Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор LG ?
317. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    12 3.79%
  • 32"
    74 23.34%
  • 37"
    21 6.62%
  • 42''
    142 44.79%
  • 47"
    72 22.71%
  • 55"
    8 2.52%
  • 65''
    0 0%
  • 84''
    4 1.26%
Отговори на анкетата
Страница 60 от 108 ПърваПърва ... 1050585960616270 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 1608
Like Tree64Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Jan 2013
    #886
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Здравейте, след ъпдейт до 04.20.23 на LG 42LM649S вече не виждам външни субтитри през вградения плеър. Интересното е, че ако филмът е на флашка субтитрите работят, но не и през plex или WMS-a. Някой друг с подобни проблеми и евентуално решение?
    Иначе като плюсове на новия FW отчитам по- бързата навигация във всички менюта, но ако няма вариант за субтитрите ще се наложи да даунгрейдна...
    Jul 2003
    #887
    Аз съм с 42LM671S, същата версия на FW и ползвам Домашний медиа-сервер и всичко си работи. Интересно ми е как ще го даунгрейднеш
    Jan 2013
    #888
    Явно никак... до сега четох разни форуми.
    Мислех, че проблемът е в Plex, но както писах и с windows mediа server положенбието е същото. Ще опитам и с Домашний медиа-сервер...
    Dec 2005
    #889
    Цитат Първоначално публикувано от rudizl Виж публикацията
    по-скоро виж за нова версия на PLEX-а
    Jan 2013
    #890
    С последната- 0.9.7.11 съм. Опитах с Домашний медиа-сервер- има субтитри. Сега ще се боря с него, за да придобие по- приемлив за мен вид.
    Dec 2011
    #891
    Здравейте, не знам дали точно тук да попитам но все пак имам един стар телевизор LG SL9000. Вчера като се разхождах по менюто на телевизора открих функция запис на телевизионно предаване.Сложих флашка задахо час протече запис излезе съобщение че програмата е записана и след това на флашката няма никой. Аз се съмнявам ,че телевизора подържа тази функция за запис но защо все пак тече тоя процес на запис и няма нищо.Прочетох книжката на телевизора но и там не ми стана ясно дали записва или не. Ако някой е запознат с този телевизор ще му бъда безкрайно благодарен да даде съвет записва или не и ако не записва може ли да се активира тази фунция.
    Dec 2012
    #892
    Опитай с преинсталация на Плекс- като се опиташ да изтриеш всички негови файлове.
    Oct 2004
    #893
    Намерих го. Overscan на Catalyst контрол панела е било на една чертичка от 0-та и не съм го видял
    Днес докато си играх да настройвам PC монитора си с ето тази програма от FlatpanelsHD забелязах нещо странно при 1:1 pixelmapping теста.
    Монитора на телевизора ми е Samsung P2470HD и се получава следното:
    Обаче на телевизора LG 47LM660S който е включен през HDMI към компютъра с Radeon 6950 излезе нещо съвсем различно:
    Много странно изображение. Включвах, изключвах всякакви настройки, имена на входове сменях какво ли не не можах да ги махна тези квадрати. В ревюто на LM7600 пише "In order to achieve 1:1 pixel mapping you need to select the aspect ratio called “Just scan" in the TV settings." , но не става с него.
    Отворих браузъра на телевизора и оттам заредих теста през Flash и се получи това:
    Този пост е редактиран от idemon; 20-01-13 в 15:55.
  11. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #894
    Някой знае ли от къде да си купя очила за Dual Play?
    #895
    В ТМ има LG 3D GLASSES DUAL PLAY 2 BR KOMPLEKT :: Аксесоари и Маси за TV :: Аксесоари и Маси за TV :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria , даже гледам , че са ги намалили и аз ще си взема един комплект - преди май бяха към 30 лв .
    Jul 2003
    #896
    А какви игри трябва да играеш с тия очила, от смарт приложенията някакви игри или вързваш някаква конзола плейстейшън, нинтендо или..?
    #897
    На конзола , когато е на разделен екран - в тоя режим и двамата играчи ще гледат на цял екран .
    krassy_11 одобрява това.
  16. kad
    kad е офлайн
    Jan 2013
    #898
    Здравейте,искам да попитам защо когато свържа компютара кам LG 42LM 660 S ми дава максималната разрешена резолюция 1440 x 900 ? А иначе на монитора Samsung P2470HD си ги вади 1920 x 1080 , дали е от настройките на ТВ то или е от кабела ?
    #899
    Цитат Първоначално публикувано от cc1234cc Виж публикацията
    LG 42SL9000 led-lcd-televizor - LG телевзия
    Пробва ли с външен хард диск ?
    Jul 2003
    #900
    Цитат Първоначално публикувано от kad Виж публикацията
    С какъв кабел опитваш да свържеш телевизора и компютъра - HDMI или обикновен кабел за монитор
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
