Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 52 от 151 ПърваПърва ... 242505152535462102 ... ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jan 2010
    #766
    Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    #767
    Цитат Първоначално публикувано от s_toshkov
    офф, ако знаех че гаранциатя пада сигурно нямаше да го направя това.......,за мен парите които отделих за ТВ-то /900 лв /са си много и нямаше да рискувам....може би
    вече така или иначе съм почнал от къде да си дръпна най добрата версия 3.55 за LG 32LF2510
    Tи си първия който съжалява -що за пораженческо мислене...Нищо не си изгубил!!
    Фърмуера от този пост
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg365853
    Jan 2010
    #768
    разлика между LG42SL8500 и LG42SL9500
    има нова промоция на технополис и LG42SL8500 е намалено с 400 лева. Допреди тази промоция цените бяха изравнени.
    заслужава ли си 1899 лева за LG42SL8500?
    видях че са вдигнали цената на 42sl9500 с 200 лева и сега е 2699лева.
    по този начин се получава сериозна разлика в цените и насока към 8500. Досега ги чаках доста, но вече нямам търпение и мисля да си купя LCD.Очаква ли се нов модел от LG?
    Насочих се към LG тъй като смята че за момента са едни от най добрите пройзводители.
    предварително ви благодаря.
  5. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    #769
    Re:разлика между LG42SL8500 и LG42SL9500
    Можеш да отидеш тук и да сравниш двата продукта:
    http://bg.lge.com/proddivergent.do?c...d=&parentId=01
    42SL9500 е с LED и e 100 Hz
    42SL8500 без LED и е 200 Hz
  6. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #770
    Цитат Първоначално публикувано от karl_reumann
    Като ще е 2699лв. обърни внимание на 42LH9000 Full LED и матов панел http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09059655
    Jan 2009
    #771
    Да попитам знаещите . Има ли нов фърмуер за LG-42LH5000 . И....наистина ли , няма начин да се включи някакъв външен хард диск ( или поне такава кутия за HD ) който да е едновремено включен в PC-то от една страна и в USB-то на LG-то от друга страна Питам защото, не ми се разбиват буксите от постоянното превключване . Благодаря !
  9. Moderator
    Aug 2006
    #772
    Цитат Първоначално публикувано от gylyb
    Няма как да стане това, което искаш. Ако не ти се разбиват буксите си вземи един USB Hub. Даже най-добре такъв със захранване за да нямаш проблеми с тока.
  10. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #773
    Здравейте съфорумци вече съм реализирал "ДУ" направи си сам за влизане в сервизното меню линк със схемата: http://oklik.utk.ru/proect/du_master_v1/du%20v1.htm.
    Платката и частите ми излязоха около 8-12 лв.Моя приятел ми зареди пика на програматор другото е made in JovaniJo прилагам и снимков материал.Проверено е на LG LH7000, и др. модели на LG LCD i Plazma стари преди 2009 и нови след 2009.Кода е универсален и отваря всички firmware.
    ДУ е за всички модели LG LHxxxx отваря firmware от 3.15 нагоре до 3.55. ДУ няма кутия не знам за какво ви трябва. Целта на занятието е влез промени и излез. Важното е да върши работа.
    [size=14pt]За други модели като 50PS3000 и т.н ако си влизал в сервизното меню със светодиоди или с покет PC с IR то би трябвало да няма проблеми
    Дано има и други ентусиасти. Между другото съпротивлението в схемата е между 60-100 ома моето e 100 ома ДУ хваща от около 1 метър.
    Sep 2005
    #774
    Купувам на разумна цена и си поемем куриера ако ми направиш и на мен.
    Мога и сам да си го събера ама нямам програматор и няма кой да ми услужи.
    Sep 2005
    #775
    Да ама в упътването пише че през хъб ТВ-то не вижда флашката.
    И аз съм се замислял за това.
    Аз съм си включил отзад един УСБ удължител - около 2 метра и в него ръгам - за да не си разваля буксата на телевизора че и без това не се вижда много-много, а и CAM модула малко пречи.
    В упътването също пише че не е желателно ползванеот на удължители - можело да не се разпознае устройството, ама при мен засега няма проблеми - всичко фалшки и вуншния хард си работят.
    Oct 2009
    #776
    hristoslav2 вроде бы разобрался,итог такой - В сервис зашел через диоды прошивка 4.41 (америкосы)попробовал изменить-Country Group находиться не в Tool Option4 а ниже него отдельной опцией но там только KR.CA .US и MX наших регионов нет даже и близко -ответ изменения на PAL не возможны через эту опцию т..к пожоже нет в тюнере PAL вообще !!! USB разлочил как обычно но и здесь засада -флешку 8GB видит без проблем но при запуске иногда возникают проблемы -цветные полосы а то и воовсе телек выключаеться !!! похоже просто не хватает мощьности проца ,проц здесь Saturn 5 а не Saturn6 как в Lh300 !!!(похоже что и здесь экономят америкосы!!) Хотя в плазмах серии PQ стоит вообще SATURN 4 но там Divx читается отлично!!!С тюнером решу проблему через цифровой тюнер с подключением по AV -т.к. с флешки чтение идет со звукам и цвете!!!Тюнера похоже тоже разные в LH3000 стоит TDFW-G235D1 а в LH30 стоит G235D в чем разница незнаю!!!
    #777
    За тези които не разбират руски-При колегата е попаднал американски модел LH30 закупен по интернет.Имаше въпрос дали е възможно от сервизното моню да се промени регионалното предназначение/от US на EU/тоест да се провери дали може да се активира PAL система в тунера/в Щатите са на NTSC/.Оказва се че това не е възможно-тунера е различен и няма регион Европа/KR.CA .US и MX/.Както и че в американският модел LH30 процесора е Saturn 5 - по-старо поколение от Saturn6 какъвто е в европейският модел LH3000.
    Благодаря за информацията serp1972
    Силистра
    #778
    JovaniJo с това дистанционно мога ли да отворя сервизно меню на LH5000 с версия 3.40?
  17. Тук е от
    Jan 2009
    #779
    Малко поизостанах а и късно се включих във форума . Ако , не досаждам с глупави въпроси - ще ми кажете ли как да проверя на моят LG-42LH5000 ,какъв му е фърмуера ? . Колкото до външният HD и аз така съм решил проблема - с удължител . Жалко че няма друг начин . Благодаря ! :-))
    Jul 2008
    #780
    колко давате за такова дистанционно?
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
