Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 51 от 151 ПърваПърва ... 41495051525361101 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #751
    Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от montresor
    Ами оператора ми е ИНТЕР САТ ООД-МЕЗДРА и приемника им върви с карта.
    В техният приемник има ли карта? Ако има карта - пробвай с Conax модул и тяхната карта поставена в него.
    Не купувай модула а дай парична гаранция за да го тестваш на телевизора си/в случай че модела не сработи да можеш да го върнеш и да си вземеш парите обратно/.
    попитай ги и на имейла за CAM модул
    http://intersatmezdra.net/contacts.html
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo
    47LH7000 или 47LS8000 ?
    Днес гледах на един и същи СД сигнал двата телевизора в ТП и SL8000 (без да пипаме настройките им а и не знам дали са били еднакви) имаше предимство малко по контрастен и по четлив текст който се движи...
    Като качество на обработка на СД не видях разлика. Не ми хареса и черното особено, сякаш не беше истинско черно но може и да се лъжа! Стори ми се, че цветовете на SL8000 са как да ги нарека някакси по 'живи', но пък не ми хареса лъскавия екран в който всичко се оглеждаше! Отбих се и в ТМ където незнам с какви настройки беше SL8000 но LH7000 беше в пъти по контртастен на ХД сигнал и малко се разочаровах от по скъпия модел... Обърках се кой е по добрия?
    47LS8000 е леко подобрена версия на 47LH7000
    #752
    Аз ги питах и те казаха, че за сега не можело да се гледа с модул,ама според мен нещо ме излъгаха,нама логика, приемника им е с карта защо да не става с модул?Ще видя от каде де си взема модул и ще опитам.
    На приемника пише Home Digital TV.
  4. Senior Member Аватара на ivodivo
    #753
    Леко подобрена ама и немалко по-скъпа!
    #754
    Основно разликата е в корпуса и панела.Разликата в шаситата е минимална.Фърмуера е общ.
    http://www.engadget.com/photos/lgs-6...585815#2585815
    Jan 2010
    #755
    Не съм и предполагал че има толкова компетентен форум с толкова богата база за LG
    Първо искам да искажа искренни благодарности на хората създали тази тема
    Ето и моят проблем
    От около 2 седмици разполагам с LG 32 LF 2510 , първоначално когато включех HDMI си тръгваше без проблем , сега трябва да правя настройки всеки път от лаптопа и т.н. - мислех че е проблем в драйверите на видеокартата на лаптопа , но май ще се окаже в софта на ТВ-то >ето подробна тема за проблема ми : http://www.kaldata.com/forums/index....owtopic=146543
    Та така ,като разбрах какво възможности имам с ТВ-то реших да си сменя firmware с 3.15 /в момента съм с 3.40 -това успях да го проверя / за да мога да си ползвам USB-то , но преди да започна всичко искам да се консултирам
    1. Така и не ми стана ясно след като си подготвя флашката с нужните файлове - как да започна? Да я включа на изкл ТВ - да го пусна и той сам ще почне или да ползвам другият описан метод в началото на тема - при пуснат ТВ от дистанцонното да го активирам ????
    2. Не можах да разбера точно кои фаилове да си смъкна и да ползвам за моят модел??? / в описанието пише че са за 2500 аз съм с 2510 ..../
    3. След като успея /надявам се успешно/ да променя от 3.40 на 3.15 и успея да си активирам USB трябва ли след това да се вдига версията до 3.55 ?- ако да съшите стъпки ли да ползвам и кои файл точно да ползвам???
    Има ли нещо по-специфично с което трябва да внимавам при тези операции с моят модел ТВ???
    Предварително се извинявам за тези глупави въпроси , но това ми е първата операция с която се захващам от този сорт и естестеено ми е притеснено.....
    Благодаря на всички отзовали се преварителнно, създали сте страхотен и много плезен форум
    #756
    Привет s_toshkov
    1.Изключи телевизора от дистанционното в режим на готовност.
    Постави USB флашката в USB слота на телевизора.
    Включи телевизора, процесът на обновяване ще се стартира автоматично.
