Страница 58 от 92 ПърваПърва ... 848565758596068 ... ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 1376
LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    #856
    Re: LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Добре ще го попитам. Като гледам все още не се предлага по магазините.
    Jul 2011
    #857
    Здравейте!Много неща изчетох,но все още се колебая на какъв модел да се спра ... Искам 42 инча LED до около 1200-1300 лв!Ще го гледам от около 2,5м и ще се гледа предимно спорт и някое филмче на HD!Днес гледах в Техно МАркет LG 42LE 5500 за 1299 лв и се чудя дали ще е добър избор!Не разбрах точно, сега може ли да се ползва свободно вградения USB player на ЛГ-тата или трябва нещо да се разкодирва и как се конвертира звука на HD филмите от нета,за да се гледат без проблеми? Гледах и един Филипс,но беше 40 инча за същите пари - 1299 лв ... Предварително благодаря за мненията и съветите ви
    #858
    Цитат Първоначално публикувано от Djonny
    Здравейте!Много неща изчетох,но все още се колебая на какъв модел да се спра ... Искам 42 инча LED до около 1200-1300 лв!Ще го гледам от около 2,5м и ще се гледа предимно спорт и някое филмче на HD!Днес гледах в Техно МАркет LG 42LE 5500 за 1299 лв и се чудя дали ще е добър избор!Не разбрах точно, сега може ли да се ползва свободно вградения USB player на ЛГ-тата или трябва нещо да се разкодирва и как се конвертира звука на HD филмите от нета, за да се гледат без проблеми? Гледах и един Филипс,но беше 40 инча за същите пари - 1299 лв ... Предварително благодаря за мненията и съветите ви
    На LG 42LE5500 плейърът си е активен ,няма какво да му пипаш.
    За конвертирането на звука прочети в този пост
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg456654
    Jul 2011
    #859
    Ахм ясно И все пак някой може ли да ми даде по-конкретни мнения за LG 42LE 5500? Струва ли си 1300-те лева,какви плюсове и недостатъци има?
  6. Banned
    Aug 2009
    #860
    Да струва си ! А дали може да е малко по-евтин - сигурно и това може !
  7. Junior Member
    Jun 2010
    #861
    Audio
    Format : AAC
    Format/Info : Advanced Audio Codec
    Format version : Version 4
    Format profile : LC
    Format settings, SBR : No
    Codec ID : 40
    Duration : 1h 45mn
    Bit rate mode : Variable
    Bit rate : 317 Kbps
    Maximum bit rate : 449 Kbps
    Channel(s) : 6 channels
    Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
    Sampling rate : 48.0 KHz
    Stream size : 240 MiB (15%)
    Title : Imported with GPAC 0.4.6-DEV (build 1)
    Encoded date : UTC 2011-06-08 17:11:19
    Tagged date : UTC 2011-06-08 17:11:46 този тип файл не го чете юсб плеара lg42D750 ,AC3 чете този не трябва да го конвертирам така ли, според мене мп4 е проблема.
  9. Moderator
    Nov 2001
    #862
    Има LG 42LK430. Като пусна филм от USB имам ограничени настройки на картината. По точно искам да намаля цветната температура. Възможно ли е това да стане?
  10. Moderator
    Nov 2001
    #863
    Цитат Първоначално публикувано от Sracimir
    Преди около месец си купих LD750. Постоянно ми се струва, че черното е прекалено черно. До такава степен, че се губят детайли (дори и на светли сцени, дори и на 1080p HD филми). Обаждах се в сервиза, идваха и ми настроиха подсветката на 91 (и пипнаха малко Brightness (76), Contrast (не помня) & Sharpness (60)). Но дори и така ми се струва, че се губят детайли.
    Възможно е и да си въобразявам и това да е съвсем нормално.
    Някой друг има ли такъв проблем? Има ли някакъв начин да установя със сигурност дали телевизора има проблем?
    Благодаря предварително!
    Н.
