Страница 8 от 92 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 1376
LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
  1. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #106
    Re: LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    То хубаво ,ама няма нищо общо с темата за LG, все пак между двата разликта е само в LED подсветката , гланцовия панел и дизайна при SL733 , иначе са почти еднакви и разлика в обработката на сигнала няма да има. Цената е ниска ,защото е в промоция.
    Dec 2010
    #107
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Всъщност бях отворил няколко таба и леко съм се объркАл ... Извинявам се ... Ясно е че, SL е в промоция. Благодаря за мнението все пак.
    Dec 2010
    #108
    Здравейте колеги
    Реших да си направя подарък за коледа с един LG 32LD420
    Сега се мъча да му отключа movie плеара, защото само снимки и музика чете през USB'то
    Понеже имам N95'ца та пробвах метода за отключване на сервизното меню обаче като въведа паролата( 0000) ми дава грешна парола
    Смисъл правя стъпките 1,2 но шще като натисна бутон 1 и ми излиза да въведа паролата, която не става
    Пробвах с различни избори на държави но пак едно и също
    Да попитам също това ли е най удачния и безопасен начин да влезна и да си активирам плеара за филми или има и други "утвърдени" вече, защото четох из форума за други начини но незнам как са за този модел
    Това с префлашването на софта малко ми се вижда рисковано затова искам само с gsm,a да пробвам но пустия код
    С какъв код е този модел? Не е с 0000
    Dec 2010
    #109
    здрасти sneka, това е най–безопасния начин, за модели 2010 като твоя не пробвай с downgrade firmware. Пробвай с парола 0413. Успех
    Dec 2010
    #110
    Някои да има идей за моч проблем?
  7. Junior Member
    Nov 2010
    #111
    Цитат Първоначално публикувано от krasi_cher
    Може би някои може да ми даде оригиналния фирм. Ще му бъда благодарен. Поздрави от Испания.
    Актуалния firmware:
    http://www.lg.com/ru/support/product...roduct-profile
    С HDD проблемът може да е от недостатъчен ток от USB... Пробвайте с NTFS и автономно захранване на диска.
    Dec 2010
    #112
    Благодаря за идеята но вече пробвах, без промяна :-(
    Dec 2010
    #113
    Стана колега много мерси. По късно видях че даже го пише този код за тв'та от 2010г. -Мерси
    Вече си гледам филми и е супер
    Nov 2008
    #114
    Какво Ви е мнението за LG 32LE5500, заплюл съм си го, в Техномаркета го имаше за 1299лв, навсякъде другаде е за 1400, а до края на годината е с 5 год. гаранция без доплащане.
    Ако случайно дойде в магазина ще го взема веднага, нямам време за мислене, затова ако имате мнение....
    Искам да го свържа с компа, евентуално през wi-fi рутера от лаптопа към другия комп и от там с HDMI към ТВ-то, ама дали ще се получи....
    Но основно за ТВ си го вземам де, иначе 37 инча е по-добър, с леко оскъпяване, ама не ми се събира на мястото. При този ми остават само 5см отгоре.
    #115
    Моля да гласувате в новата анкета в началото на темата. Старата анкета не може да бъде прехвърлена в новата тема.
    Dec 2010
    #116
    Някой да е запазил 03.00.12? Моля помогнете с моя проблем. Или ако не с фирм–а то поне с идеи. Благодарч предварително.
  15. Junior Member
    Nov 2010
    #117
    Здравейте!Имам проблем.Не знам как да изкарам аналогов аудио сигнал от LG 42LD750 към домашно кино Panasonic Ht 535.Телевизора има само оптичен аудио изход,но дом.кино няма такъв вход,а има само вход чинчове.Идеята ми е като гледам филми през Usb на телевизора да мога да случам звука през дом.кино.Знам ,че ще е само стерео,но пак ще е по-добре.
    Ако някой има някаква идея да помага.Ще съм благодарен.Не ми е известно да има някакъв преходник от optical out към analog audio in,но пък знам ли ? техниката се развива.Дано някой се е сблъсквал със същия проблем.
  16. Junior Member
    Nov 2008
    #118
    Искам да попитам,дали някой знае на LG 32LD350-колко е оптималния размер на флашката която може да се зареди през USB плеъра?Благодфаря.
  17. Junior Member
    Nov 2010
    #119
    Цитат Първоначално публикувано от ivbel
    Ползвай изхода за слушалки (3.5мм plug).
    Спокойно може да се сложи преходник....
    https://www.americanconsumercables.c...ort/40645f.jpg
    и да се ползват RCA-RCA интерконекти.
    <<<<ADD>>>>
    Пропуснах по-важното: как да накараме изхода за слушалки да работи като линеен изход?! Т.е. да не се влияе от Vol+/- и да не изключва високоговорителите на ТВ.
    в менюто ToolOption3 значението на Headphone се прави 0
    При мен изглежда така:
  18. Junior Member
    Nov 2010
    #120
    Gadnyara
    И аз се сетих за този вариант,но още не съм го пробвал-нямам преходник ,но днес ще си купя.А това меню
    Tool Option3 в сервизното меню ли е?Някакъв начин за влизане в него без сервизно дистанционно????Че нямам такова.
    Всъщност ,защо ми е да чувам звук и от телевизора при вкл.жак за слушалките?Нали сигнала ще ходи към киното и дори е по-добре от телевизора да не се чува нищо.
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
  5. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