    2.Фърмуера за LF2500 и LF2510 е един и същ
    ******************.com/files/26975183...ginal.rar.html
    3.Не е нужно пак да качваш с флашка фърмуер./погледни с коя версия си в момента/
    В телевизорa има защита от неправилен (погрешен) ъпгрейд. Телевизора пази двата последни качени в него фърмуери _различни_ версии. "Превключването" помежду им може да става по следният способ - натискаме бутона "меню", избираме пункт "Опции" (но не влизаме в него!) и седем пъти натискаме на дистанционното бутона "9", появява се съответно съобщение и след изключване и повторно включване телевизора ще ви предложи да пресканирате каналите, фърмуера ще е резервният. Фърмуера се превключва "по кръг".
    Що се отнася до проблема ти с връзката с компа - има си тема
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,35398.900.html
    Jan 2010
    #757
    успях да смъкна въпросният фаил - той е архив , вътре откривам някаква снимка с характеристиките , една power point спецификация - нещо като обяснение кое как се прави , и последното е папка LG_DTV - вътре има нещо - предполагам е нужният софт
    Тази папка я слагам на 2 различни флашки /предварително изтрити и форматирани под fat 32/ - изключвам ТВ-то от дистанционото , вклщчвама флашката ,вклшчвам тв-то и нищо не започва .....
    От менюто на тв-то в меню- НАСТРОЙКИ -имам опция : софт. обновяване - там е вкл. и въпреки това нищо не става.....
    Защо така ???
  10. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #758
    Ето го и дългоочаквания пробив за моднат firmware за LG LH серии 2009. За сега само през RS232.Бъдете внимателни всичко е на Ваш риск.
    Цитат: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16479-57 Drew99
    Ну что ж, "Революция, о которой так долго говорили большевики, СВЕРШИЛАСЬ! Ура, товарищи!" (с) В.И. Ульянов (Ленин)
    Появилась первая самодельная прошивка для телевизоров LG 2009-го модельного года
    пока она далека от идеала, заливается только через терминал (хотя, автор обещает упаковать ее в EPK в ближайшее время)
    в ней дабавлена поддержка сетевых устройств (последством USB сетевых карт, в том числе WiFI), поддержка CD/DVD файловых систем, обещана поддержка чтения/записи на NTFS и некоторые другие усовершенствования.
    подробности ТУТ : http://www.lg-hack.info/cgi-bin/sn_f...pg=1&sc=20&x=0
    Настоятельно не советую что-либо делать без полного понимания всего процесса и ожидаемых проблем!
    претензии по ОЧЕНЬ качественно убитому телевизору будете предъявлять сами себе!
    Просьба, не спрашивать в этой ветке "когда будет сделано ХХХ?", "а как эту прошивку прошивать?", "а подойдет ли она для моего пылесоса?". Эти и другие вопросы можно задать автору прошивки по вышеозначенной ссылке НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ!
  11. Junior Member
    #759
    Цитат Първоначално публикувано от s_toshkov
    Защо така ???
    DOWNGRADE на софтуера на LG LH2000,3000,4000 серията от 3.24 на 3.15:
    1.Сваляте си това: http://4storing.com/8ehjz9/3baed4f22...2da11f84f.html
    2.Записвате на USB Flash drive папката LG_DTV
    3.Включвате флашката в USB входа на телевизора и натискате MENU от дистанционното след това поставяте курсора на иконата OPTIONS -БЕЗ ДА ВЛИЗАТЕ В ПОДМЕНЮТО и натискате СЕДЕМ пъти бутона FAV(най-долния десен).
    4.Ще ви излезе меню с версията на софтуера за флашване (в случая 3.15.00).
    5.Натискате бутона ОК - телевизора започва инсталация и като достигне 100% се саморестартира и готово. Вече имате достъп до сервизното меню.
    6.След вход в сервизното меню (с натискането на бутоните ОК на ДУ и ТВ заедно) отивате САМО на Tool Option 3
    и задавате на JPEG/MP3 стойност 1 а на DIVX стойност HD.
    Чети внимателно първа страница там всичко пише.
    Благодарение на Hristoslav !
    #760
    Ако има някой от форума запознат с linux и има желание нека да се включи/поканата е за всички от Momir Milekic <mmilekic@gmail.com>
    Hi! it's me... xw0lf from Serbia (again)
    i want to invite you to new forum (maybe you know already), where some people will try to make progress
    founder is tester13a (guy from russian forum)
    please help , if you can
    and invite other bulgarian people if you know someone who is expert for linux/hacking... etc...
    greetings!
    Niko, Niko....
    KAO JAAA............
    Jan 2010
    #761
    Здравейте, притежавам LG 42LH4000 и искам да си активирам плейъра за филми от USB.