    Изключи си динамичния контраст и всичко ще се оправи. От това се губят детайли. Първото нещо което правя на един телевизор е да изключа динамичния контраст. Освен това остротата също трябва да с намали, но за ЛГ се оказа, че не трябва да е съвсен на нула.
  11. Junior Member
    Nov 2010
    #864
    Малко лични новости по алтернативния firmware LGMod S7.
    С много проби и варианти успях да свържа медията от компютър и по NFS! При Windows 7. С HaneWin 1.1.64 - не е най-новия, но не е shareware. Измерена средна скорост по NFS: 3.2 MB/s. Вече спокойно се пускат файлове с HD! "Най-тежкия" пускан - ~8 GB / 90 мин. видео, без накъсване и в най-динамичните сцени.
    Съвсем скоро всички външни HDD ще се разкачат и прибират...
    May 2009
    #865
    LG 42LK430 има ли DLNA или няма? В брошурата на Техномаркет е отбелязано, че има, но в сайта на Технополис пише, че няма, както и на още няколко места. Учудващо не намерих и никаква по-подробна информация или ревю за модела в Гугъл.
  13. Banned
    Aug 2009
    #866
    След прочетеното и от мен по-скоро няма ! Ако има то трябва да има някъде изписано логото - DLNA !
    #867
    Разполагам с подробна информация за новите модели и ако някой пожелае мога да му я изпратя на имейла.
    Цитат Първоначално публикувано от Gadnyara
    Това е добра новина
    Модели 3D синема
    Код:
    42"/47"/55" LW650S   LED Plus(Edge), CINEMA 3D (2D-3D Conversion,2 Glasses,178° Wide Viewing), SMART TV (App store,Premium Card,Full Browser,Smart Share), Full HD 1920x1080P, 9000k:1, 200Hz (MCI 850Hz), R.Time:2ms, 3D Surround: 10W+10W,1 LAN(Wifi Ready,Magic motion ctr ready,DLNA,Smart Phone Remote), 2 USB 2.0(DivxHD,JPG,MP3),1optical in,4 HDMI(1.4), 1Comp+Audio,1RGB(PC),2 AV in,1Headphone,1 Scart, DVB-T/-C/-S, Stylish Design with Slim Bezel & Depth, Intelligent sensor,Isf certification,Smart Energy Saving Plus,Picture Wizard II,Clear Voice II
    32"/42"/47"/55" LW570S LED Plus(Edge), CINEMA 3D (2D-3D Conversion,2 Glasses, 178° Wide Viewing), SMART TV (App store,Premium Card,Full Browser,Smart Share), Full HD 1920x1080P, 8000k:1, 100Hz(MCI 600Hz), R.Time:2,4ms, 3D Surround: 10W+10W,1 LAN(Wifi Ready,Magic motion ctr ready,DLNA,Smart Phone Remote), 2 USB 2.0(DivxHD,JPG,MP3),1optical in,4 HDMI(1.4), 1Comp+Audio,1RGB(PC),2 AV in,1Headphone,1 Scart, DVB-T/-C/-S, Stylish Design with Slim Bezel & Depth, Intelligent sensor,Isf certification,Smart Energy Saving Plus,Picture Wizard II,Clear Voice II
    32"/42"/47"/55" LW5500 LED Plus(Edge), CINEMA 3D (2D-3D Conversion,178° Wide Viewing, 2 Glasses), SMART TV (App store,Premium Card,Full Browser,Smart Share), Full HD 1920x1080P, 8000k:1, 100Hz(MCI 600Hz), R.Time:2,4ms, 3D Surround: 10W+10W,1 LAN(Wifi Ready,Magic motion ctr ready,Smart Phone Remote, DLNA), 2 USB 2.0(DivxHD,JPG,MP3),1optical in,4 HDMI(1.4), 1Comp+Audio,1RGB(PC),2 AV in,1Headphone,1 Scart, DVB-T/-C, Stylish Design with Slim Bezel & Depth, Intelligent sensor,Isf certification,Smart Energy Saving Plus,Picture Wizard II,Clear Voice II
