Страница 36 от 96 ПърваПърва ... 2634353637384686 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 1430
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
  1. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #526
    Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Интересно. Пробва ли с друга флашка?
    Не съм пробвал защото нямам друга под ръка ама ще потърся. По-принцип от тази съм пускал разни неща на ТВ и съм нямал проблем, всичко си е тръгвало. Със същата флашка си качвам и ъпдейтите на LG BD560, така че ще остана много изненадан ако тя се окаже проблем. Ами внимателно изчетох всичко и мисля че никъде не бъркам, ама знае ли човек вече не съм сигурен.
    #527
    Намери някоя малка флашка /аз имах една залежала 128мб / и/или първо форматирай флашката, която имаш .
  4. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #528
    Всичко изтрих от нея след като не стана първия път, форматирах я и на чисто. Ще взема от приятел някоя и ще пробвам пак.
    #529
    JLevi обнови програмата за редактиране на канали в ТВ 2011г ! /работоспособна бета версия/
    http://www.lg-hack.info/cgi-bin/sn_f...150&pg=1&sc=20
  6. Infraction Users
    Sep 2011
    #530
    vencifcl
    Какво стана с фирмуера ?
    Пасивното и активно 3D - са формати на изобразяване. Нямат връзка с формата на записаният 3Д филм.
    PVR на домашното кино..ако има вграден цифров тунер - Да. Другият вяриант е да вземеш сигнал от телевизора - виж дали става от скарта.
    Благодаря! Пише USB recording, и мислих, че именно това означава, но май е за друга цел.
  7. Novice
    May 2011
    #531
    Без паника! Ако имате причина да качите нов фърмуер, има авариен способ! Поставете флашката с фърмуера, натиснете бутона "menu", поставяме курсора на раздел"option" (но не влизаме в него!!!), след което 7 пъти натискаме бутона "FAV" на дистанционното управление (над бутона Mute)!!! (по нататък изибираме файла ръчно и см предходният пункт и нищо повече не пипаме)- и сме в раздел firmware update - там избираме файла - натискаме ОК и започва ъпгрейд или даунгрейд.
    Имам 32LD420 и днес си качих фърмуер 03.03.34 по описания по горе начин,по другия не става!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1324916700[/time]_________________________________________________
    Не се променят настройките след ъпгрейда!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1324916940[/time]_________________________________________________
    vencifcl за теб се отнася!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1324917194[/time]_________________________________________________
    Пардон за pehoko се отнася!
    Jun 2010
    #532
    Здрасти хора
    от 3 дни имам LG 47 LK530 ....... вичко е горе долу добре и все още го разучавам, но тъй като го бях свързал с кабел HDMI и изхода на звуковата карта и колоките на PC и се получаваше едно досадно пукане /силно и отчетливо/ на всеки 10-20 секунди, та как ли не го мъчих... и днес о чудо изключих колоните на PC и пукането продължи. Телевизора е свързан с СКАРТ кабел за устройство на "БУЛСАТКОМ".Вързах го и с компонентен кабел за Булсаткома, за да преценя как е по добре и с кабел HDMI за PC. Интереснто е, че когато му плейнах едно филмче от USB медия плеъра пукане не се чуваше никакво. Ако можете помагайте. Като цяло съм доволен от тивито, само дето не се справя много добре на SD сигнал от Булсатком на спортните предавания, където има по дребни планове и много движения - леко омазва/за това и слагах компонентен кабел/. С него картината е по ярка но още по омазана. Това е за сега от мен. Ако можете да дадете акъл за някакви по специфични настойки за спортни предавания и най вече този проблем с пукането от колоните на телевизора /както се разбра/ ще съм много благодарен.
    Jun 2011
    #533
    Цитат Първоначално публикувано от bobitovn
    Мерси за информацията колега.Явно ще се наложи смяна на видеокартата ми.Самия софтуер товари ли ти много компютъра.Или е направен достатъчно лек а за да можем да играем 1920х1080 без да ни насича играта.
