Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 102 от 151 ПърваПърва ... 5292100101102103104112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,516 до 1,530 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #1516
    Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от nikton1954
    Just Scan - Този избор ще ви позволи да гледате картина с най-добро качество, без загуба на оригиналната картина с висока разделителна способност.
    Бележка: Ако в оригиналната картина има шум, ще видите шума по ръба.
    Режима Just Scan е активен само при гледане на HD канали.
    #1517
    Цитат Първоначално публикувано от ltivanov
    Как мога да пусна плейъра от флашка на монитро М1962D
    Не можеш. В модела липсва процесор, който го има в телевизорите.
    Aug 2007
    #1518
    Имам проблем...
    Направих upgrade на LG-LU5000 от версия 3.40 (с хакнато USB) до версия 3.55. Всичко бе ОК - плейваха се филми.
    След това направих upgrade от 3.55 до 3.65 (май не трябваше...) - и вече не мога да ползвам USB-порта за плейване на филми.
    Пробвах downgrade до 3.55 (чрез 7 деветки в Option менюто) - могновено казва, че е възстановена старата версия, но след това показва като версия отново 3.65.
    Опитах и чрез флашка - да върна версията до 3.15 - въобще не захапва...
    Може ли някой да коментира тази ситуация...
    Благодаря предварително!
    #1519
    Цитат Първоначално публикувано от protosingel
    Щом си го даунгрейдвал и ти е казал че е въстановена старата версия значи е така /не гледай какво пише че е с 3,65/
    Пробвай да си пуснеш филм през USB -то
    #1520
    3,65 е само за LH и LF не е за LU.
    Друг път чети внимателно.
    Firmware V 3.65.00 - for LH and LF 2XX0,3XX0,4XX0,5XX0 - All inches
    Aug 2007
    #1521
    Вече на чете филми.
    Освен това името на файла е EU_ALL_0.1.57.66_flash.epk - не виждам да е записано, че не е за LU.
    Има ли начин да се върна към 3.55 и какъв?
    #1522
    Без паника! Има авариен способ! Постави флашката с фърмуера, натисни бутона "menu", постави курсора на раздел"option" (но не влизаш в него!!!), след което 7 пъти натисни бутона "FAV" на дистанционното управление (над бутона Mute)!!! (по нататък изибери файла ръчно и см предходният пункт и нищо повече не пипай)- и си в раздел firmware update - там избери файла - натисни ОК и започва ъпгрейд или даунгрейд.
    Firmware V 3.55.00 for: LU4000,LU5000,LH2000,LH3000,LH4000,LH5000,LF2500,LH9000 - All inches not LH7000
    Firmware V 3.55.00 for: LU4000,LU5000,LH2000,LH3000,LH4000,LH5000,LF2500,LH9000 All inches- Not for LH7000
    Firmware V 3.55.00 for: LU4000,LU5000,LH2000,LH3000,LH4000,LH5000,LF2500,LH9000 All inches -Not for LH7000
  10. Junior Member
    Nov 2008
    #1523
    Software history
    Main modifications
    Each release contains:
     All solutions identified in earlier versions
     Improved connectivity to improve compatibility with other external devices
     As Philips pursuits to continuously improve their products, it is possible that the
    channels/preset list is affected after upgrading to a newer software version. Therefore we
    recommend reinstallation of channels/presets after completing the software upgrade
    procedure.
    Q5481_0. 26.73.0
     TV switched off and on by itself when viewing pay channels/services with a Conditional
    Access Module (CAM) inserted. (Only applicable to country, Netherland)
     Hungarian language option cannot be selected on the HDMI CEC device language menu
    with the TV remote control.
    Q5481_0. 26.72.0
     Video freeze or macro blocks observed on HD digital broadcast at the interval of 10-12
    minutes.
    Q5481_0. 26.70.0
     Error message appear on screen when viewing pay channels/services with a Conditional
    Q5481_0. 26.69.0
     TV switched off by itself after 2 hrs of operation.
     All user settings (e.g. delta volume) are lost after channel installation/update.
     TV displays a message „Scrambled program‟ when switching from Free-To-Air (FTA)
    channel to a pay channel.
    Q5481_0. 26.66.0
     When „EasyLink‟ feature is switched off in the TV menu, the channel number or name
    OSDs will not be displayed or display as „undefined format‟ when switching to external
    inputs or TV channels.
     Channel preset/position are shifted by +1 after performing cable installation with UPC
    network. (Only applicable to country, Netherland)
     Improvement of the network connectivity with some routers, e.g. Zyxel models. (Only
    applicable for Net TV models)
     The IP-EPG is not displaying the scheduled broadcast programme (empty) after updating
    the TV software to version 26.58.5. (Only applicable for Net TV models)
    Q5481_0. 26.58.5
     TV does not work with other HDMI CEC compliant devices.
     TV does not store all the channels from UPC service provider. (Only applicable to country,
    Netherland)
     Implementation of a new feature, Scenea. It allows you to use your TV as a photoframe.
    Q5481_0. 26.38.23
     Software release for 40PFL8664H and 40PFL7664H.
    Q5481_0. 26.38.22
     Only one analogue channel is stored after performing digital cable (DVB-C) installation.
     Micro-block or mosaics appear on channels.
