Страница 79 от 92 ПърваПърва ... 2969777879808189 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 1376
LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Jul 2011
    #1171
    Re: LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Някои има ли на идея дали ще излиза нов софтуер скоро след 4.00.18 ?!
  3. Banned
    Aug 2009
    #1172
    Питай Gadnyara , той знае ! Може и да ти прати по-нов ъпдейт по мейла !
    Jul 2011
    #1173
    НЕ очаквам да ми се оправи интернета на телевизора просто защото 4.00.18 е много бъгаво подновяване !
    НА домашното кино му поднових софтуера(там не е 4.00.18 естествено) никакви проблеми... интернет всичко, на тв-то ..още като го купих и изчезна след упдеита...;(.
    #1174
    А пробва ли наново да направиш връзката с рутера и за кой модел става въпрос ?
    Jul 2011
    #1175
    LW5500 аз писах преди известно време в същата тема дадохте ми някои насоки ама уви УПдеида е скапан.
    Още като го купих беше с 3.00... нещо си упдеит и поиска като му сложих кабел за лан 4.00.18 е викам си супер..
    и свърши с подновяването и .. почна да дава грешка в геитуеи... и до ден днешен. (същото го направих и с домашното ми кино ЛГ което взех наскоро при него няма никакъв проблем !).
  7. Junior Member
    Nov 2010
    #1176
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    И ако има какво ? Няма да има нови функции , ако това очакваш !
    Не е нужно на всеки зададен въпрос да отговаряте без да имате какво да кажете!
    Става дразнещо вече....
    Цитат Първоначално публикувано от K1R1L
    4.00.38 пробвахте ли? имам го в архива, за вашето шаси (Broadcom BCM35230) е, но ако е пробван и 'бъгав', да не си играя да го шервам.
    Jul 2011
    #1177
    Не съм го пробвал със 4.00.18 съм още Ще е интересно да го пробвам !(Дано се оправи) и ако можете да ми напишете през флаш как се качваше ,ако не ще търся в книжката.
  10. Junior Member
    Dec 2010
    #1178
    Някой инсталирал ли е OpenLGTV BCM на телевизор LG 2010 с Broadcom процесор и може ли да сподели как става най- безопасно и какви функции се появяват.
  11. Junior Member
    Nov 2010
    #1179
    Цитат Първоначално публикувано от ambakalov
    http://openlgtv.org.ru/wiki/index.php/OpenLGTV_BCM
    Jul 2011
    #1180
    Gadnyara -мерси колега сега ще го пробвам 4.00.38 !
    Инсталирах го но уви пак дава неуспешно свързване към шлюз.
    Nov 2010
    #1181
    RE: Отговор #1194 -: Днес в 09:30
    [ 0.000000] Linux version 2.6.26 (hongcheol.eom@swfarm-l11) (gcc version 3.4.3 (MontaVista 3.4.3-25.0.70.0501961 2005-12-18)) #108 PREEMPT Wed May 25 11:36:53 KST 2011
    [ 0.000000] LINUX started...
    [ 0.000000] console [early0] enabled
    [ 0.000000] CPU revision is: 0001906c (MIPS 4KEc)
    [ 0.000000] Begin Titania_setup
    [ 0.000000] Determined physical RAM map:
    [ 0.000000] memory: 008be000 @ 003ff000 <7>(reserved)
    [ 0.000000] memory: 00302000 @ 008be000 <7>(usable)
    [ 0.000000] memory: 02f00000 @ 04200000 <7>(usable)
    [ 0.000000] Wasting 71616 bytes for tracking 2238 unused pages
    [ 0.000000] Entering add_active_range(0, 1023, 3261) 0 entries of 256 used
    [ 0.000000] Entering add_active_range(0, 2238, 3008) 1 entries of 256 used
    [ 0.000000] Entering add_active_range(0, 16896, 28928) 1 entries of 256 used
    [ 0.000000] Zone PFN ranges:
    [ 0.000000] DMA 1023 -> 28928
    [ 0.000000] Normal 28928 -> 28928
    [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
    [ 0.000000] early_node_map[2] active PFN ranges
    [ 0.000000] 0 1023 -> 3261
    [ 0.000000] 0 16896 -> 28928
    [ 0.000000] On node 0 totalpages: 14270
    [ 0.000000] DMA zone: 219 pages used for memmap
    [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
    [ 0.000000] DMA zone: 14051 pages, LIFO batch:3
    [ 0.000000] Normal zone: 0 pages used for memmap
    [ 0.000000] Movable zone: 0 pages used for memmap
    [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 14051
