Страница 38 от 96 ПърваПърва ... 2836373839404888 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 1430
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Jun 2009
    #556
    Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Цитат Първоначално публикувано от govka68
    но основата ми питанка беше за пукането на колоните на телевизора, което се появи след покупката на LG 47 LK530. Преди това ПС -то беше вързано за 32 инчова Тошиба и нямаше никакви грижи пак със скарт. Пукането е само когато е използван като ПС монитор и за това отначало се заблудих, че е от колоните на ПС-то.
    Предполагам проблема е в звуковата карта. Пипни настройките, най-вероятно е включено нещо което не трябва. Поне при мен беше така, но не си спомням как точно го оправих.
    Dec 2011
    #557
    Как да си оправя субтитрите на на телевизор LG 32LE3300 вкарвам флашката пускам филма ама не знам как да си пусна субтитрите. Моля за помощ!
    Oct 2011
    #558
    Цитат Първоначално публикувано от tougherty
    ами значи си ок. Иначе всички 3D игри, които съм виждал са стереоскопични, а не SBS, но щом телевизорът ти е такъв, това е без значение. Като се замисля може би при SBS има по-малко обработка и ще вървят по-бързо, но така или иначе на правилната резолюция си вървят без да циклят, така че... Ако можеш да ги пускаш всичките като Crysis-a на SBS и съответно да ги играеш 3D не ти трябва да даваш пари за нова карта и за софтуеър, но първо не знам дали можеш да пускаш и други игри така, и второ все в един момент ще ти се прииска/наложи да вземеш по-хубава карта, така че ако в момента имаш възможност, защо да не е сега - животът е кратък и е хубаво да му се наслаждаваме докато е време.
    Ще се сменя то е ясно , няма как, на първо време ще се задоволя с Crysis 2.Живота че е кратък кратък е, ама технологиите също са до едно време и бързо се променят, няма как да сме все в час.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325183460[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от Dominator
    Точно това е, и на мен ми харесва от HD, как прави конверсията.;-) Проблема е, че има в нета филмо, но не знам, какъв формат да търся и съм пуснал тема за 3D филми във форума, но проблема е че изтеглените филми, ми ги дава все едно едно изображение е сложено до него същото, се казва - SBS. Но как да го активирам, така че да получа триизмерен ефект е въпроса?
    Колега натисни бутона 3D на дистанционното на телевизора и избираш втора или 3-та опция за 3D и си готов.Освен SBS филми може да сваляш Over/Under, пак две еднакви изображения, хоризонтално разделени.Филми колкото щеш http://energy-torrent.com/browse.php...=31&descrbox=1
  5. Infraction Users
    Sep 2011
    #559
    Цитат Първоначално публикувано от bobitovn
    Проблема, е че само режима от 2Д-> 3D е активен... Това през външен плеър и възпроизвеждане от USB Flash с него.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325187900[/time]_________________________________________________
    Dec 2011
    #560
    Приятел с 5590 имаше същият проблем.Оказа се че е от кабела(когато отидох с хубав кабел HDMI na Philips функциите за 3д-то станаха активни)Предполагам,че и при теб проблема е сходен.
  7. Infraction Users
    Sep 2011
    #561
    Цитат Първоначално публикувано от neven1818
    Взех го от Technopolis - 14лв. HDMA 1.3
  9. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #562
    Ами отиди пак и си вземи поне HDMA 1.3b, HDMA 1.4 или гледай на кутийката на кабела някъде да има 3D за най-сигурно. Май и с външният хард имаш същия проблем, и този кабел ти е за смяна. 100% проблема ти е в кабелите, и чети темата от началото в нея мисля са обсъждани тези неща или поне в упътването на ТВ го пише
  10. Infraction Users
    Sep 2011
    #563
    Цитат Първоначално публикувано от vencifcl
    Ами точно защото не го пише в упътването питам! Грешно ли е да попита човек? RTFM if it is mention in it...
    С външния дсиск нямам, защото нямам такъв, а използвам телефона като носител, защото ми изгоря флашката, така че щом, през входа на телевизор го разпознава, значи нямам проблем.;-)
    Dec 2005
    #564
    Цитат Първоначално публикувано от bgvladi
    Не мога да влезна в сервизното меню с двата бутона ОК на дистанционното и на ТВ-то.
    И аз се мъча да вляза ама май ще трябва да трудния начин.
    1. Правим си дистанционно
    http://www.instructables.com/id/DIY-...ne-iPod/#step1
    2. Ръчкаме го в МП3-ката
    3. Пускаме музика
    http://openlgtv.org.ru/wiki/index.php/User:Gadnyara
    А като сложа флашка изписва че няма машина на времето.Иначе я чете.
    За машината на времето ти трябва HDD или SSD между 40ГБ и 1ТБ - RTFM
    #565
    Цитат Първоначално публикувано от UniqueGameR
    Това прочете ли го ?
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg456656
    Nov 2010
    #566
    #567
    Стачка на китайските работници в LG Display
    https://www.youtube.com/watch?v=UaZrK2LRSgU#
    http://www.bbc.co.uk/news/business-16343396
    LG TV Line-up 2012
    http://www.avclub.gr/forum/showthrea...V-Line-up-2012
    May 2007
    #568
    Цитат Първоначално публикувано от tweeg
    3. Пускаме музика
    Ето от мен един по лесен начин за влизане в сервизното меню. Трябва ви телефон нокиа с ИР Порт и този софтуер http://irremote.psiloc.com/ . След като го инсталирате сваляте Сервизното дистанционно за LG , което е само с два бутона. Кода го въвеждате от другото дистанционно и това е. Проблема е, че версията е 7 дневна, но е достатъчно човек да промени каквото му трябва.
  17. Тук е от
    Dec 2011
    #569
    При плейване на филм от флашка,телевизора ми блокирва от време на време.Трябва да се изключи от мрежата и пак да се включи.Дали е от телевизора или е нещо софтуерно или от флаша.Тв е LG42LE55.
    #570
    LG Smart TV поддържа flash само 9-та версия.
    Тоест ако на сайта се използва flash 9-та версия то видеото се възпроизвежда.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
