Вижте резултатите от анкетата: Как оценявате картината на вашият LCD телевизор LG ?
154. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Отлична
    54 35.06%
  • Много добра
    65 42.21%
  • Добра
    22 14.29%
  • Средна
    8 5.19%
  • Задоволителна
    4 2.60%
  • Слаба
    3 1.95%
Отговори на анкетата
Страница 12 от 96 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 1435
Like Tree292Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
  1. Infraction Users
    Sep 2011
    #166
    Отговор: Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    Цитат Първоначално публикувано от ambrozia403 Виж публикацията
    Някой може ли да каже какви настройки трябва да се направят на LM640S на картината да не изглежда като на живо.Има ли изобщо тази възможност?Благодаря!
    По-скоро тази настройка ти трябва включена, но на по-ниска стойност...
    Apr 2013
    #167
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    LG 60LA8600: 60 inch Class Cinema 3D 1080P 240Hz LED TV with Smart TV (59.5 inch diagonal) | LG USA Записано 240 трумотион не мотион кларити индекс ? Какво ще рече това според сайте 200 трумотион = 100 реални нали така ? Значи 8ма серия е с 100 реални
    Dec 2005
    #168
    К'во ти пука като входния сигнал си е 50Hz презредово?
    Dominator одобрява това.
  5. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #169
    Имаш ли галваничен разделител на антенния кабел (ако изобщо има свързан такъв кабел) ?
    Нищо няма включено в антенният вход на ТВ.
    Ако ползва само сателитна телевизия през приемника и антената...вероятностите са няколко
    1. Не му е занулен контакта, към който са свързани ТВ и приемника
    2. Тече ток по парапета на терасата и от там през сателитната антена към приемника...
    Абонат съм на булсат и приемника ми е ZHD200, контакта е занулен и допълнително използвам ей такъв разклонител Разклонител със защита КX/5 в него са включени ТВ, блурей плеър, ресивър, CD и приемника на булсат. Чинията не е монтирана на терасата но е на панелка.
    Друго което ни направи впечатление е че накрайниците на кабелите които влизат в конвертора на чинията са леко топли което изобщо не трябва да е така а самият конвертор е с нормална температура. Техника докато разкачваше кабелите от антената и ТВ го биеше доста тока а самият приемник го беше изключил от мрежата, техника каза че не трябва толкова силно да го бие ама и той не знаеше от къде може да идва проблема ама каза че изобщо не е нормално това. От Hdmi кабел на ТВ също го удряше тока, та за това си мислех да не е нещо от ТВ ама....
  6. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #170
    Гледам че казваш
    Това значи че конвертора е двоен или четворен а същевременно те имат обща маса - възможно е тока да се прехвърля от другите приемници които за към тази антена .
    Трябва ако не можеш сам да викнеш някой който разбира и да открие от къде идва тока .
    #171
    Цитат Първоначално публикувано от vencifcl Виж публикацията
    Трябва да замериш с мултицет изводите и входовете на всички свързани уреди /Тв, сателитен ресиивър.../
  9. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #172
    Да конвертора е двоен за две ТВ-та. Ами ще търся някой приятел който може да работи с мултицет да видим дали ще открием проблем, че ако има и стане беля както се казва ще ме върне в първи клас .
    #173
    [hdtelevizija.com]...LG 42LA690S (LA690 series) review
    http://hdtelevizija.com/2013/05/25/r...-lcd-smart-tv/
    превод
    Google Преводач
  11. Junior Member
    Mar 2008
    #174
    Имам желание да му закача някакво иптв на мойто лг лм 649.Някой пускал ли си е някаква листа с канали на някое приложение.Рових из нета но не се оправих, даже се обърках.nStreamVOD-LG това го търсих като приложение и го няма.SSIPTV и него не мога.... Приемам помощ и то май от нулата..
    #175
    Другия тв да не е някое CRT ? Те и СТБ на Булсат са калпави - особено захранването им.
    Mar 2013
    #176
    превод
    Google Преводач
    Прицелил съм точно този модел, но никъде никакво ревю, поне на английски и с видео...
  15. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #177
    Единият приемник е ZHD200 а другият е ZHD100 и двата са HD.
  16. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #178
    Той те пита дали другия ТВ е с кинескоп - някой рубин
    #179
    Цитат Първоначално публикувано от patzi Виж публикацията
    пРИсТаВка
    http://www.pristavka.de/nstreamvod-lg/
    Цитат Първоначално публикувано от Atanas Karchev Виж публикацията
    какъв е проблема да ползваш преводача?
    http://translate.google.bg/translate...cd-smart-tv%2F
  18. Junior Member
    Apr 2013
    #180
    Верно, гледах я преведена на български същата страница беше зле, на английски е добре но липсваше видео вчера..... "video coming soon"
  1. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