    [ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/mtdblock3 rootfstype=squashfs lpj=105984 host=saturn6 noinitrd ramdisk=0 console=ttyS0,115200n8r ip=156.147.69.181:192.168.0.1:192.168.0.10:192.168.0.1:255.255.255.0 xipfs=15 fontxipfs=0 quiet_app loglevel=0 memsize=128
    [ 0.000000] Primary instruction cache 4kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
    [ 0.000000] Primary data cache 4kB, 2-way, VIPT, no aliases, linesize 16 bytes
    [ 0.000000] PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
    [ 0.000000] CPU freq count = 108000000
    [ 0.000000] CPU frequency 216.00 MHz
    [ 0.000000] console handover: boot [early0] -> real [ttyS0]
    [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
    [ 0.001000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    [ 0.018000] Memory: 50164k/51208k available (2422k kernel code, 984k reserved, 1752k data, 112k init, 0k highmem)
    [ 0.018000] SLUB: Genslabs=6, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
    [ 0.019000] Calibrating delay loop (skipped)... 211.96 BogoMIPS preset
    [ 0.019000] Mount-cache hash table entries: 512
    [ 0.040000] net_namespace: 192 bytes
    [ 0.041000] NET: Registered protocol family 16
    [ 0.076000] SCSI subsystem initialized
    [ 0.080000] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [ 0.082000] usbcore: registered new interface driver hub
    [ 0.084000] usbcore: registered new device driver usb
    [ 0.100000] BOOTSTRAP 14(2)
    [ 0.102000] NET: Registered protocol family 2
    [ 0.111000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    [ 0.114000] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
    [ 0.115000] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    [ 0.115000] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
    [ 0.115000] TCP reno registered
    [ 0.118000] NET: Registered protocol family 1
    [ 0.203000] squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
    [ 0.207000] NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/O].
    [ 0.212000] JFFS2 version 2.2. (NAND) В© 2001-2006 Red Hat, Inc.
    [ 0.221000] msgmni has been set to 98
    [ 0.224000] io scheduler noop registered (default)
    [ 0.227000] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing disabled
    [ 0.232000] serial8250: ttyS0 at I/O 0xbf801300 (irq = 8) is a 16550
    [ 0.261000] loop: module loaded
    [ 0.263000] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
    [ 0.267000] NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0x76 (Hynix NAND 64MiB 3,3V 8-bit)
    [ 0.267000] Loading nand bad block info...
    [ 0.268000] Loading nand bad block info(00000000+00004000)...
    [ 0.271000] nand_bbm_info_load: Loading nand bad block info...ok
    [ 0.271000] nand bad block information:
    [ 0.271000] magic = 0x8192a5a6
    [ 0.271000] bad block count = 1
    [ 0.271000] assign index = 4094
    [ 0.271000] 00000431 -> 00000fff
    [ 0.271000] Mstar nand-flash partition definition
    [ 0.272000] mtd info : # of partition = 19
    [ 0.272000] Creating 19 MTD partitions on "NAND 64MiB 3,3V 8-bit":
    [ 0.272000] 0x00000000-0x00020000 : "bbminfo"
    [ 0.280000] 0x00020000-0x00060000 : "boot"
    [ 0.286000] 0x00080000-0x000a0000 : "mtdinfo"
    [ 0.291000] 0x000a0000-0x00220000 : "rootfs"
    [ 0.297000] 0x00220000-0x00240000 : "model"
    [ 0.303000] 0x00240000-0x00740000 : "emanual"
    [ 0.309000] 0x00740000-0x00b40000 : "ezcal"
    [ 0.314000] 0x00b40000-0x00dc0000 : "kernel"
    [ 0.320000] 0x00dc0000-0x016c0000 : "lgapp"
    [ 0.326000] 0x016c0000-0x01a40000 : "lgres"
    [ 0.332000] 0x01a40000-0x02340000 : "lgfont"
    [ 0.337000] 0x02340000-0x025c0000 : "kernel"
    [ 0.343000] 0x025c0000-0x02ec0000 : "lgapp"
    [ 0.349000] 0x02ec0000-0x03240000 : "lgres"
    [ 0.355000] 0x03240000-0x03b40000 : "lgfont"
    [ 0.361000] 0x03b40000-0x03b60000 : "recdb"
    [ 0.367000] 0x03b60000-0x03ba0000 : "system"
    [ 0.372000] 0x03ba0000-0x03e00000 : "user"
    [ 0.378000] 0x03e00000-0x04000000 : "reserved"
    [ 0.384000] Disable power down for H.264 firmware
    [ 0.384000] GE driver inits
