Страница 34 от 92 ПърваПърва ... 2432333435364484 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 1376
LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Mar 2011
    #496
    Re: LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Случайно в един чешки форум намерих как се влиза в сервизното меню на LG с универсалното дистанционно на лидл silvercrest.Пробвах го на LG 32LD450 и действа.Натиска се бутон ASAT, след това се задържа бутон S (за 5 сек.) - избира се CODE SETUP OK след това BRAND CODE OK избира се марка ALLTECH - OK - натиска се бутон volume "-"(минус) въвежда се кода (от дистанционното на телевизора) 0000 или 0413 и се влиза в сервизното меню.
    Jan 2009
    #497
    Цитат Първоначално публикувано от sokola
    Kакто и споменах, че съм си избрал едно LG така вече съм собственик на едно 37 инчово le5500.
    Засега ми харесва, има единствено проблем с настройката на DLNA мрежата.
    Направих настройки на Вистата за DLNA-сървъра, както са описани тук, на телевизора обаче ми изписва конфликтна програма. Какво трябва да се настройва по Тв-то, което е включено с лан кабел към рутера, а компа е през същия рутер само че с wireless, в една и съща мрежа са?
    Нещо по този въпрос?
    Никой ли не е правил подобни настройки, за да сподели как се прави и възможно ли е изобщо?
    Имам още един въпрос този телевизор има единствено оптичен изход за аудио и никакъв аналогов, дали скарта от към телевизора е пълен, за да изкарам от там аудио към усилвателя?
    Apr 2008
    #498
    Цитат Първоначално публикувано от BatGergi
    Здравейте ,аз нямам проблем с филмите а със субтитрите някои ги чете веднага някои не а са с еднакви имена с филма и формат който чете плеера ,естественно гледам да не заисвам филми с DTS звук иначе плеера си работи нормално ,някой ползва ли директно външен диск ,моля да изкаже мнение.
    С LD420 няма проблем, чете си от usb hard. Конвертирах DTS до DD и звукът си тръгна, малко е играчка, но ако филмът си заслужава си струва. Със субтитрите също няма проблеми.
    #499
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,46043.0.html
    Jan 2009
    #500
    Мерси за линка. Не се съобразих, че може да има подобна тема, за да я потърся.
  7. Junior Member
    #501
    Цитат Първоначално публикувано от gbg844
    Кое от сервизните менюта InStart, EzAdjust, In-Stop ?
    Mar 2011
    #502
    Цитат Първоначално публикувано от toddy
    EzAdjust
    Aug 2009
    #503
    Как да пусна филма от пц-то на 47ле5500 с wirrless adapter. На лаптопа, който е със Windows 7 тръгва без проблем, а на лаптопа с Windows Vista не успявам, от какво може да е?
    #504
    Mar 2011
    #505
    Малко помощ, не знам дали тук е мястото но до сега не се е налагало да пиша по форуми. От няколко дни се опитвам да активирам Usb player na LG M2362D , без успех. Някакви предложения благодаря предварително.
  13. Junior Member
    #506
    42LD650 при връзка лаптоп към рутер(на кейбълтел комбиниран рут. мод.) и лан кабел към тв - то със сървър медия хом неро от комплекта на тв - то. Ако може някой да препоръча по - добра сървърна програма.
    1. Не излизат субтитрите на някои филми(мкв)
    2. На филми с бг аудио, където има и второ аудио английски излиза английското.Не мога да го сменя, а и не видях опция. Настройките са държ. Финландия всичко друго - български.
    #507
    Цитат Първоначално публикувано от rogovp
    Малко по назад в темата един колега беше открил...
    Използваш дистанционното да влезеш в сервизното меню на модела/прочети 8-9-10 пост от първата страница на темата/ и там може да си активираш плейъра.
    Цитат Първоначално публикувано от simeonbf
    DLNA сървъри
    http://www.homemediaserver.ru/
    http://www.wildmediaserver.com/
    Mar 2011
    #508
    Благодаря за отговора, успях да вляза в сервизното меню с диод и активирах плеиара но няма tool options 3 а само tool options версията на firmware.3.05 и предполагам че за това е така но при опит да кача 3.15 по описаният начин не се получава нищ
    о. От флаша които използвам чете фаиловете но когато се опитам да упдеитна не се получава нищо.
  17. Тук е от
    #509
    http://www.lg.com/bg/televizor-audio...r-26LE3300.jsp
    някакви отзиви за този модел и дали е подходящ за хол за гледане от 2 до 3 метра
    Sep 2009
    #510
    То хубаво ама не е ли малък за хол поне 32 пък и за този размер който си писъл не е ли по добре да не е лед по голяма енерго ефективнос ше има в по големия размер виш примерно това LG32ld420 няма толкова голям контраст но пък е фул хд и плеера се отклучва сравнително лесно и цената е по ниска.Мое мнение пак от лед дисплеите имам впечатления от модел lg37le7500 ,lg42le5500.Много добри телевизори.
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
  5. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
