върнах 3.55, но сега не ми работи зеления бутон energi saving както преди да флашна софтоера. Сега този бутон е само за тази функция която пише а преди ми работеше като бързо меню за някои функции като например управлението на картината. Ако някои има представа как да си вузстановя тази функци моля да ми каже.
    #587
    Пробвай даунгрейд с фърмуер версия 3,40. Може и да стане.Но според мен бързото меню е безмислено-нали си имаш стандартното меню.
    #588
    Аз съм със 3.55 и бързото меню ми е на бутона Q.MENU,копчето наи долу в ляво.
    Jan 2010
    #589
    Възможно ли е външен хард диск да предизвика изгаряне на телевизора? Има ли някакво ограничение какъв диск да се използва? Имам 320GB Seagate FreeAgent Go, който май гълта 500mA, но няма данни за стартовия му ток, а и този диск няма външно захранване - всичко минава през USB...
    Благодаря!
    Sep 2005
    #590
    Няма страшно - нищо не може да стане.
    И моя уж иска само 500мА ама не иска само със захранване от ТВ-то да тръгне - наложи се да си купя адаптор 220в към ЮСБ - писал съм го десетина страници назад.
    Добре че кабела на диска позволява да се включи допънително захранване.
    Jan 2010
    #591
    LG lh 3000
    Може ли да ползва външен хард диск за гледане на филми през usb входа на телевизор lg lh 3000 ?
    Jan 2010
    #592
    Да на q-menu са ми тези опции. Да попитам още нещо. Моя колега има 32LG5700 пробвах се да му отключа и на него четенето през USB ма медия фаилове, но менютата не са му същите. Можете ли да ми кажете дали на този модел може да се направи четене на филми през USB и да ме насочите към пост където е описано.
    #593
    Цитат Първоначално публикувано от vuichoo
    чети FAQ в началото на темата
    Q: С какви външни носители (хард дискове) могат да работят телевизори LG модели 2009 година?
    A: Работят с всякакви дискове, всеки размер и обем (тествано с 1Титабайт), отформатирани в FAT/FAT32/NTFS
    (Внимание! Файловата система FAT32 има ограничения на размера на файла до 4 гигабайта, в същото време, файлове със съдържание FullHD могат да имат размер по-голям от това ограничение) , имащи външно захранване или, които им стига захранването от USB порта (като правило - ноутбук дисковете 1.8"/2.5" със стартов ток до 0.5А). При захранване от USB е желателно да се исползва максимално качествен кабел с минимална дължина (всеки USB удължител между диска и телевизора/компютъра сериозно намалява шанса на диска да заработи без външно захранване!)
    Мини FAQ по маркировка на кабели: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15861:3111#3111
    Допълнение: Ако при опит да се обърнете към диска изкача таблица с надпис "Недостатъчно место за съхранение" не бързайте да освобождавате място на диска/флашката, а проверете надежноста на неговото свързване и дали захранването е достатъчно за него.
    Цитат Първоначално публикувано от grigors
    Може да му активираш плейъра-процедурата е същата.
    Nov 2009
    #594
    След като си купих телевизор LG 32LF2510 и след като му пуснах USB-то сега на дневен ред идва и следващия ми чудене. Телевизора много ме радва, USB плеъра също - досега само един филм се е опрял на Audio Converter-а и не пожела да се конвертира звука му в AC3. Та следващото което искам да направя е да свържа 5.1 озвучителна система към оптичния му изход. Може ли някой който ползва такава комбинация - USB плеър на LG телевизор + някаква 5.1 система (домашно кино с ДВД с оптичен вход или ресийвър с тонколони) да сподели модел, впечатления и други неща по темата ?
  12. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    #595
    Цитат Първоначално публикувано от JavorS
    Ами аз ползвам 42LH4000 с домашно кино LG503PH през оптика , всичко работи на 6.
    Sep 2002
    #596
    Може ли някой,който има LG 42LH9000 да сподели впечатления за телевизора?
    Jan 2010
    #597
    Днес говорих с човека, които поддуржа LG в Смолян (аз сум от Смолян) тои каза, че в тях всичко му е на LG и дефектите се проявяват до половин година, ако няма проблеми след това работи дълго време. Това е негово мнение!
    Sep 2008
    #598
    Цитат Първоначално публикувано от Caesar
    Телевизора е хубав,но за тези пари спецовете в форума ще те посъветват друго,успех.
    #599
    Дефектите се проявяват за по-малко време- месец-два. Затова понякога е по-добре да се вземе мостра от магазина ,която е работила някакво време-ако е имало някакви дефекти ще се проявят през този период и ще се видят.
    Най-добрият им миналогодишен модел/2009г/ /от тези с лампова подсветка/
    Jan 2010
    Plovdiv, Bulgaria, Bulgaria
    #600
    Здравейте! Имам един въпрос относно този телевизор - LG 42LH4000 -> http://bg.lge.com/prodmodeldetail.do...play=42LH4000#
    Дали е възможно да възпроизвежда FULL HD филми от usb входа? Говоря за онези филми, които са 30-40 GB, BluRay Или единстваната възможност да прочете такъв тип филм е чрез BluRay устройство? Благодаря предварително!
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