    [ 0.384000] GOP driver inits
    [ 0.385000] GPIO Init(LCD)
    [ 0.393000] [SCALER][000132] _mod_scaler_init
    [ 0.393000] [MADMOD][002762] _mod_mad_init is invoked
    [ 0.393000] init 160
    [ 0.393000] [MVDMOD][000610] H264 bit-stream buffer addr 0xa9c00000; size 4194304
    [ 0.393000] CI driver inits
    [ 0.393000] [RLDMOD][000430] mod_rld_init is invoked
    [ 0.393000] [RLDMOD][000434] call register_chrdev_region
    [ 0.394000] [RLDMOD][000463] Init RLD successfully
    [ 0.394000] [TTX_DRV][00559]init 170
    [ 0.394000] [VE_DRV][00469]MDrv_VE_Module_Init is invoked
    [ 0.394000] [VE_DRV][00473]call register_chrdev_region
    [ 0.394000] [VE_DRV][00499]Init VE successfully
    [ 0.394000] MDrv_CC_Init
    [ 0.394000] init 172
    [ 0.394000]
    [ 0.394000] BT_USB initialized
    [ 0.394000] Hello~ this is kernel module on MIPS MSB
    [ 0.394000] BT_USB for INSTANT_INTERRUPT scheme rev2
    [ 0.395000] SCHED: init_sched
    [ 0.395000] bt_usb: Bluetooth USB driver for LGE DTV
    [ 0.396000] usbcore: registered new interface driver csr_usb
    [ 0.396000] bt_usb: BT USB driver registered
    [ 0.396000] BlueCore transport started... May
    [ 0.402000] TCP cubic registered
    [ 0.402000] NET: Registered protocol family 17
    [ 0.407000] Adding user_initcall[0] = 0x80581430
    [ 0.407000] Adding user_initcall[1] = 0x80581410
    [ 0.407000] Adding user_initcall[2] = 0x80584694
    [ 0.414000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
    [ 0.416000] Freeing unused kernel memory: 112k freed
    [ 0.842000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
    [ 0.874000] CLEANMARKER node found at 0x00000000 has totlen 0xc != normal 0x0
    [ 1.095000] Empty flash at 0x00224680 ends at 0x00224800
    [ 1.377000] pegasus: v0.6.14 (2006/09/27), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
    [ 1.379000] usbcore: registered new interface driver pegasus
    [ 1.467000] usbcore: registered new interface driver asix
    [ 1.532000] usbcore: registered new interface driver MOSCHIP usb-ethernet driver
    [ 1.601000] usbcore: registered new interface driver dm9601
    [ 1.867000] calling user_initcall 0x80581430
    [ 1.868000] Second-Mstar-soc-ehci H.W init
    [ 1.878000] Second-Mstar-soc-ehci Second-Mstar-soc-eh: Mstar EHCI
    [ 1.885000] Second-Mstar-soc-ehci Second-Mstar-soc-eh: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [ 1.886000] Second-Mstar-soc-ehci Second-Mstar-soc-eh: irq 42, io mem 0xbf801a00
    [ 1.903000] cramfs: checking physical address 0x7100000 for linear cramfs image
    [ 1.903000] cramfs: linear cramfs image appears to be 14456 KB in size
    [ 1.904000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
    [ 1.913000] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [ 1.913000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [ 2.041000] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    [ 2.041000] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [ 2.041000] usb usb1: Product: Mstar EHCI
    [ 2.041000] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.26 ehci_hcd
    [ 2.041000] usb usb1: SerialNumber: mstar
    [ 2.046000] calling user_initcall 0x80581410
    [ 2.046000] Mstar-soc-ehci H.W init
    [ 2.056000] Mstar-soc-ehci Mstar-soc-ehci.0: Mstar EHCI
    [ 2.062000] Mstar-soc-ehci Mstar-soc-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
    [ 2.062000] Mstar-soc-ehci Mstar-soc-ehci.0: irq 15, io mem 0xbf804800
    [ 2.076000] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
    [ 2.087000] hub 2-0:1.0: USB hub found
    [ 2.087000] hub 2-0:1.0: 1 port detected
    [ 2.220000] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    [ 2.220000] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [ 2.220000] usb usb2: Product: Mstar EHCI
    [ 2.220000] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.26 ehci_hcd
    [ 2.220000] usb usb2: SerialNumber: mstar
    [ 2.221000] calling user_initcall 0x80584694
    [ 2.221000] Initializing USB Mass Storage driver...