    Q5481_0. 26.38.21
     Digital cable services are stored in the wrong preset/position and analogue cable channels
    are not present in the channel list.
     Analogue cable channels are stored in the wrong preset/position in the channel list, after
    you have stored as new channel during analogue manual installation.
     Increase the maximum number of cable services stored in the TV memory from 500 to 700.
    Q5481_0. 26.38.17
     The splash screen (Blue screen with PHILIPS logo) is removed when Ambilight is used as a
    lounge light. (Only applicable for Net TV models)
    Q5481_0. 26.38.14
     The Philips Server is not available or cannot access Net TV. (Only applicable for Net TV
    models)
     After installation of digital (DVB-T) channels, the IP-EPG (Electronic Programme Guide)
    menu is empty. (Only applicable for Net TV models)
     Enable digital cable (DVB-C) functionality for Switzerland and Austria countries.
     Picture menu shows “HD Natural Motion” instead of “Perfect Natural Motion”. (Only
    applicable for 76x4, 78x4 & 86x4 series models)
    Q5481_0. 26.33.15
     A vertical green line appears on the left side of the screen in “Unscale” picture format
    through HDMI connection.
     Video drop-out when you change channel on the Philips/Pace set-top-box through HDMI
    connection.
     TV hang-up while navigating in Net TV environment.(Only applicable for Net TV models)
     No audio & video in TV mode after TV lost signal from the website while watching a movie
    from the Net TV services.(Only applicable for Net TV models)
     The radio channel background disappeared with a message “Video not supported”
    displayed when you change the radio channels.
    Q5481_0. 26.33.9
     TV cannot store the channels from cable service provider, Kabel Baden-Wurttemberg.(Only
    applicable to country, Germany)
     TV does not display the correct resolution for some PC formats and is forced to the
    640x480 resolution.
     While playing a media file in the root directory of the USB memory device, the Program +/-
    button does not allowed you to select another media file.
     Unable to enter the network frequency for DVB-C installation.(Only applicable to country,
    Netherlands)
     To preset/position analog channels from preset number 2001 onwards after channel
    installation.(Only applicable to country, Netherlands)
     Channel disappeared from the original preset position and shifted to a preset number
    16384 after installation update.(Only applicable to country, Lithuania, Czech Rep or Italy)
    Q5481_0.26.29.6
     No channels found after auto-installation.(Only applicable to country, Ukraine & Bulgaria)
     Riks TV certification.(Only applicable to country, Norway)
     Intermittent access of electronic user manual with the [Yellow] button on the remote control.
    (Only applicable for models with electronic user manual)
     The audio language does not change when you select an audio language from the list of
    available broadcasted languages in the TV menu for a digital channel.
     The TV is intermittently blocked when accessing YouTube service.(Only applicable for Net
    TV models)
     To include DVB-T MPEG4 feature for country, Slovenia.
     Channel Nederland 2 and Nederland 3 presets are shifted after installation update.(Only
    Q5481_0.26.24.8
     Channels TF1, France2 and M6 have disappeared from the preset list after installation
    update.(Only applicable to country, France)
    Q5481_0.26.24.4
     Initial production software
    Няма ли нещо подобно и за FW на LG
    #1524
    mariankolev
    Защо постна информация за промените във фърмуера на Philips в темата за LG ?
    Aug 2007
    #1525
    hristoslav2,
    Благодаря много за съвета. Успешно се върнах на версия 3.55 и сега всичко е ОК - филмите се четат.
    #1526
    hristoslav2,
    Радвам се за теб и друг път чети внимателно за кои модели е предназначен фърмуера.
    Това важи за всички съфорумци.....за да не се повтаря този проблем отново.
  15. Junior Member
    Nov 2008
    #1527
    mariankolev
    Ами за пример но ако пречи ще го променя.Отдолу съм задал въпросче но явно не се вижда от големия пост извинявам се.
    #1528
    Цитат Първоначално публикувано от mariankolev
    LG рядко дават фърмуер а ти очакваш да дават подробности за него
    Samsung са същите, Sony пишат само по две думи /от което нищо не става ясно/, Panasonic и те се крият......въобще е голяма конспирация с този фърмуер
  17. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #1529
    В помощ на LCD производителите са мобилизирани специалисти от научните среди и в частност НАСА за писане на firmware за телевизори. Параноята е обхванала де що има производител на ТВ. Този "софтуер" е "върха" на програмирането според тях, но си е просто работа за първокурсник, стига да си дадат сорс кода до ядрото. А сега сериозно, проблема е в правата в/у отделни библиотеки, ядра, кодеци и т.н, т.е става въпрос за пари и то доста пари, така че да сме благодарни и за това което "изтича" в нета и на хората, които се трудят да има моднат firmware.
  18. Junior Member
    Nov 2008
    #1530
    Напълно съм съгласен с вас .Просто ми се струва че LG е трябвало да взаймстравт малко повече от Philips докато са били заедно по отношение на сайтовете си.То сигурно пак си е до политика на фирмата да не распространяват софтоер. но объркването ми идва от там че в полския саит е качен а примерно в нашия не .Малки недомислици но както и да е стана ми ясно ,че си слагаме новите FW и да се надяваме че ще помагат.
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