    32"/42"/47"/55" LW4500 LED Plus(Edge), CINEMA 3D (2D-3D Conversion,178° Wide Viewing, 2 Glasses), Full HD 1920x1080P, 7000k:1, 100Hz(MCI 400Hz), R.Time:2,6ms, Surround: 10W+10W, 1 USB 2.0(DivxHD,JPG,MP3),1optical in,3 HDMI(1.4), 1Comp+Audio,1RGB(PC),1 AV in,1Headphone,1 Scart, DVB-T/-C, Stylish Design with Slim Bezel & Depth, Intelligent sensor,Isf certification,Smart Energy Saving Plus,Picture Wizard II,Clear Voice II
    Модели с LED подсветка
    Код:
    32"/37"/42"/47" LV570S LED Plus(Edge), SMART TV(App store,Premium Card,Full Browser,Smart Share), Full HD 1920x1080P, 5000k:1, 100Hz(MCI 500Hz), R.Time:2,6ms, 3D Surround: 10W+10W,1 LAN(Wifi Ready,Magic motion ctr ready,DLNA, Smart Phone Remote), 2 USB 2.0(DivxHD,JPG,MP3),1optical in,4 HDMI(1.4), 1Comp+Audio,1RGB(PC),2 AV in,1Headphone,1 Scart, DVB-T/-C/-S, Stylish Design with Slim Bezel & Depth, Intelligent sensor,Isf certification,Smart Energy Saving Plus,Picture Wizard II,Clear Voice II
    32"/37"/42"/47" LV5500 LED(Edge),SMART TV(App store,Premium Card,Full Browser,Smart Share), Full HD 1920x1080P, 5000k:1, 2,6ms,100Hz(MCI 500Hz), 3D Surround: 10W+10W, 1 LAN(Wifi Ready,Magic motion ctr ready,DLNA,Smart Phone Remote), 2 USB 2.0 (DivxHD,JPG,MP3),1 optical in, 4 HDMI(1.4), 1Comp+Audio,1RGB(PC),2AV in,1Headphone,1 Scart, DVB-T/-C, Stylish Design with Slim Bezel & Depth, Intelligent sensor,Isf certification,Smart Energy Saving Plus,Picture Wizard II,Clear Voice II
    32"/37"/42"/47" LV4500 LED(Edge),Full HD 1920x1080P, 4000k:1, 2,6ms,100Hz(MCI 400Hz), Surround: 10W+10W, 1 USB 2.0 (DivxHD,JPG,MP3),1 optical in, 3 HDMI(1.3), 1Comp+Audio,1RGB(PC),2AV in,1Headphone,1 Scart, DVB-T/-C, Stylish Design with Slim Bezel & Depth, Intelligent sensor,Isf certification,Smart Energy Saving Plus,Picture Wizard II,Clear Voice II
    32"/37"/42"/47" LV375S LED(Edge), SMART TV(App store,Premium Card,Full Browser,Smart Share), Full HD 1920x1080P, 4000k:1, 50Hz(MCI 100Hz), R.Time: 3,5ms;( 47" 4ms), Surround: 10W+10W,1 LAN(Wifi Ready,Magic motion ctr ready,DLNA), Smart Phone Remote, 1 USB 2.0(DivxHD,JPG,MP3),1optical in,3 HDMI(1.4), 1Comp+Audio,1RGB(PC),1AV,1Headphone,1 Scart, DVB-T/-C/-S, Stylish Design with Slim Bezel & Depth, Intelligent sensor,Isf certification,Smart Energy Saving Plus,Picture Wizard II,Clear Voice II