    [ 2.435000] [SYS][000127] MDrv_SYS_SetPanelInfo
    [ 2.462000] [MADMOD][002139] _mod_mad_open is invoked
    [ 2.465000] [MADMOD][002241] ioctl: receive MDrv_MAD_INITIALIZE_MODULE ...
    [ 2.590000] MDrv_MAD_Se_SetMemInfo: DSPMadBaseBufferAdr[DSP_SE] = 0x00C00000
    [ 2.590000]
    MDrv_MAD_ISRInit(101)...
    [ 2.702000] MDrv_MAD_SoundEffectOnOff(1)...
    [ 2.878000] Plug in USB Port1
    [ 2.999000] TSP FW=0xbc0000
    [ 3.018000] [SCALER][000180] _mod_scaler_open
    [ 3.057000] [HDMI][01494] ========enInputPortType==========0
    [ 3.057000] MHal_HDCP_InitProductionKey 81 d1 7c 7d b0
    [ 3.088000] COLOR KILL BOUND: 08 08
    [ 3.089000] [VE_DRV][00313]MDrv_VE_Open is invoked
    [ 3.089000] _MDrv_VE_TransferInputMux
    [ 3.091000] [SYS][000127] MDrv_SYS_SetPanelInfo
    [ 3.093000] GE opens successfully
    [ 3.094000] GOP opens successfully
    [ 3.137000] GwinID 3 used
    [ 3.647000] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
    [ 3.653000] hub 2-1:1.0: USB hub found
    [ 3.654000] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
    [ 3.674000] GwinID 5 used
    [ 3.781000] usb 2-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
    [ 3.781000] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
    [ 3.781000] usb 2-1: Product: USB2.0 Hub
    [ 3.784000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [ 3.784000] USB Mass Storage support registered.
    [ 4.875000] usb 2-1.1: configuration #1 chosen from 1 choice
    [ 4.886000] scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    [ 4.891000] usb-storage: device found at 3
    [ 4.892000] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
    [ 4.896000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9328 PQ: 0 ANSI: 0
    [ 4.902000] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=11b0, idProduct=6108
    [ 4.902000] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=3, Product=4, SerialNumber=5
    [ 4.902000] usb 2-1.1: Product: FCR-HS215/1
    [ 4.902000] usb 2-1.1: Manufacturer: Kingston
    [ 4.902000] usb 2-1.1: SerialNumber: 000013382
    [ 4.918000] MDrv_MAD_DVB_PcmLevelControl:0
    [ 5.107000] sd 0:0:0:0: [sda] 1987584 512-byte hardware sectors (1018 MB)
    [ 5.110000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    [ 5.110000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00 03 00 00 00
    [ 5.110000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
    [ 5.118000] sd 0:0:0:0: [sda] 1987584 512-byte hardware sectors (1018 MB)
    [ 5.120000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    [ 5.120000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00 03 00 00 00
    [ 5.121000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
    [ 5.121000] sda: sda1
    [ 5.137000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
    [ 5.140000] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    [ 5.293000] scsi 0:0:0:1: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9328 PQ: 0 ANSI: 0
    [ 5.316000] sd 0:0:0:1: [sdb] Attached SCSI removable disk
    [ 5.320000] sd 0:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 0
    [ 5.322000] scsi 0:0:0:2: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9328 PQ: 0 ANSI: 0
    [ 5.348000] sd 0:0:0:2: [sdc] 1987584 512-byte hardware sectors (1018 MB)
    [ 5.355000] sd 0:0:0:2: [sdc] Write Protect is off
    [ 5.356000] sd 0:0:0:2: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00 03 00 00 00
    [ 5.356000] sd 0:0:0:2: [sdc] Assuming drive cache: write through
    [ 5.362000] sd 0:0:0:2: [sdc] 1987584 512-byte hardware sectors (1018 MB)
    [ 5.364000] usb 2-1.4: configuration #1 chosen from 1 choice
    [ 5.365000] sd 0:0:0:2: [sdc] Write Protect is off
    [ 5.365000] sd 0:0:0:2: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00 03 00 00 00
    [ 5.365000] sd 0:0:0:2: [sdc] Assuming drive cache: write through
    [ 5.366000] sdc: sdc1
    [ 5.384000] sd 0:0:0:2: [sdc] Attached SCSI removable disk
    [ 5.392000] sd 0:0:0:2: Attached scsi generic sg2 type 0
    [ 5.396000] scsi 0:0:0:3: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9328 PQ: 0 ANSI: 0
    [ 5.412000] sd 0:0:0:3: [sdd] Attached SCSI removable disk
    [ 5.416000] sd 0:0:0:3: Attached scsi generic sg3 type 0
    [ 5.427000] usb-storage: device scan complete
    [ 6.026000] ASIX USB Ethernet Adapter:v4.1.2 18:22:38 May 9 2011
    [ 6.026000] http://www.asix.com.tw
    [ 6.027000] eth%d: status ep1in, 8 bytes period 11
    [ 6.034000] eth0: register 'asix' at usb-mstar-1.4, ASIX AX88772A USB 2.0 Ethernet, 86c43930
    [ 6.038000] usb 2-1.4: New USB device found, idVendor=0b95, idProduct=772a
    [ 6.038000] usb 2-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [ 6.038000] usb 2-1.4: Product: AX88x72A
    [ 6.038000] usb 2-1.4: Manufacturer: ASIX Elec. Co?p.
