Страница 80 от 92 ПърваПърва ... 3070787980818290 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,186 до 1,200 от общо 1376
LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Nov 2010
    #1186
    Re: LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    След като вече съм пуснал telnet към телевизора имам следното питане - някой използвал ли е командата tar за архивиране на цялата файлова система и възстановявал ли е този архив?
  3. Junior Member
    May 2010
    #1187
    Здравейте някой може ли да обясни на по разбираем език как трябва да стане флашването LGmod на телевизор 42LE5300 благодаря предварително.
    Nov 2010
    #1188
    Цитат Първоначално публикувано от BatGergi
    Има упътване на български... без претенции за 100% пълнота.
    hristoslav2, дали не е време за отделна тема по примера на братушките в iXBT, в стил "Модификации по софтуера на телевизори LG"?
    #1189
    Няма проблем започвай. Задължително почни с FAQ ,иначе ще ти се наложи да обясняваш през няколко поста едно и също.
  6. TNN
    TNN е офлайн
    Member
    Apr 2008
    #1190
    Цитат Първоначално публикувано от Lance
    LV3550, LV375S - много слаб ъгъл на виждане, за нормална картина трябва да се гледа централно, можеш да се увериш на място сам
    Ако нещо от продаващите се на пазара сега издържи 10 години - ще си излапам тениската, честно И маркетинга на фирмите ще си ги изяде, защото всичко е планирано с около двойно по-къс живот.
    Излиза, че съм невероятен късметлия: Имам Фунай от 1993 г, Сони Тринитрон от 1995, 2 броя турски Watson - от 2002 и 2006, Панасоник от 2005 г. Всичките още добре си работят. И сега трябва да убеждавам жена си за нещо по-съвременно - при тези наличните...Естествено - те не са в едно жилище, поразпределих ги според възможностите... Струваше ми се, че те всички са разчетени за поне 10-15-20 години ползване.... Може много да се забавя - но ще се стремя отново на дълготрайно решение да се спра. Поздрави
  7. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #1191
    Зависи колко часа дневно се гледа . При денонощна работа няма да изкара много , но при 8-10часа може и да добута 15години . Дефектите са божа работа и лошото е, че свързаните с панела са непоправими ,а замяната на панел не се изплаща. За това колкото си може по-дълга гаранция .Ето горе долу живота на панелите/подсветките:
    Плазма - 100 000часа
    LCD CCFL-60 000 часа
    LCD LED 30 000-50 000 часа според вида
    Aug 2010
    #1192
    OpenLGTV BCM Supported models include: EU: LD650, LD750, LE4900, LE5500 (excluding 26LE5500), LE7300, LE7500, LE8500, LX6500, PK950-firmwares 3.75
    http://www.tvfreak.cz/forum/showthread.php?t=28239
    #1193
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Това е само на теория....на практика издържат по-малко. Може би към 6-7 години.
    Старите телевизори изкарваха по 10-15 години....
    Nov 2010
    #1194
    Цитат Първоначално публикувано от Gadnyara
    Не се сърдете, колега civica! Изключително рядко си позволявам подобни забележки; в случая наистина сметнах изявлението Ви като SPAM. Също като моето в момента...
    pankar, благодаря за лога! (по-прегледно се получава като paste в http://pastebin.com, примерно. Тук ще ни бият за дълги машинни текстове )
    За да не съм 100% offtopic, pankar, направете един последен тест, за трансферна скорост по NFS и CIFS:
    # f="/mnt/usb1/Drive1/test.avi"; time cat "$f" 2>&1 >/dev/null|awk -F'[^.0-9]+' '/^r/{s='$(stat -c%s "$f")';t=$2*60+$3;print s" / "t" = "s/t/1024/1024" MB/s"}'
    *test.avi - какъв да е файл. Големината му определя времето за теста, но не по-малко от 40МB. И след като натрупате време на ползване, дайте отзиви за недостатъците, които откривате.
    /mnt/usb1/Drive1/smb cifs
    / # f="/mnt/usb1/Drive1/smb/test.avi"; time cat "$f" 2>&1 >/dev/null|awk -F'[^.0
    /s"}'
    54617134 / 48.7 = 1.06955 MB/s
    /mnt/usb1/Drive1/nfs
    Не можях да го монтирам. Но сега нямам време за опити.
  12. Junior Member
    Nov 2010
    #1195
    Недостатъчна ще дойде...
    Ако искате да гледате mkv, ще ви трябва и по NFS.
    Nov 2010
    #1196
    Type: NFS
    Local Mount Point: Custom...
    Automount: yes
    Additional mount options: nolock,rsize=8192,wsize=8192,udp
    Custom: /mnt/usb1/Drive1/NFS
    Не се получава!
  15. Junior Member
    Nov 2010
    #1197
    Цитат Първоначално публикувано от pankar
    Type: NFS
    Automount: yes
    Не се получава!
    Операционна система на споделящото у-во? Аз действам само с Win7-pro-32. Сигурно знаете, Win7 няма вграден NFS Service. Затова питам.
    NFS Server? При мен работи добре HaneWin NFS Server, не последна версия, но поне се намира излекувана по нета. LGMod поддържа само NFS-v.2, т.е. версия 3 е редно да се изключи!
    Имате ли папка NFS на флашката?
    В Drive какъв е синтаксиса? Различава се малко от CIFS...
    Device Path: 192.168.1.100:/movies
    Edit: Сега включих..., цитирали сте примера от http://openlgtv.org.ru. Всичко е описано там, така, че само напомням да проверите всичко отново.
    Спомням си проблем (при Saturn7, не знам как е при S6): в полетата за User&Pass задължително празно!
    #1198
  17. TNN
    TNN е офлайн
    Member
    Apr 2008
    #1199
    LED LG 37LE4500 или LG 37LE5300? Реална конкуренция http://www.technopolis.bg/b2c/detail...P11090103/LED- http://www.technomarket.bg/products/...43/lg-37le5300 Отчитайки мебелите и обзавеждането, при отстояние за гледане между 2,5- 3,20 м, по-голям диагонал не ни е обоснован избор. Не съм си купувал досега телевизор от тази марка - засега тези и двете оферти ме впечатляват.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #1200
    Добри ,но миналогодишни модели на неособено ниска цена /да не казвам висока / -за същите пари има модели 40/42" /че и нови/ и по-добре ни послушай и вземи 40/42" -после ще съжаляваш.
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
  5. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
