Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор LG ?
317. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    12 3.79%
  • 32"
    74 23.34%
  • 37"
    21 6.62%
  • 42''
    142 44.79%
  • 47"
    72 22.71%
  • 55"
    8 2.52%
  • 65''
    0 0%
  • 84''
    4 1.26%
Отговори на анкетата
Страница 8 от 108 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 1608
Like Tree64Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Jul 2012
    #106
    Re:LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Здравейте. Доста изчетох из този форум и предвид много ограниченият бюджет, се спрях на тези два модела:
    http://www.technomarket.bg/products/...12/lg-42lw5400
    http://www.technomarket.bg/products/...55/lg-42ls5600
    според Вас, кой е по- добре да избера?
    Mar 2009
    #107
    Jul 2006
    #108
    За свързване на TV с Digital Optical audio Out към S/PDIF coaxial audio In препоръчвам този конвертор:
    http://www.amazon.com/Digital-Optica.../dp/B000I98ZQY
    Така съм свързал 42LW650s към домашно кино - върши чудесна работа.
    Jan 2006
    #109
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    Интересно - моя нищо не откри - оправили ли са някой от бъговете ?
    Държавата за Smart TV Германия ли ти е? Аз бях на България и нищо не откриваше, докато не смених на Германия.
    Само някой да не направи моята глупост и да смени страната за телевизия вместо страната в настройките за Smart TV. После пак си пренареждах каналите на цифровата
    Иначе и аз не откривам разлики дотук.
    #110
    Ще взема да пробвам довечера на Германия , че иначе нищо не открива - даже си седеше на 3.03.50 при налична 3.03.57 на стр. на ЛГ .
    На някой работи ли му приложението sportal.bg - пуснах им въпрос във Facebook , но като знам колко бързо реагират ...
    #111
    LG Magic app стриим TV към смартфони и таблети /LG’s 2012 Smart TVs/
    http://flatpanelshd.com/news.php?sub...&id=1342443792
    http://itunes.apple.com/us/app/lg-ma...509979485?mt=8
    https://play.google.com/store/apps/d...moteapps&hl=da
    Как да си пазарувате приложения от Apple Appstore без да плащате
    http://www.in-appstore.com/
  9. Junior Member
    Aug 2011
    #112
    За какво служи LAN-порта на LG LS560S?
    Mar 2009
    #113
    Цитат Първоначално публикувано от jordan23bg
    А на компа за какво е?
    May 2010
    #114
    Моя се ъпдейтна от 3.03.50 на 04.01.27
    sportal.bg още не работи.
    #115
    И моя снощи се ъпдейтна , след като смених на Германия за "смарт" . Нямах време да прегледам за промени ,но ми се мярна нов раздел в "смарт" менюто - "игри".
    Aug 2007
    #116
    Здравейте. Имам проблем с моят телевизор - LG 42LD750. За съжаление преди месец и нещо му изтече гаранцията. Та проблема е следния: Когато се включи изкарва нормална картина и звук за 4-5 секунди, като през това време екрана премигва 2-3 пъти (става черен но се виждат силуети). Т.е. според мен гасне подсветката. След това телевизора спира, като светодиода на захранването отдолу започва да мига в червено. Ако веднага след включването дам да се спре екрана с Energy saving бутона то екрана се спира (както трябва) и звука си работи без проблем докато не дам пак да се включи картината, и тогава пак премигва 2-3 пъти и се изключва.
    Въпроса ми е какво се е повредило, дали е поправимо и дали ще е скъп ремонта? Ако някой препоръча и добър сервиз във В. Търново още по-добре.
    П.С. Пробвах да разкача абсолютно всички кабели от телевизора, като остана само захранващият и проблема си остава. Телевизора винаги е бил свързан през surge protector, който се изключва от бутона, когато не се гледа.
    #117
    Според мен е някакъв проблем със захранването на подсветката, като се задейства някаква защита. Най-добре го занеси в сервиза.
    Aug 2007
    #118
    Намерих оторизирания сервиз и обясних дефекта. Според човека най-вероятно било от подсветката, която вървяла с панела (около 600лв). Малко вероятно било да е захранването, понеже ако било от него нямало да включва изобщо (а то струва около 200-300лв.) Отделно за труд цената била 120лв. Изсмях му се на ум и си тръгнах. Понеже работя в сервиз за офис техника (предимно принтери и копирни машини) не съм много вързан в ръцете. Мога да работя и с поялник. Викам си за тези пари ще го отворя първо аз. Ето 2 снимки ако на някой му е интересно:
    http://prikachi.com/images/103/5037103H.jpg
    http://prikachi.com/images/104/5037104Q.jpg
    Както се вижда на втората снимка на платката за захранването са и двата инвертора за подсветката. Според мен проблема може и да е в тях. Незнам обаче дали ги има само тях като резервна част. Потърсих в интернет и цялата платка по парт номер но не излиза точно тази, а само някакви подобни на LG, които са с един инвертор (иначе не са много скъпи ~100лв.)
    Имам и друга идея. Дали през COM порта и telnet могат да се променят настройките на сервизното меню, и дали има някоя опция да се изключи тази защите, която сработва и дава команда на телевизора да се угаси.
    Като цяло, дори и да успея да оправя този телевизор следващият определено няма да е LG. Въпреки, че монитора ми 24" LCD е пак на LG и е на 5 години здраво ползване.
    #119
    Направи замерване с мултицет какво стига до подсветката. Има специализирани форуми за това. Броят мигания и паузи между тях на светодиода показва къде е проблема.
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,58494.0.html
    #120
    Собствениците на нови модели /2012/ дайте инфо какви формати субтитри подържат телевизорите ви за да допълня таблицата в тази тема.
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,58541.0.html
    http://reviews.cnet.co.uk/tvs/lg-47l...view-50007808/
    This set has a total of 24 dimming zones, which isn't all that many compared with some other local dimming sets I've seen.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