    26"/32" LV2500     LED(Edge), HD ready(1366x768), 1000k:1, 50Hz(MCI 100Hz), R.Time: 4ms, Surround: 5W+5W(26")/10W+10W(32"),1 USB 2.0(DivxHD,JPG,MP3),1optical in,3HDMI(1.3),1Comp+Audio,1RGB(PC),1AV,1Headphone,1 Scart, DVB-T/-C, Stylish Design with Slim Bezel & Depth, Intelligent sensor,Isf certification,Smart Energy Saving Plus,Picture Wizard II,Clear Voice II
    22"/26" LV5500     LED(Edge), Full HD 1920x1080P, 4000k:1, 3ms, 50Hz(MCI 100Hz), Surround: 5W+5W, 1 USB 2.0(DivxHD,JPG,MP3),1optical in, 22" 2 HDMI(1.3) / 26" 3 HDMI(1.3), 1Comp+Audio,1RGB(PC),1AV,1Headphone,1 Scart, DVB-T/-C, Stylish Design with Slim Bezel & Depth, Intelligent sensor,Isf certification,Smart Energy Saving Plus,Picture Wizard II,Clear Voice II
    19"/22" LV2500     LED(Edge), HD ready(1366x768), 1000k:1, 50Hz(MCI 100Hz), R.Time: 4ms, Surround: 5+5W,1 USB 2.0(DivxHD,JPG,MP3),1optical in,2HDMI(1.3),1Comp+Audio,1RGB(PC),1AV,1Headphone,1 Scart, DVB-T/-C, Stylish Design with Slim Bezel & Depth, Intelligent sensor,Isf certification,Smart Energy Saving Plus,Picture Wizard II,Clear Voice II
    Модели с лампова подсветка
    Код:
    32"/42"/47" LK530 Full HD 1920x1080P,150k:1, 2,4ms,TruMotion:100Hz, Surround:10W+10W, 1 USB 2.0(DivxHD,JPG,MP3),1optical in,3HDMI(1.3),1Comp+Audio,1RGB(PC),1AV,1Headphone,1 Scart, DVB-T/-C, Stylish Design with Slim Bezel & Depth, Intelligent sensor,Isf certification,Smart Energy Saving Plus,Picture Wizard II,Clear Voice II
    32"/37"/42" LK430 Full HD 1920x1080P,100k:1, 4ms,50Hz, Surround:10W+10W, 1 USB 2.0(DivxHD,JPG,MP3),1optical in,3HDMI(1.3),1Comp+Audio,1RGB(PC),1AV,1Headphone,1 Scart, DVB-T/-C, Stylish Design with Slim Bezel & Depth, Intelligent sensor,Isf certification,Smart Energy Saving,Picture Wizard II,Clear Voice II
    26"/32" LK330   LCD, HD ready(1366x768), 70k:1, 50Hz, R.Time: 5,2ms, Surround: 5+5W,(10+10W 32")1 USB 2.0(DivxHD,JPG,MP3),1optical in,2HDMI(1.3),1Comp+Audio,1RGB(PC),1AV,1Headphone,1 Scart, DVB-T/-C,Smart Energy Saving,Picture Wizard II, Clear Voice II,Intelligent sensor,
    22" LK330     LCD, HD ready(1366x768), 50k:1, 50Hz, R.Time: 5,2ms, Surround: 5+5W,1 USB 2.0(DivxHD,JPG,MP3),1optical in,1HDMI(1.3),1Comp+Audio,1RGB(PC),1AV,1Headphone,1 Scart, DVB-T/-C,Smart Energy Saving,Picture Wizard II, Clear Voice II,Intelligent sensor,
    #868
    В момента пиша писмо до Петър Модев продуктовият мениджър в LGE. Ако имате въпроси давайте. Ще ви изчакам до 19,30 и после изпращам.
    LG обещава 55-inch OLED-TV през 2012
    http://www.flatpanelshd.com/news.php...&id=1311338807
  17. Moderator
    Nov 2001
    #869
    42LK430 с какъв дисплей е? S-IPS, AS-IPS и т.н.
  18. Banned
    Aug 2009
    #870
    Само така няма да стане ! Дай поне пълния моделен код на телевизора , иначе стават грешки ! Слагат се не само матрици на LGD , макар и по-рядко !
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
  5. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