    В момента съм с firmware ver. 3.55 . По описания в стр. 1 метод ще кача версия 3.15 и ще активирам плейъра - чрез зареждане от usb-stick.
    Въпроса ми е , след минаване на 3.15 би трябвало да мога да върна версия 3.55 по метода на "неправилния" upgdrade, само с дистанционното и комбинациите, които са указани на стр. 1. (пазейки втория firmware на самия телевизор и кръгово превключване).
    Изтеглил съм версия 3.15 от този линк : http://narod.ru/disk/13866727000/LG_...mware.zip.html , който отново е от стр. 1. Читав ли е този, или да изтегля друг?
    Мисля при downgrade-а да закача ТВ-то на домашния UPS като по този начин избегна смущения в ел. мрежата. - мисля, че няма да има проблем.
    Другия ми въпрос е - След като съм качил верс. 3.15 кога да премахна флашката от телевизора?
    Прочетох, че след успешен up/downgrade ТВ-то се изкл./вкл. и пита за сканиране на програми. Може би тогава мога да го изгася от ДУ и да премахна флашката , да си активирам плейъра и отново от ДУ да върна верс. 3.55 .
    Благодаря предварително за отговорите. Страхотен форум! Следя го от няколко седмици
    Jan 2010
    #762
    Благодаря на всички !!!
    Вече си имам LG 32 LF 2510 , НО с активен USB вход - ползвам г за снимкки , мп- 3 и филмите ми вървят дори и субтитрите си ги направих на БГ !
    Страното беше при мен че след като сложих версия 3.15 - колкото и пъти да се опитвах да настройвам каналите не ми даваше да прехвърля от "антена " на "кабел" и неможах да си активирам кабелният тунер, защото след смяната на софтуера загубих всичките настроени канали , след това по метода описан по горе си махнах инсталираната версия 3.15 и се върнах къмм 3.40 и се получи работата - активира се цифровият тунер и си настроих всичките канали.
    Сега съм много доволен ....супер е , но сега в менюто имам още два нови модула /цитирам ги по спомен защото ТВ-то не е пред мен в момента / - та сега имам старите 4 модула /настроики, картина, опция и т.н. / сега имам "входове - изобразен с един чинч " и ак не се лъжа е "USB "
    Притеснявам се това което съм правил /ТВ-то си го купих от техном. / дали може да е причина да и отпадне гаранцията? МОгат ли сервизните техници да бръкнат в сервизното меню и да видят кога на коя дата и какво е правено? Аз предполагам че ако се наложи мога да сляза пак на 3.15 и от сервизното меню да си изключа USB плеъра и там на jpeg а си върна стоиност 0 и така ще изчезната ли тези модули от менюто ?
    Други екстри мога ли да си подкарам на LG 32 LF 2510 , освен USB плеъра ???В момента съм с 3.40 има ли по-добри и по-нови програми и има ли смисъл да ги сменям?
    #763
    Цитат Първоначално публикувано от thadon
    Привет
    Правилно си схванал всичко След даунгрейда гасиш телевизора от ДУ и махаш флашката. След активацията -връщаш оригиналният фърмуер по описаният метод за кръговото превключване.
    Честито
    Да-сервизните техници могат да проверят кога е влизано в сервизното меню-но рядко го правят.Теоретично гаранцията отпада-но не могат да докажат че си го направил ти.Разбира се ако се притесняваш можеш пак по процедурата да даунгрейдваш и да въстановиш всичко.Качи си версия 3,55.
  17. Тук е от
    Nov 2009
    #764
    Цитат Първоначално публикувано от jijo
    Аз имам същия TV и си взех диск Seagate Freeagent Go 320GB.
    Работи идеално без външно захранване.
    Не знам защо само не изключва въртенето на диска когато не се ползва, въпреки че в спецификациите му пише, че има такава функция.
    някой друг да ползва HDD
    този модел дали ще тръгне External HDD Transcend 320GB - 115 лв. му е цената ?
    Jan 2010
    #765
    Правилно си схванал всичко След даунгрейда гасиш телевизора от ДУ и махаш флашката. След активацията -връщаш оригиналният фърмуер по описаният метод за кръговото превключване.Честито
    офф, ако знаех че гаранциатя пада сигурно нямаше да го направя това.......,за мен парите които отделих за ТВ-то /900 лв /са си много и нямаше да рискувам....може би
    вече така или иначе съм почнал от къде да си дръпна най добрата версия 3.55 за LG 32LF2510
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