    [ 6.039000] usb 2-1.4: SerialNumber: 000002
    [ 6.179000] .Cmd: 0x5b, Arg0: 0x5
    [ 6.366000] MDrv_MAD_DVB_PcmLevelControl:1
    [ 7.042000] _MDrv_VE_SwitchInputSrc 0
    [ 9.931000] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
    [ 10.604000] eth0: rxqlen 0 --> 10
    [ 10.605000] eth0: rxqlen 10 --> 20
    [ 10.606000] eth0: rxqlen 20 --> 30
    [ 10.607000] eth0: rxqlen 30 --> 40
    [ 10.608000] eth0: rxqlen 40 --> 44
    [ 10.663000] eth0: ax88772a - Link status is: 0
    [ 10.791000] eth0: ax88772a - Link status is: 1
    [ 22.676000] MDrv_MAD_DVB_PcmLevelControl:0
    [ 37.048000] Cmd: 0x5b, Arg0: 0x5
    [ 37.288000] MDrv_MAD_DVB_PcmLevelControl:1
    [ 38.434000] _MDrv_VE_SwitchInputSrc 0
    Nov 2003
    #1182
    Преди известно време убих Монитор M2280D-PZ със зареждането на неправилен софтуер. Моля ако някой може да направи резервно копие на софтуера от работещ телевизор, най вече ме интересува MTDINFO.
    Благодаря предварително!
    http://openlgtv.org.ru/wiki/index.ph...up_TV_firmware как да направите резервно копие. Не забравяйте да направите това преди да флашвате. Не правете моята грешка.
  16. Junior Member
    Feb 2010
    Търговище
    #1183
    Цитат Първоначално публикувано от Lance
    LV3550, LV375S - много слаб ъгъл на виждане, за нормална картина трябва да се гледа централно, можеш да се увериш на място сам
    Ако нещо от продаващите се на пазара сега издържи 10 години - ще си излапам тениската, честно И маркетинга на фирмите ще си ги изяде, защото всичко е планирано с около двойно по-къс живот.
    На мен наблюдението ми от 32LV3550, е че са някак бледи за LED и ми е някак странен откъм картина. Единственото приятно нещо е дизайна, но той е въпрос на вкус.
  17. Junior Member
    Nov 2010
    #1184
    Не се сърдете, колега civica! Изключително рядко си позволявам подобни забележки; в случая наистина сметнах изявлението Ви като SPAM. Също като моето в момента...
    pankar, благодаря за лога! (по-прегледно се получава като paste в http://pastebin.com, примерно. Тук ще ни бият за дълги машинни текстове )
    За да не съм 100% offtopic, pankar, направете един последен тест, за трансферна скорост по NFS и CIFS:
    # f="/mnt/usb1/Drive1/test.avi"; time cat "$f" 2>&1 >/dev/null|awk -F'[^.0-9]+' '/^r/{s='$(stat -c%s "$f")';t=$2*60+$3;print s" / "t" = "s/t/1024/1024" MB/s"}'
    *test.avi - какъв да е файл. Големината му определя времето за теста, но не по-малко от 40МB. И след като натрупате време на ползване, дайте отзиви за недостатъците, които откривате.
  18. Junior Member
    Mar 2010
    #1185
    имам LG 37LH5000, в справочник за програми в опцията график, има напомняне и запис, как се ползва функцията запис?
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
  5. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
