Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 82 от 151 ПърваПърва ... 3272808182838492132 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,216 до 1,230 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #1216
    Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    За - LU4000, LU5000, LH2000, LH3000, LH4000, LH5000, LF2500
    поне такава е логиката щом 3,55 става за всички тях
  3. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1217
    Сложих го.
    Feb 2010
    #1218
    някой успя ли да открие и разбере какви са подобренията и промените в 3.63?
  5. Junior Member
    #1219
    При нас дойде 50pj550 (1499лв.) - На пръв поглед много прилична плазма.Не е много скъпа.Подобрен дизайн. Вградения плеър се справя отлично.Подобрени функции -1. По време на плейването позволява настройка на картината. 2.Настройка на звука 3. Увеличаване на субтитрите
  6. getzov
    Guest
    #1220
    Ако някой е пробвал този софтуер 3,63 на LH 2000 моля да даде мнение
    #1221
    А за LH4000 някакви подобрения със 3.63?
    Sep 2008
    #1222
    При LG32LH5000 не забелязвам нищо ново като опции.
    #1223
    Eдин колега от Португалия има проблем с новият фърмуер 3,63 за lg sl8000
    http://www.avforums.com/forums/lg-ow...l#post11795594
    Интересно защо при него се получава така..
  11. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #1224
    Честито на всички за firmware 3.63 за всички модели LHxxx без LH7000. Надявм се скоро да се появи и за него. В немския форум
    http://www.hifi-forum.de/index.php?a...45&thread=3020 пише това
    "Also die SW 3.63 ist auch für den 47LH7000.Habe sie bei mir drauf gemacht" с линк към firmware 3.63 но при тегленето се оказа за предните модели. Не знам дали този firmware 3.63 няма да се окаже универсален като 3.15. Остава да чакаме.
    #1225
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16479-113#4166
    В новой прошивке(3.63) у меня в меню "Опции" появился пункт "Channel Auto Update"
    42LH3000, после прошивки 3,63 (была 3,40) уровень сигнала на DTV каналах стал 75%, а был 50%. Вроде и качество картинки немного улучшилось на цифровых каналах (меньше кубиков стало).
    Прошил 42SL8000 на 3.63. Инструкция по перепрошивке в формате .pdf лежит в архиве с файлом прошивки. Ничего сложно нет!
    К заводским не сбрасывал ни перед, ни после прошивки. В интрукции об этом ничего не сказано.
    Единственное что случилось после перепрошивки - это то что на одном фильме стал проигрываться звук, который раньше "молчал". Хотя при включении так и показывает, что аудиокодек не поддерживается.
    Вот параметры видеофайла, который раньше не звучал вообще, а теперь звук есть и в опциях можно выбрать аудиодорожку:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16479-116#4298
    #1226
    Мдааа доста прилича на нашият FAQ /както писа немският колега - превел го е от български/
    http://www.hifi-forum.de/index.php?a...45&thread=2767
    Feb 2010
    #1227
    Здравейте,вече имам 37LH5000,скоро ще закупя и модела 42SL9500 - имам молба-има ли някой - в сервиз или у дома който да ми ъпдейтне софтуера и на двата телевизора.Разбира се ,срещу съответно заплащане,както и след време връзка и тестване с ресивър на Маранц модел UD9004.
    #1228
    След FW 3,55 сега сложих FW 3.63 на 42LH5000 и за момента е много добре. Имах проблем, че когато гледам от цифровите канали се появяват квадратчета които се увеличават, заличават картината, в последствие замръзва всичко и излиза черен екран с надпис "няма сигнал". Ако обаче сменя на аналогова програма и после върна пак цифрова всичко се оправя за известно време. Разликата която усетих веднага е, че сега се държи много подобре на цифровия тунер, проблема ми почти изчезна . След малко ще пробвам и гледане през USB
  17. Тук е от
    #1229
    Проблем със Кам модула : преди 1 седмица баща ми спря цифровата телевизия,тоя я ползваше във спалнята със стандартен приемник.Аз съм във хола със 42ЛХ4000 със Кам модул и преди да спрем цифровата си фащах 115 дтв програми,след като я спря отново сканирах да видя какво ще хвана.Хванах пак 115 програми, обаче на повечето като ги пусна пише "no acsess".Пробвах на финландиа,----,навсякаде е така.Хващам бтв,нова,НВО.... но няма диемите.Има ли някакви по спецялни настройки по КАМ-а,да пробвам на друга страна,как да сканирам "Пълно""Потребител""По подразбиране"?.Извинявам се.малко сложно го написах,ама си е сложно и за обяснение.
  18. getzov
    Guest
    #1230
    Относно 3,63 - на LH2000 не забелязвам никаква промяна от 3,55.
    Надявах се да коригира нещо по съотношението на картината ,да не гледаме все сплескани фигури ,досадно е на всяка програма да го коригираш.
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