    tridef e лека програмка и не товари компютъра, но при 1920х1080 игрите лагват до степен, при която не стават за игра. Мисля че това е от допълнителната обработка на 3Д-то от телевизора. По принцип конзолите предават 3Д игрите в 720р и това се е утвърдило като някакъв стандарт за 3Д игрите изобщо. От менютата можеш да избереш 1920х1080, но при преработката на сигнала се получава дразнещо забавяне. Затова 1280х720 - няма никаква преработка и съответно няма никакъв лаг. Пък и да ти кажа честно на 1920х1080 ми изглеждат много малки фигурките на екрана. Явно съм се разглезил на тия 47" и забравих времето когато се дзверих на 15" монитор. Най-неприятният момент на програмката tridef, е че така и не я намерих кракната и се наложи да дам 40 лева за да я ползвам след като изтече трайъл-ът. Явно пиратството в наши дни не е това, което беше преди. Иначе машината ти ми изглежда сравнително читава. Като че игрите в последно време спряха да ги правят максимално изтискващи мощността на компютъра и ъпгрейд се налага по-рядко. Пробвай да шитнеш само видеокартата и като додаеш малко да вземеш една АТИ от 5та серия нагоре, за да ползваш HD3D-то.
  11. Junior Member
    Apr 2008
    #534
    Цитат Първоначално публикувано от gosh59
    Е и това го пробвах, не беше там проблема. При мен се влиза със 7 натискания на 7 в това меню.
    От 10-я опит стана и то от неформатирана пълна флашка, пак го съветвам нека да свали отново файла и да пробва с по-стара версия фирмуер ако намери. Нещо се бъгва тоя тв линукс подозирам, докато се излъже може да ти побелеят косите
  12. Junior Member
    Oct 2011
    #535
    Цитат Първоначално публикувано от tougherty
    Мерси за инфото колега, аз реших че ще сменям карта вече, засега другите части на компа са ми предостатъчни за каквито и да било игри, ще пробвам да намаля резолюцията на Crysis да поиграя малко за да видя дали ще намеря разлика, най-вероятно да, но лошото е че ако подкарам на 720p и като го направя Side By Side резолюцията ще падне наполовина по хоризонтала.Нямам ТВ са активно 3Д за да мога да я гледам реална и ще стане грозна картинка.И аз се опитах днес да намеря крак за IZ3D, но неуспешно.Предпочитам да си купя нова видеокарта със софта към нея отколкото само софтуер на този етап.
    Иначе верно сме се разглезили с тези големи диагонали и все пак ми е по-удобно да си играя на старата 19-ка , може би е навик знам ли?
    Dec 2011
    #536
    Абе хора как се ползва /превключва/ буквите от дистанционното на LW5590, защото е голяма мъка да пишиш по стандартния начин. Пробвах с бутона char/num, както е описано в упътването ама не става.
    И още едим въпрос, който ме мъчи вече 10 дена - КАК СЕ ПИСКАТ 3Д субтитри през PLEX-a /НЕРОТО/ и вградения плеър на ТВ-то?? Има ли нешо специфично, което се прави. Обикновенните /.srt/ иначе вървят без проблеми ама са много ама много дразнещи
    Очаквам да споделите опита си и да ми помогните!?? Предварително БЛАГОДАРЯ!
    Aug 2007
    #537
    Цитат Първоначално публикувано от govka68
    Здрасти хора
    от 3 дни имам LG 47 LK530 ....... Телевизора е свързан с СКАРТ кабел за устройство на "БУЛСАТКОМ".
    Смени си приемника с ZHD100 с HDMI. Вярно, че е голямо дърво, ама е срамота на 47 инчов ТВ да подаваш аналогов сигнал.
    #538
    LG обновява гамата си от пасивни очила за 3D телевизори с нови и по-леки модели.
    В новата гама
    F310 е с 20% по-лек в сравнение с миналата година, тежи 13,5 грама
    F320 е с нов клип,
    F360 е с нов дизайн от Alain Mikli F360.
    Тези очила с изключение на 3D телевизори LG, могат да бъдат използвани в 3D кината.
    http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/61712
    LG’s Smart TV 2012
    http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/61714
  17. Тук е от
    Jun 2010
    #539
    Здрасти хора
    Това предстои то или включване на близу, защото съм и с кабелен тунер..тада избегна приемниците, но основата ми питанка беше за пукането на колоните на телевизора, което се появи след покупката на LG 47 LK530. Преди това ПС -то беше вързано за 32 инчова Тошиба и нямаше никакви грижи пак със скарт. Пукането е само когато е използван като ПС монитор и за това отначало се заблудих, че е от колоните на ПС-то.
  18. Junior Member
    Jun 2009
    #540
    Наскоро се сдобих с 42LW659S, обаче нещо не мога да разбера как да управлявам големината на субтитрите когато плейвам филм от флашка, освен това не всички опции за скалиране на картината са ми налични и ако филмът не ми е 16:9 не мога да го разпъна на цял екран без да имам черни ленти. Някакви идеи?
    Поздрави
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
